15.10.2012 в 20:51:09
#3372265
15.10.2012 в 21:36:35
#3372388
ГОСТ, Вы меня не поняли. Я хотел бы увидеть фото того, что ИМЕННО В ЭТОТ АППАРАТ СТАВИСТСЯ, а не общую картину, иначе возможны ляпы.
15.10.2012 в 21:39:23
#3372395
s237 написал : Я хотел бы увидеть фото того, что ИМЕННО В ЭТОТ АППАРАТ СТАВИСТСЯ, а не общую картину, иначе возможны ляпы.
я то же. Ссылка выше мне попалась случайно - наводил порядок в закладках браузера и увидел знакомое название, и сбросил, чтобы хозяин аппарата её глянул. От него мы пока так и не добились ни фото ни описания.
15.10.2012 в 21:44:23
#3372408
s237, Добрый вечер ! Серега ,чем можно заменить STD2NB80 или STD2NK9 SMD .Не могу достать .
15.10.2012 в 21:50:27
#3372421
zentr написал : чем можно заменить STD2NB80 или STD2NK9 SMD
Так аналогов масса. Подобрать по параметрам из того, что в продаже есть.
16.10.2012 в 11:40:59
#3373367
s237 написал : Покажите фото G30T60 и фото, того, что ставите. Короче визуально смотреть будем. Оказывается разница ЕСТЬ.
Добрый день! Увы и ах, :(аппарат щелкнул в плохом смысле слове. Из 4 транзисторов живой только один. Сработал на ХХ. Даже без нагрузки. Жаль, хозяина убалтал, вроде донара остался.......
16.10.2012 в 12:33:25
#3373455
RX4SX, Да, жаль. А еще жаль, что далеко, а то бы мог помочь, через почту посылкой. пгт. Советский, Марий Эл, это хоть где?
16.10.2012 в 15:44:46
#3373765
RX4SX написал : Увы и ах, аппарат щелкнул в плохом смысле слове. Из 4 транзисторов живой только один. Сработал на ХХ. Даже без нагрузки.
Подробно расскажите, чего и как включалось, ставилось.
17.10.2012 в 11:48:21
#3375294
Добрый день! Имеется Foxweld plasma 43 multi. Работала нормально, сейчас при начале сварки/резки срабатывает термозащита. Только касаюсь электродом - маленькая искорка и уходит в защиту. Подскажите на какие элементы винить.
17.10.2012 в 13:54:22
#3375506
17.10.2012 в 17:58:02
#3375894
ГОСТ написал : Как всегда - на фото плат взглянуть нужно.
Фото вечером выложу. Силовые транзисторы целы, диоды на прозвонку тоже ок. Пробовал нагружать сам инвертор - к выходу на силовой транс подключал чайник 2,2 кВт - все в норме. Такое ощущение, что либо транс, либо что-то с обратной связью.
17.10.2012 в 20:29:49
#3376247
Foxweld plasma 43 multi:
17.10.2012 в 20:31:19
#3376250
chiz,
ЧАЙНИК - это не та нагрузка. На нем вряд ли что то можно увидеть. ПРУЖИНА нужна, ну или что то подобное.
17.10.2012 в 20:43:13
#3376270
17.10.2012 в 20:45:40
#3376276
Пружины нет, да и как-то сыкотно, есть тепловентилятор на 5кВт, завтра попробую. Пробовал выпаивать все диоды и по одному вставлять и пробовать. Происходит что-то не понятное: искрит, но в ТЗ не уходит, ставлю еще 1 диод, 1 искра и опять ТЗ. В разные места впаиваешь один и тотже диод - происходят разные вещи. Один раз впаял в какой-то последовательности - зажглась дуга.
17.10.2012 в 20:50:15
#3376282
chiz написал : В разные места впаиваешь один и тотже диод - происходят разные вещи. Один раз впаял в какой-то последовательности - зажглась дуга.
Тут не гадать нужно и в тетрис играть, а разбираться, в чем причина. Можно попоробовать пригрузить напрямую до диодов.
17.10.2012 в 22:07:34
#3376508
помогите с ремонтом инвертора чемпион мини 200
18.10.2012 в 15:51:32
#3377702
ГОСТ написал : Тут не гадать нужно и в тетрис играть, а разбираться, в чем причина. Можно попоробовать пригрузить напрямую до диодов.
Сегодня пробовал подключать транс и диоды от другого аппарата, результат тотже. На выходе наблюдается отклонение от номинального напряжения Х.Х. и составляет около 100В. Что может быть? ШИМ?
18.10.2012 в 15:57:18
#3377712
chiz Осциллограммы смотреть нужно. На выходе, на коллекторах, первичке. Схема нужна. Антиприлипала если есть, может чудить. ОС по току проверить.
18.10.2012 в 18:01:32
#3377937
ГОСТ Похоже, что действительно обратная связь. Есть еще один такой же аппарат, исправный, и при отключении у него провода обратной связи напряжение Х.Х. увеличивается до 100В, думаю, если чиркнуть электродом уйдет в Т.З.
18.10.2012 в 18:06:17
#3377944
Не пытался никто в Kemppi Minarc EVO 150VRD отключить вот эту самую VRD (ограничитель напряжения х.х.)? Тумблерочек типа поставить и тп
18.10.2012 в 18:26:18
#3377979
chiz написал : Похоже, что действительно обратная связь. Есть еще один такой же аппарат, исправный, и при отключении у него провода обратной связи напряжение Х.Х. увеличивается до 100В, думаю, если чиркнуть электродом уйдет в Т.З.
х.х. ни при чем
ГОСТ написал : ОС по току
18.10.2012 в 19:36:24
#3378099
ГОСТ написал : х.х. ни при чем
Разве ОС по напряжению быть не должно? Там 3 провода: два на ток, третий на напругу.
18.10.2012 в 19:46:00
#3378116
ГОСТ написал : Там - это где ? Откуда и куда.
на выходе после диодов и дросселей идет шунт, с него, как я понимаю, снимается ОС по току, и еще один провод идет на замер напряжения.
18.10.2012 в 19:48:00
#3378120
chiz написал : на выходе после диодов и дросселей идет шунт, с него, как я понимаю, снимается ОС по току, и еще один провод идет на замер напряжения.
Возможно. Срисовать нужно этот кусок схемы и куда идут эти провода. (все схемы немного разные).
18.10.2012 в 19:54:36
#3378126
ГОСТ написал : Возможно. Срисовать нужно этот кусок схемы и куда идут эти провода. (все схемы немного разные).
Завтра надеюсь на получение схемы данного аппарата. А провода идут в разъем, расположенный неподалеку от ШИМ.
18.10.2012 в 19:55:03
#3378127
chiz, У вас , когда регулятор сварочного тока в минимум выведен, аппарат так же в защиту уходит?
18.10.2012 в 19:56:31
#3378130
chiz написал : Завтра надеюсь на получение схемы данного аппарата. А провода идут в разъем, расположенный неподалеку от ШИМ.
Тогда посмотрим. Возможно 3-и провода это: общий, токовый и антиприлипала.
