22.05.2012 в 17:20:27
Саша 518 написал : Ищу схему на SOLUTION 160
Она вроде как в Престиже, Телвин Техника.
22.05.2012 в 19:24:24
ГОСТ написал : Юрий_Ф Спасибо !
Вот Юрик мужик! А! Всегда на просьбу откликнется.:yu
23.05.2012 в 13:35:05
Всем доброго дня. Пролема в следующем, инвертор ZX7-200 в режиме х.х вдруг внезапно выключился, думал - свет, нет лампочка горит. Помогло выкл-вкл - заработал. Далее после варки пару секунд и снова на х.х вдруг послышалось внутри аппарата п-шшш и все, все снова выключилось, лампочка на выключятеле горит, куллер молчит. Запаха гари-дыма нет. Выкл-вкл уже более не помогли. При разборке аппарата и внешнем осмотре было выявлено следующее.
т.е. разрушены три конденсатора(я так их идентифицировал по внешнему виду. От двух остались еще частично разрушенные корпуса, а от третьего только "ножки"). Фото не очень - с мобильника.Вот хотелось бы узнать их номинал и причины-следствия этого разрушения.
23.05.2012 в 13:43:03
UR4 написал : хотелось бы узнать их номинал и причины-следствия этого разрушения.
номинал написан на конденсаторах, 400v или 450v и 470mkf или 680mkf, поь вашей фотке не видно - не резко, а причина - время, сначала дохнет один, а за ним от перегрузки и остальные всё быстрее и быстрее по мере уменьшения оставшихся в живых
23.05.2012 в 14:11:44
Посоветуйте, что дальше с аппаратом делать. Есть инвертор Энергия СОИ-200. Купил в 2009 г за 200 у.е. Практически не работал. за все время сжег на даче 10-15 кг электродов. Эл-ды толще тройки не использовал. Макс. ток - 115 А, выше не ставил. т.к. проводка на даче слабая. В прошлом году первый раз загорелась лампочка перегрева, но было очень жарко и я особого внимания на это не обратил. Этой весной стал варить - 2-3 эл-да и перегрев. Через несколько дней включил и день отработал без единого отключения. Вчера стал варить - сжигаешь один электрод и после замены при попытке зажечь дугу загорается перегрев. Сам собой не отключается, нужно выключить аппарат и через пару минут можно еще немного поварить. Позвонил в мастерскую, примерная стоимость ремонта от 65 у.е., т.е. 1/3 стоимости нового сварочника. И что с ним дальше делать? Может просто можно отключить защиту? Со своей работой я перегреть его никогда не смогу. Если подскажите какой красный провод нужно перерезать, то может еще поработает и без ремонта. Элементарные знания по радиотехнике у меня есть
23.05.2012 в 14:23:11
Касаткин, защиту не надо трогать она полезная, для начала посмотрите силовые конденсаторы не начали-ли вздуваться, уже читал о подобной неисправности закончившейся взрывом конденсаторов 3х из 4х
23.05.2012 в 14:24:55
UR4 Что то не видать, что бы конденсаторы были не исправными, во всяком случае электролиты. А те, что поменьше кругленькие черненькие, которые на двух ножках - так это термосопротивления. Бывает, что они сгорают по причине неисправного реле (синее) или его управления, или его силовых (уже подгоревших) контактов. Номинал этих сопротивлений в районе 47 Ом. Вот в начале необходимо их заменить, а потом включить аппарат и послушать счелкает ли реле, а потом попробовать пальцем нагрев этих термосопротивлений. Они должны быть холодными. Реле должно счелкнуть в течеии секунды после включения аппарата.
23.05.2012 в 14:51:56
UR4 написал : Всем доброго дня. Пролема в следующем, инвертор ZX7-200 в режиме х.х вдруг внезапно выключился, думал - свет, нет лампочка горит. Помогло выкл-вкл - заработал. Далее после варки пару секунд и снова на х.х вдруг послышалось внутри аппарата п-шшш и все, все снова выключилось, лампочка на выключятеле горит, куллер молчит. Запаха гари-дыма нет. Выкл-вкл уже более не помогли. При разборке аппарата и внешнем осмотре было выявлено следующее. т.е. разрушены три конденсатора(я так их идентифицировал по внешнему виду. От двух остались еще частично разрушенные корпуса, а от третьего только "ножки"). Фото не очень - с мобильника.Вот хотелось бы узнать их номинал и причины-следствия этого разрушения.
По описанию похоже на перенапряжение в сети , а там кто его знает причины-следствия, ремонтирую аналогичный аппарат вот схемка этой платы спасибо мужикам с форума:
полная схема в ссылке от Юрий_Ф,
23.05.2012 в 14:53:27
To s237. Вот вот кажись то. Именно те, что поменьше кругленькие черненькие, которые на двух ножках. Я тут
их сейчас кружочком обвел. Так вы говорите это термосопротивления. А их маркировка?
alex175 написал : прошу посмотреть номинал мощных резисторов 2 шт , которые замыкает реле.
Спасибо за отклик и схему. Это вопрос ко мне?
23.05.2012 в 15:05:03
да , если не трудно.
