s237
s237
13.01.2013 в 14:28:55
Алексей бел написал : скорее всего он расчитан на 380был
Очень похоже на правду. При 380 токи через ключи будут маленько поменьше, теперь они не делая ничего, всунули его в 220 и накрутили ток. Вот и вся приблуда. При предыдущем ремонте я намерял 160 Ампер.
tehsvar
tehsvar
13.01.2013 в 17:04:38
Сергей, а ХХ у него какой был до БАХа? И ты фронты не смотрел с 80 - ками? Просто у меня эти транзисторы практически универсальные. Уже больше года на них сижу. Правда поставщик провереный. И 160 амперей они тянуть должны. Даже по одному в плече. Мож что с охлаждением?
s237
s237
13.01.2013 в 17:43:52
tehsvar, Привет Леша. Конечно фронты смотрел, ничего дурного не увидел, и на заднем фронте тоже. Чуть скругленная верхушка. Даже зря об этом пишу, потому что была картинка, как обычно на всех изделиях. Ну, при проверке с нагрузкой (в виде 220R) - четкие прямоугольнички, а при установке ключей - картинка чуть чуть другая. Вот так и здесь. Поскольку такое не сильно распространенное сварочное изделие, то внутри бумажку (на всякий) оставил, а на ней написал, что стояло, что поставил, макс св. ток и напр. ХХ. Ток - 160А, напруга - 69В, частота - 17 кГц. Я не часто применяю эти транзисторы, поэтому и сомнение закралось. А тут возврат. На последнем фото (пост 2411) - именно тот транзистор, который поставил при ремонте (в ТО-247). Разговаривал по этому поводу с Игорем (ммм), кой какие соображения намечаются. Во всяком случае становится понятно направление движения. Чего скажешь?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
13.01.2013 в 19:12:10
кому нужны живые транзюки,диоды,кондесаторы - звоните. применяю в своём производстве.
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
13.01.2013 в 21:11:06
засада IRGP50B60PD1 кончились, привезут примерно через мес. 30N60HS такие только предложили в магазине, что скажите?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.01.2013 в 21:17:51
Сергей_74 написал : 30N60HS
K30**N60HS SKW30N60**HS. полевой транзистор 600V 30A ? SGP30**N60HS SGW30N60**HS Maximum Ratings Parameter Collector-emitter voltage DC collector current TC = 25°C TC = 100°C 150°C G30**N60HS 150°C G30N60**HS ?
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
13.01.2013 в 21:22:34
Меня в захлеб уверяли что это igbt, ладно буду искать дальше.. Завтра уточню все буквы в наименовании
http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=30N60HS тут пишут игбт
s237
s237
13.01.2013 в 21:33:10
Сергей_74, А они (китайчики) сейчас туда ставят, то что под рукой лежит или нашли подешевше. Чего я только в этих аппаратах не видел. Ставь смело IRGP4063 (4068). Они доступные.
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
13.01.2013 в 21:43:27
s237 написал : Ставь смело IRGP4063 (4068). Они доступные.
спасибо, такие вроде есть,завтра уточню
Black Fire
Black Fire
14.01.2013 в 00:53:24
Присоеденеюсь к tehsvar по поводу инвертора Электромаш - G80N60 огненных детей очень хорошие зверьки - на 180 амперах на балласте критического нагрева не обныружено (по одному на плече) . Можно конэшно и по два поставить (судя по драйверу потянет) , но цена будет не детская , да и причина скорее всего не в полупроводниках силовых.
s237
s237
14.01.2013 в 01:30:35
Black Fire, Вот с этого завтра и начну, с 17 кГц я имею в виду. Аппарат может остаться у меня до "пока не сделаю". Обрисую что возможно по ШИМу, может удастся посчитать частоту. С токовой защитой маленько посложнее: из питания которое у меня есть (в сИлу я имею ввиду) это гелевый АКБ 12В на 20А/ч. Не знаю, что увижу при 12В. Надо бы около 30В. Такой источник питания давно в планах, а вот руки пока никак не доходят. А скорее всего ничего не увижу. Там наверняка на выходе какой нибудь стабилитрон стоит как обычно на 18В. Ну завтра еще подумаю. Очень мне не дают эти 17кГц нормально спать.
