ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
16.12.2012 в 01:30:50
http://files.mail.ru/OH7BJ4
igorZA
igorZA
Сыктывкар
16.12.2012 в 10:51:29
ГОСТ Да эти схемы и методички у меня есть. В них есть ошибка схема подключения платы управления от ножки 1-15 надо перевернуть счет идет с права на лево 15-1
lipilo
lipilo
Челябинск
16.12.2012 в 12:35:37
Здравствуйте Все!Задам здесь вопрос?Как точное название штекера от кнопки включения расположенной на горелке ТИГ при подключении к аппарату(типа Сварог,Ресанта,Елитек,Рилон и тд и тп)охото от Кемппи присабачиь родную жалко разбирать:)
igorZA
igorZA
Сыктывкар
16.12.2012 в 17:17:41
Мужики подскажите. Кто то на форуме продавал платы управления на Весты нужна оранжевая. Или зеленая тоже подойдет. Фирма помоему Московская.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
17.12.2012 в 13:52:07
Алексей бел, Алексей! Если вам не сложно, не могли бы вы нарисовать схему, как сделать световую индикацию на инверторе. То есть чтобы показывала заданный ток(Какой там в процессе не очень важно).Аппарат Страт 180Т, если это принципиально. Сам бывший электрик, а вот в электронике слабо понимаю*((( Учить некому было в свое время, а очень хочется*( Если вы не знаете такой аппарат, открою, сфоткаю и отвечу на любые вопросы. Заранее Благодарен!
joka008
joka008
Красноярск
17.12.2012 в 17:00:28
igorZA написал : Пробовал варить при максималке 160 уходит в защиту загорается желтый светодиод, аппарат полностью выключается
Вообще, похоже на то, что было у меня (см. мои посты в этой теме). Проверь работу БП и силового преобразователя на ХХ, затем подключи нагрузку(учти что на ней несколько киловатт будет) и плавно увеличивая задатчиком силу тока следи за поведением БП и сил. преобразователем, проблема должна вылезть........
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
17.12.2012 в 17:51:39
лучше не заморачиваться.
igorZA
igorZA
Сыктывкар
19.12.2012 в 18:44:23
Добрый вечер форумчане! Есть ли у кого схема инвертора Старт-200 выпуска 2007г Питерским заводом или шарагой , плата управления вроде Китайская вместе с силовыми деталями ,а все остальное, сделано в России на коленке и обмазана белыми соплями (термо клей), схема есть, но качество плохое, напечатано в типографии где Ленин печатал листовки в октябре 17 года.
dersp
dersp
Сочи
21.12.2012 в 03:03:42
igorZA написал : напечатано в типографии где Ленин печатал листовки в октябре 17 года.
Свой плоский юмор оставьте для другого форума, а на этом флэйм не приветствуется. Посмотрите внимательно на название аппарата, может быть он называется Страт-200 ?
AkeJIJIa
AkeJIJIa
21.12.2012 в 10:03:39
dersp, Ну конечно Страт) У меня тоже этого завода ("Актив" спб), чегойто он китайский то? сейчас 100% электронных комонентов делается в китае.
igorZA
igorZA
Сыктывкар
21.12.2012 в 17:20:17
igorZA написал : Мужики подскажите . Ремонтирую аппарат Глобус -180 Best.после замены емкости(взорвалась) 470мкф х400 и резистора 47ом ,транзисторы целые оказались. Включаешь все работает, изменяешь силу тока резистором 5к до 30А, меняется частота от 66 до 120 кГЦ, падает напряжение на выходе с 80 до 74В. Пробовал варить при максималке 160 уходит в защиту загорается желтый светодиод, аппарат полностью выключается. Грешу на плату управления (цвет оранжевый) очистил ее менял микросхемы 3845 и 324 транзисторы и диоды без результата. Силовые транзисторы менял тоже самое.
Вот результаты показания приборов : 1. Регулятор тока в минимальном режиме на 2 ноге платы управления 110 мВт частота на выходе нога 11 плата управления 160кГц по мультимитру и осциллографу второй снимок. Напряжение на выходе упала до 70В. Идет свист.
  1. Регулятор тока на максимальном режиме на 2 ноге платы управления 3.12 В частота на выходе 50кГц нога 11 плата управления по мультимитру и осциллографу первый снимок. Напряжение на выходе 80В. Свист пропал.
