ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
16.01.2013 в 23:26:47
Сергей_74 написал : для дальнейших тестов может все 4 банки пока не ставить? думаю 1й хватит.
Лучше вообще все убрать, для первого включения.
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
16.01.2013 в 23:31:28
ГОСТ написал : Лучше вообще все убрать, для первого включения.
для сервисного БП +300 нужно же дать
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
16.01.2013 в 23:45:39
ГОСТ написал : По какой схеме смотрим ?
joha ресанта GP в ней только эл.лит по питанию 3842 есть а +300 приходит на резик 22 ом от общих 300
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
16.01.2013 в 23:49:24
Сергей_74 написал : joha ресанта GP в ней только эл.лит по питанию 3842 есть а +300 приходит на резик 22 ом от общих 300
так, давай ту схему, что б мы не путались. В этих схемах, как и писал, отдельный БП - при чем тут сила.
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
16.01.2013 в 23:52:43
ГОСТ написал : так, давай ту схему, что б мы не путались.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
16.01.2013 в 23:56:17
Оставляем кондер для 3842 и проверяем всё. Все напруги, вых. драйверов. и под нагрузкой.
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
17.01.2013 в 00:05:31
ГОСТ написал : и под нагрузкой
что имелось ввиду? ключики впаяны уже
Сергей_74
Сергей_74
Уфа
17.01.2013 в 00:23:39
ГОСТ написал : то ли окружающие
ну тут однозначно.. я думаю.. просто хотел уточнить .. ключи стоят, можно как то их не трогать? если друго решения нет сниму (ПП жалко перепахивать)
s237
s237
Эксперт
17.01.2013 в 01:25:33
Сергей_74, Не надо ключи снимать. Теперь надо запитать дежурку от +300В, а ключи от +300 не запитывать. Для этого у меня есть внешний БП +300В. Если использовать штатный - то очень много возни с коммутацией - что бы на дежурку пришло, а на ключи не пришло. А потом опять мерять осциллы на затворах. Вот когда их увидим одинаковыми в обеих плечах, вот тогда восстанавливаем перерезанную дорожку, и потихоньку через ЛАТР в сеть с ключами.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
17.01.2013 в 01:26:25
Сергей_74 написал : ну тут однозначно.. я думаю.. просто хотел уточнить .. ключи стоят, можно как то их не трогать? если друго решения нет сниму (ПП жалко перепахивать)
Не нужно ничего снимать. Нужно проверить драйверы. Если они не в поряде - не нужно включать силу. В поряде = в + 15В, если с запирающим минусом = то и в - 5-10В.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
17.01.2013 в 09:10:08
Да.... Ну, да ладно. s237Серёж, а как там твой монстр бездиодный на неизвестных транзисторах поживает. Добил?
