Димассс, впаяйте на место затворов кондёры на примерно 2500-3500пф и резюки на 5-15ком параллельно в качестве эквивалента затворов и на них добивайтесь прямоугольника
должно подойти
02.12.2012 в 12:18:29
должно подойти
02.12.2012 в 16:01:59
Спасибо.Очень выручили. Еще если можно подскажите аналог для hgtg40n60a4d.То что вылезает в гугле меньше по току
Схема не в точности как у меня (а точнее некоторая нумеровка деталей).Но практически родная.
Эквивалент нагрузки я правильно понял ,как на рисунке.Кидая на землю к примеру на минус выхода инвертора
02.12.2012 в 16:45:25
Димассс написал : Еще если можно подскажите аналог для hgtg40n60a4d.То что вылезает в гугле меньше по ток
Устанавливайте FGH40N60SMD, это всегда были родными транзисторами для этого аппарата. Очень хорошо проверьте весь драйвер и затворные резисторы.
Димассс написал : Эквивалент нагрузки я правильно понял ,как на рисунке.Кидая на землю к примеру на минус выхода инвертора
Обьясню на пальцах- Эквивалент впаиваете между крайними выводами, там где должен стоять транзистор Наверно вы поняли, что схема преобразователя- мостовая ( по два транзистора в плече), поэтому необязательно навешивать восемь эквивалентов, достаточно будет четырех ( по одной на каждое плечо).
02.12.2012 в 17:14:09
Да теперь надеюсь понял.Между затвором и эмиттером. Завтра тогда приобрету нужные номиналы (а то кончились) и проверю драйвер UC3846N Один затворник в обрыве.И один между К-Э поднял сопротивление с 22 до 40ом Спасибо.В том числе и за аналог Правда и его у нас в городе нет.Да и в платане где я щас закупаюсь тоже. Есть этот пойдет ?
02.12.2012 в 17:36:23
FGH40N60SMD полупроводники я здесь покупаю,
а те что стояли hgtg40n60a4d в параллель плохо работают
02.12.2012 в 17:45:36
Спасибо большое.Попробую там заказать. Кста те у меня их в суме 8шт.По два на каждую обмотку трансика 15:15.Но суть не меняет.Только цену и мощность:)
Ой ,не там цена 285руб за штуку:eek: А тот что я предложил в посте 2227 не подойдет? Вроде отличия не существенные.
04.12.2012 в 17:46:33
Что то не так ,или может я осциллом не в тех точках сигнал смотрю.Вообщим повесил эквивалент имитирующий нагрузку на затворах. Если мерить на плече где Q3 и Q4 ставя щюпы как на рисунке то на них прямоугольник как и надо.А если мерить на Q1 и Q2 один щюп на землю ,а другой на затвор ,или оба параллельно эквиваленту нагрузки то там синус. Я не там смотрю или проблема еще в обвязке
04.12.2012 в 18:03:25
Димассс, мерить так, конкретно на каждом эквиваленте (крайние ножки транзистора)(верхние плечи относительно земли НЕ мерить) и никаких синусоид - только прямоугольник
04.12.2012 в 18:27:52
Ок пойду попробую .Кстате на драйвере uc3846 11 и 14 нога по отношению к 12 прямоугольничек чистый.Что уже радует:yu Ну земля как я понял для измерения сигнала на ключях берется с минусового плеча источника 310вольт
04.12.2012 в 18:59:00
В том то и дело что если судить по тому как на схеме указаны эквиваленты нагрузки.То крайние ножки транзисторов не попадают на них ,как раз на "+" плече.Где включая осциллограф параллельно цобелю и видно синус. Как у меня повешены эквиваленты видно на фото. Паял нагрузку я соответственно со схемой ,находя точки A2 B2 C2 D2 смотря по конденсаторам цобелей (выделил их на фото кружками) между К и Э транзисторов. Меряю сигнал на эквивалентах.К примерю один щюп на A1 ,другой на A2 и.т.д.Так ведь верно?
Разъем где + и - это тот туда куда приходит 310вольт
04.12.2012 в 19:04:53
Rubezhanin написал : Я же не щелкал просто так от нечего делать. Просто варил ворота на шабашке от одной переноски и сварочник и болгарка. А в переноске одна розетка, аппарат выключил болгарку включил и на оборот, Вот так и заметил что после выключения сразу не срабатывает реле -нет щелчка и не загорается на верхней плате зеленый светодиот.А постоит чуть-чуть то включается.
Вот также варил человек от переноски с тройником, и болгаркой резал, а тройник выскочил из розетки когда болгарка работала и инвертор теперь "заболел" , - при включении загорается "перегрев" сварочные провода немного искрят, но не более того! Инвертор "Technic 200" хороший человек принёс, весь день "юзаю", не могу найти схему. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
