sereza
sereza
Экстрасенс
09.05.2011 в 21:12:15
Искал штроборезы..и..наткнулся на интересную машину..http://www.husqvarna.com/ru/construction/products/power-cutters-product-range/k-3000-cut-n-break/...кто что думает по этому поводу...Обратите внимание,что резка производится двумя дисками..и получается штроба(когда надо)..или сквозной рез...
cineman
cineman
09.05.2011 в 22:48:26
Резание, я так понял, мокрое. Полного подбора мокрого шлама добиться трудно, потому для квартирных работ инструмент не очень подходит. Ну и мутное ценообразование как у Хилти.
sereza
sereza
Экстрасенс
09.05.2011 в 22:57:58
cineman написал : Резание, я так понял, мокрое.
...в том-то и дело,что у мокрого реза есть свои преимущества...пульпу можно собирать пылесосом...
cineman написал : . Ну и мутное ценообразование
...я не заметил..(от 66000р)..цена известна..да..и..нормальная для такого инструмента...
BOGA
BOGA
10.05.2011 в 13:12:59
sereza написал : Обратите внимание,что резка производится двумя дисками..и получается штроба(когда надо)..или сквозной рез...
66000 - фигня для вас? ну-ну...а так как искали штроборез.....думается штроба нужна вам куда как чаще чем сквозной....чаще развстопятьсот:) Проще и дешевле специальных "людей" по-проёмам вызывать. После резки штробы ещё и грязь собирать,а со штроборезом - оно-то сразу собирается.... А ЕСЛИ квартира обжитая,то и чище.... -тут вся пульпа по всей комнате летать будет - где кожух-то??? или это отдельнопокуапемыйзадорого "причиндал" такой-же как "специально разработанные двойные спецдиски" - сей диски тоже чай "в копеечку" влетят ,коль штроб будет множество.... хотя...коль понравилось ,да и денюжка- не вопрос ,то пурк ла па? хуска всё-таки!:yu
Брейгель
Брейгель
Тула
10.05.2011 в 18:40:17
Нормальная цена. Для специализированных организаций - вообще ничто. :) Видал печатный каталог Бако на русском языке. Там, в отличие от интырнетов, цены были в рублях нарисованы. Что-то припоминается мне оттуда "металлический шкаф с набором ручного инструмента 224 штуки" за 108 с копейками тысяч. Показалось, что вот это - точно никто никогда не купит.
Бульдозер
Бульдозер
11.05.2011 в 00:59:38
1) Если использовать как штроборез, - ширину не отрегулировать и глубина будет не стабильной (нет ограничения) 2) Расходка в два раза дороже (пара дисков стоит порядка 8000рупий), при чём на кирпич и на бетон нужны разные комплекты (иначе диски быстро садятся) 3) Бензиновый резчик будет помощнее, но в квартире всё провоняет и - ну очень шумный 4) Электрический - при пониженном напряжении не хочет работать 5) Указанная глубина достигается за несколько проходов 6) Из плюсов - уникальная глубина пропила за такие деньги (во ВСИ, если не ошибаюсь, - 56000р)
sereza
sereza
Экстрасенс
11.05.2011 в 08:19:40
Бульдозер написал : глубина будет не стабильной
..т.е. те ролики сверху не для этого?...
Бульдозер написал : Из плюсов
...понятно,что это не только для штробы...скажем так...удобен ли сей девайс для корректирующей резки?...проемчик расширить,угол подровнять..дырочку под щиток вырезать?..;)
Zabei
Zabei
Воронеж
07.11.2013 в 16:00:09
Прочитал, что глубина резки до 400 мм, а диаметр диска 230мм, так как получается? Прочитал здесь http://vrn-snab.ru/index.php?productID=10972
saharov27
saharov27
07.11.2013 в 16:08:10
Zabei написал : Прочитал, что глубина резки до 400 мм, а диаметр диска 230мм, так как получается? Прочитал здесь http://vrn-snab.ru/index.php?productID=10972
на офф. сайте тоже 400мм глубина)
saharov27
saharov27
07.11.2013 в 16:13:09
а вот теперь понятно как достигается глубина в 400мм
alzp
alzp
08.11.2013 в 00:48:21
режешь, выламываешь , потом снова режешь и т.д.
