и где поискать схему тож не посоветуешь, плату то восстановить легко, а вот межплатное соединение через шлейф проводов - это загвоздка, наугад менять 7 проводков опасно
Алексей бел написал :
бесплатно даю схемы и консультирую по ремонту инверторов . большой опыт.
Здравствуй Алексей. Подскажи пожалуйста .
У меня АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ TECNOWELD MONSTER (ТЕХНОВЕЛД МОНСТР) 240 MMA ... сгорели две платы
1)BASE5679
2)AWELKO POWER 5679
они спаренные. Плата №2 сгорела наглухо вместе с дорожками
В инете нашел "AWELCO AW5679 Плата логики и мощности"80А подойдет она или нет в место AWELKO POWER 5679 к этому монстру
плату №1можно востановить, а вот вторую нет
заранее благодарен
С уважением Анатолий
ГОСТ написал :
Нужно скопировать ссылку и вставить в новом окне, открывается.
С этого жлобского файлообменника вместо пдф-ки через кучу страниц качается их прога для скачивания.
Залил.ру совсем другое дело.
ЗЫ.Обычная история-на сайте техновельда http://www.tecnowelditalia.it/english/ENGindex.php никаких упоминаний о собственных инверторах.
Компания занимается сваркой,перечень оборудования-есаб,линкольн и т.д.
Расширяем гарантию на наши сварочники до 5 пяти лет. это касается также всех ранее проданных аппаратов с меньшем сроком гарантии. гарантией .
т.е. сварочник проданный 3 года назад с гарантией 1 год сейчас вновь получил гарантию ещё на два года.
Здравствуте!Имеется аппарат PROFHELPER SOLUTION 140A в нерабочем состоянии.Блок управления полностью залит эпоксидкой примерно квадрат 4*8см толщина 5мм.При последнем включении из него вырвался дым из обраэовавшейся дырки.Где можно найти такой блок или чем заменить?Посоветуйте пожалуйста.
RESHA56 написал :
Это случаем не аналог Телвина ? ну и, как всегда, на плату бы глянуть.
7351 написал :
Только после того, как запатентуют все ноу-хау и в книгу рекордов Гинесса попадут :)
Где то в 50-70% удается отремонтировать по аналогичным схемам. Далеко не на все аппараты удается найти схемы по их названиям.
Впрочем, могу и не приставать с вопросами по фото плат.
Здравствуйте! Полный тупик с аппаратом LORCH H180t. Плата трёхслойная, срисовать- это годы.Если кто имел дело, прошу помочь со схемой. Моргает светодиод t*. Защиты по температуре и по вых. току проверял в норме (при иммитации меняется мерцание светодиода). 3 мерцании с паузой. Определить даташиты проблемма т.к. залиты.
