nikval
nikval
Самара
14.05.2012 в 22:06:13
tehsvar написал : В ЭСАБ Caddy Arc251 тоже 3-х слойка. Недавно восстанавливал внутренние обрывы - это пипец.
Сложно, но возможно. Они выложили схемы на свои аппараты ESAB. Здесь всё глухо по LORCH.Если не найду схемы-придётся отказатся от обслуживании (пусть берут аппараты более разумные, а эти можно поставить на сервант для гламура).
RESHA56
RESHA56
Туймазы
14.05.2012 в 22:18:47
ГОСТ написал : Здесь неск. схем. Там есть схема модуля управления и его распиновка выводов. Нужно посмотреть по плате, что куда идет, и поподробней плату - какие драйвера (на ТГР или оптронах), как сделан блок питания, подключения транса тока. И фото платы с хорошим качеством, чтобы взглянуть.
http://zalil.ru/33236676
хорошо. попробую.
14.05.2012 в 23:48:59
Всем привет! Подскажите по инвертору ЕДОН ММА200. Работал очень мало. Визуально все целое, при включении появляется +300В, но не запускается импульсный БП +24В, на его выходе около +0,5В. Раз было включился, щелкнуло реле, появилось на выходе +56В на две-три секунды и пропало, не успел померить выход БП +24В. Повторно не включается. Резистор 3Вт 510кОм выпаивал - целый. Схема очень похожа на эту:
PS: при касании затвора полевика IRFPF40 БП запускается...
tehsvar
tehsvar
15.05.2012 в 08:27:49
nikval написал : Они выложили схемы на свои аппараты ESAB.
Они выложили обрывки. Части схем. Мы сами и есть сервисцентр Эсаба.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.05.2012 в 13:30:50
слава14797 написал : Всем привет! Подскажите по инвертору ЕДОН ММА200. Работал очень мало. Визуально все целое, при включении появляется +300В, но не запускается импульсный БП +24В, на его выходе около +0,5В. Раз было включился, щелкнуло реле, появилось на выходе +56В на две-три секунды и пропало, не успел померить выход БП +24В. Повторно не включается. Резистор 3Вт 510кОм выпаивал - целый. Схема очень похожа на эту:
Нужно первым делом отключить +300В от силовой части и привести в порядок БП. Затем проверить ШИМ и работу драйверов, и только потом включать силовую, и то, вначале через лампу.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
16.05.2012 в 11:02:55
NAMOR написал : подскажите пожалуйста по ремонту инвертора SW-227, при включении уходит в защиту... на что обратить внимание или может есть принципиальная схемка?!
Не теряйте зря времени, высылайте нам . мой телефон 8 951 135 04 89. гарантия на ваш аппарат продлена.
NAMOR написал : он уже кем то не очень удачно ремонтный, так что вопрос все же актуален! После включения когда регулятор тока примерно от 5 А до 60 А горит желтый светодиод (защита) и сам инвертор слышно как пищит, может все же кто то с подобным сталкивался?!
немонимаю - зачем лазить в гарантийный аппарат ??
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
16.05.2012 в 15:51:02
Впаяйте ещё один резюк 510К и не парьтесь
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
16.05.2012 в 16:01:05
alex175 написал : Помогите советом , второй раз повредился инвертор КЕНТАВР ММА 180 IGBT . Первый ремонт сделали по гарантии , а сейчас гарантия кончилась а за диагностику просят 1 т.р.. первый раз пошёл дым , сейчас ток по электронному табло регулируется а на выходе миливольты. может кто видел сей аппарат в ремонте или подскажет клоном какого аппарата является это чудо китайпрома?
в китайских аппаратах ток по таблу всегда регулируеться, на выходе только милливольты....
alex175
alex175
Тимашевск
16.05.2012 в 16:41:48
Так это рабочее состояние или повреждение ? А на шильдике нарисовано , что хх 68 в - замыкал кабели накоротко ни искры ничего нет , проверил диоды на выходе целые, в транзисторах диоды тоже звоняться правильно . Мож куда ёщё ткнуться ? Вчера посмотрел , что делали по гарантии - поменяли мощный резистор на входе после моста его замыкают контакты реле.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
16.05.2012 в 17:05:08
бобик однозначно здох
16.05.2012 в 21:43:14
Алексей бел, просто подпаять к имеющемуся резистору еще один параллельно ??? PS: проще спаять самому, чем ремонтировать чужое, да еще и в лаке...
