10.03.2013 в 23:00:43
#3691689
вот темка про него на стороннем форуме и название интересное
11.03.2013 в 00:18:59
#3691947
Раз пошло обсуждение, что есть что и ху из ху, может кто-нибудь сталкивался вот с такими аппаратами (марка HERZ ZX7- 200):
Если это так, то хотелось бы услышать мнение специалистов, насколько они хороши, плохи либо обычны. И заодно насколько ремонтопригодны.
Обстоятельства заставляют пополнить ими ассортимент продаваемых в магазине апааратов. Не хочется нарваться на лажу.
Спасибо.
11.03.2013 в 00:56:40
#3692065
Yastar Фото внутри надо, но думаю там всё обычное
11.03.2013 в 08:19:35
#3692277
Black Fire спасибо за схемку пойдем дальше ковырять
12.03.2013 в 18:57:38
#3696373
Добрый вечер! Принесли в ремонт BestWeld TITAN 300 3ф 380 не подскажите где взять схему. Может есть у кого. Интересует маленькая плата где установлено реле. Произошел пробой по плате дорожки и сопротивление поменял, а еще сгорели детали или варисторы или термисторы обозначений нет, цвет зеленый. Стоят параллельно контактов реле. Если термисторы то на какое сопротивление. Может кто имел дело с 3 фазниками
12.03.2013 в 22:09:43
#3696834
Да как только продаваны не обзавут свои аппараты - фото в студию плиз! (Ну это в место здрасте!)
12.03.2013 в 22:29:10
#3696898
igorZA написал : Произошел пробой по плате дорожки и сопротивление поменял, а еще сгорели детали или варисторы или термисторы обозначений нет, цвет зеленый. Стоят параллельно контактов реле. Если термисторы то на какое сопротивление.
Китайцы почти везде лепят NTC-8D-20.
13.03.2013 в 02:22:13
#3697450
Здраствуйте мудрейшие. Есть такое чюдо PRESTIGE 180A и BW BEST 150. Внутренее они одинаковы схемотично но по номиналами деталей разные почти, PRESTIGE 180A учили летать с транплина в лыжу. Сгорели G30N60 и обвязка сопротивление 10 Ом и стабилитрон 1N4647A. Все заменил подключил без силовой емкоси через лампочку все заработало, немного поработоло и стало уходить в зашиту (включитсь, выключится с периудом 10-20 сек ) дал шелбона (мож где че отходит) стало еще чаще шелкать, впаял всю емкость перестало отруботся, покрутил перемениик (на min. слышин свист силового трансформаторо). Подключил напрямую в сеть все работает, напряжение на выходе 60в как и бало у нового, стоит работаел минут через пять повернул резюк, прибавел ток и хлопок. Опять вылетили транзисторы и обвязка. Выходные диоды прозванивал все целые. Чего дальше делать?
BW BEST 150 варили от ченератора. Сгорел на входе варистор и сопротивление 51 Ом 8Вт. Заменил подключил через лампу все пашет, подключил на прамую как только релюха щелкнула выбило пробки, понятно силвая емкость (вздутия нет и на замыкание не пищит) без нее работает.
13.03.2013 в 08:06:33
#3697581
SP45, Может пока совсем не убили мне привезёте?
BW надо кардинально переделывать. И у него надо менять ТГР. Возможно и на Престиже.
Транзюки есть вероятность левака. Да и импульсы на затворах смотреть надо.
13.03.2013 в 08:09:06
#3697583
ляпкин написал : Китайцы почти везде лепят NTC-8D-20.
Может быть. Но у меня что-то осело в памяти 14D-47. При случае проверю.
13.03.2013 в 11:18:54
#3697970
Вот фото. Обведено красным. Пока воткнул варисторы но это не они, цвет у сгоревших темно зеленый. Скорее термисторы вот только какое сопротивление или марка. Замерил сопротивление между ножкой и открытым контактом показывает сопротивление 1.3 к сопротивление могло и измениться.
13.03.2013 в 11:31:25
#3698016
14D-47 это варистор. У меня диаметр 9мм а по справочнику идут сопротивление от 3-16 ом и сила тока от 1А-4А
13.03.2013 в 16:46:53
#3698676
Admin: :nо: отключите Caps Lock
13.03.2013 в 16:55:52
#3698705
tehsvar BW надо кардинально переделывать. И у него надо менять ТГР. Можно поподробней.
Конешно привезти можно смотря восколько обойдется реминт. Они у меня давно лежат, а щас без работы нодо поковырять, да и не жалко их престиж раз сто себя оправдал, а BW не мой подарили на запчасти. Но хотелось самому понять да и ради спиртивного интереса, инвертор для усилка и усилок я собирал себе, да и нетолько. На счет транзисторов незнай да может быть я брал летом в Кузнечихе в ТК Форум когда они на улице были в контейнере В4, цену не помню около 600р за 4шт, с месяц назад брал у негоже LM из 3х одна была рабочая две поделки маркировка спилина и намазана заново. А сам где закупаешся? В
13.03.2013 в 17:22:41
#3698790
вообще с таким началом похоже что вопрошающему самому не сделать
13.03.2013 в 19:56:22
#3699099
13.03.2013 в 21:49:59
#3699459
Да на 220 они стоят. А тут параллельно контактам реле на двух фазах на третей фазе сопротивление 47 Ом. 8 Вт.
13.03.2013 в 21:56:14
#3699476
Может то позисторы для заряда банок ?
13.03.2013 в 22:14:55
#3699537
Так само собой они.
13.03.2013 в 22:20:39
#3699560
В смысле, не варисторы
13.03.2013 в 22:27:24
#3699592
SP45, там ТГР перемотать надо. Увеличить питание драйвера. Убрать ёмкость перед ТГР. (Хотя , конечно , лучше сначала взглянуть на него). Но так у BW все схемы были одинаковы практически.
150 руб. за транзюк маловато. Да, и там мы давно не берём , левака пошло много. Раз на 6 т.р. закупили транзюков, причем после проверки , а они перемаркёр. Сами виноваты , не посмотрели номер партии. Да и не было такого ещё. А теперь там , как мне кажется, у всех левак. Берут, что дешевле.
Теперь только свой проверенный поставщик. 1 Ом - так кое когда выручает, но редко. Да и электронику у них покупать - один Китай не лучшего качества. Резисторы , разъёмы ещё можно.
13.03.2013 в 22:34:56
#3699621
SP45, Дешевле (и главное с гарантией) чем Техносварка вам в НН не сделают (не - ну в тот же ценник и я влезу - но в принципе не возьмусь ... он джедайнее меня ) PS нормальный транзюк обходится ГОРАЗДО больше 130р (на радиорынке по 120 есть ... живут от секунды до имнут пути-десяти)
13.03.2013 в 23:59:58
#3699870
vasirad написал : А что по реле? 0,8в - это много? Также пробовал закоротить контакты после включения реле, всё равно через некоторое время отключился. Похоже, что через некоторое время что-то отключает аппарат. Но жёлтый светодиод только слегка морнёт.
попробуй в разрыв между коллектором транзистора и стабилизатором 15в поставить стабилитрон вольта на 3 или заменить его стабилизатором на 18в, может заработает ,несколько штук так завелись
14.03.2013 в 01:06:54
#3699985
viktor.w цитата: "попробуй поставить стабилитрон вольта на 3 ..." А мне кажется, что это наверное возможный выход из создавшегося положения, но никак не поиск причины..
14.03.2013 в 01:13:14
#3699991
14.03.2013 в 01:17:00
#3699997
tehsvar написал : SP45, там ТГР перемотать надо. Увеличить питание драйвера. Убрать ёмкость перед ТГР. (Хотя , конечно , лучше сначала взглянуть на него). Но так у BW все схемы были одинаковы практически. 150 руб. за транзюк маловато. Да, и там мы давно не берём , левака пошло много. Раз на 6 т.р. закупили транзюков, причем после проверки , а они перемаркёр. Сами виноваты , не посмотрели номер партии. Да и не было такого ещё. А теперь там , как мне кажется, у всех левак. Берут, что дешевле. Теперь только свой проверенный поставщик. 1 Ом - так кое когда выручает, но редко. Да и электронику у них покупать - один Китай не лучшего качества. Резисторы , разъёмы ещё можно.
Берите транзюки и диоды у меня . гарантия качества и низкой цены - 200%
14.03.2013 в 07:42:56
#3700127
Black Fire, Дима, все прекрасно знают, что по гусеобразным с тобой мало кто сравняется. У каждого свои плюсы и минусы.
Алексей бел написал : Берите транзюки и диоды у меня . гарантия качества и низкой цены - 200%
Спасибо, но у меня свой проверенный поставщик. Я теперь от него никуда.
14.03.2013 в 09:29:25
#3700231
tehsvar написал : Black Fire, Дима, все прекрасно знают, что по гусеобразным с тобой мало кто сравняется. У каждого свои плюсы и минусы.
мы сами для своего производства покупаем. левока просто быть не может. да и цены - неснились.
14.03.2013 в 09:35:38
#3700244
Помогите найти развернутую схему инвектора "КРАТОН WI- 200 MMA/TIG". Заранее спасибо. электронная почта poselenov86@mail.ru
