cimon
cimon
Астана
16.05.2011 в 02:15:07
NJRON написал : плоская шина и круглый провод в изоляции не одно и тоже.
Конечно, как красавица и чудовище. Если серьезно, то конфигурация провода не оказывает ни какого влияния на сопротивление.
cimon
cimon
Астана
16.05.2011 в 02:34:10
alex62 написал : Друзья, объясните мне, о чем спор. О том, что нельзя включать в бытовую розетку 300 амперный инвертор и использовать его на полную мощь (так это и так понятно) или о том, что нельзя в принципе сделать инвертор такой мощности.
Почему никто не хочет ответить на этот прямой вопрос, сразу бы стало понятна тема разговора.
NJRON написал : почему для 300 а нехватит 4кв?
сколько ток по госту для 2.5 кв сколько ток для 4кв
300А*32В=9600ВА. :300А/8А=38мм2 в худшем случае. На 1мм2 меди 11А, для люминя 7А. Это для кабеля. Для обмотки рассчитанной на 100% работы 2А на 1мм2. для св. тр-ра 5-8А на 1мм2.
чукча
чукча
16.05.2011 в 07:00:00
cimon написал : Почему никто не хочет ответить на этот прямой вопрос, сразу бы стало понятна тема разговора.
В принципе можно, никаким законам природы это не противоречит. Но (этих "но" по сабжу целый ряд, но основное):
Однофазная сеть 220В подходящей для этого мощности есть только там, где есть хороший трёхфазный ввод. А при его наличии питать такое от 220В - это сумерки разума. И не только в энергетическом смысле. Получать такие сварочные токи от трехфазной сети проще технически и дешевле экономически, в т.ч. например в плане себестоимости дэвайса.
Tipchic
Tipchic
Сургут
16.05.2011 в 07:17:53
чукча написал : Однофазная сеть 220В подходящей для этого мощности есть только там, где есть хороший трёхфазный ввод.
Частично с вами не соглашусь. У меня в квартире есть розетка для эл. плиты. А плита 7кВт по паспорту. (максимальная мощность) Розетка там как 3х фазная, провод... квадратов 16 минимум.
morgmail
morgmail
Хабаровск
16.05.2011 в 07:20:29
чукча написал : Однофазная сеть 220В подходящей для этого мощности есть только там, где есть хороший трёхфазный ввод. А при его наличии питать такое от 220В - это сумерки разума.
Алексей, Вы говорите с позиции электронщика, я скажу как сварщик, вот лично мне нужен лёгкий аппарат на 220В и минимум 220Ампер. Есть в продаже Рилон250А. 220В. НО вес у него 17кг! Объясню для чего, иногда приходится работать на монтаже и электрод в основном 4мм, так вот, мне как то страшновато таскать на плече девайс на 380В, а вот 220В почти не пугает. да и не везде есть 380В. На мощный аппарат на 220В всегда будет свой покупатель, а выдержит проводка или нет, это уже забота пользователя...
чукча
чукча
16.05.2011 в 07:38:13
morgmail написал : иногда приходится работать на монтаже и электрод в основном 4мм, так вот, мне как то страшновато таскать на плече девайс на 380В, а вот 220В почти не пугает.
При сварочных токах примерно начиная от 200А инвертор с трёхфазным питанием при прочих равных будет меньше, легче и дешевле, чем инвертор на тот же ток, но с питанием от 220В.
чукча
чукча
16.05.2011 в 07:43:35
morgmail написал : да и не везде есть 380В.
Ну, если сеть, способную как-то продержаться под дэвайсом на сварочный ток около 200А, ещё можно найти там, где нет трёх фаз, то для дэвайса на 250-300А такое найдётся только там, где есть хорошие три фазы.
чукча
чукча
16.05.2011 в 07:46:57
Tipchic написал : У меня в квартире есть розетка для эл. плиты. А плита 7кВт по паспорту. (максимальная мощность)
Ну, скажем так, фтыкать сварочник в розетку для электропечки запрещено не менее, чем подключать его к трёхфазному вводу в подъездном щитке.
morgmail
morgmail
Хабаровск
16.05.2011 в 07:56:34
чукча написал : Ну, если сеть, способную как-то продержаться под дэвайсом на сварочный ток около 200А, ещё можно найти там, где нет трёх фаз, то для дэвайса на 250-300А такое найдётся только там, где есть хорошие три фазы.
А если ребятам удалось сделать сварочник, который черпает энерхию из космоса?:)
старик
старик
Шахты
16.05.2011 в 08:09:24
avaks написал : Так, господа! Без флуда, флейма и пинания ногами. Больше конструктива и оптимизЬма
morgmail написал : А если ребятам удалось сделать сварочник, который черпает энерхию из космоса?
Купил бы лучше ИИСТ 140 и написал что выдает он 200 ампер при 16 амперах из сети,и все бы поддержали и похвалили.Даже и формулы нашлись бы.Наивный мужик.
morgmail
morgmail
Хабаровск
16.05.2011 в 08:22:00
старик написал : Купил бы лучше ИИСТ 140
А на кой мне ИИСТ140? У меня два инвертора на 200А и один на 250А.
