01.02.2013 в 00:27:38
если разводка неочень - то есть, видно по осцилу с полосой 50 -100 мгц
01.02.2013 в 00:44:11
СРАЗУ УВИДИШ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СНАББЕРА, неверю я этим риголам. в этом плане аналоговый думаю лучше..
01.02.2013 в 01:17:04
Алексей бел написал : СРАЗУ УВИДИШ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СНАББЕРА,
Спасибо !
01.02.2013 в 22:17:51
Приветствую всех, я снова взялся за Ресанту после двухмесячного перерыва.
Начало моего обращения находится примерно тут-
За это время я немного почитал про инверторы, конечно все сразу в теории охватить не возможно, но хоть немного понял основные принципы работы. Светодиод перегрузки так и горит, на выходах напруги нет, поменял обе микрухи в блоке управления, прозвонил полупроводники там, все в норме но так и не заводится. Выпаял силовую часть, проверил 30N60A4D в норме и диоды U860 тоже в норме. Забрал у друга осцилограф, вернее он измеритель АЧХ- Х1-7Б, но хоть что то, уже лет 15 не пользовался осцилом,кое как вспомнил как пользоваться. Пошел по плате осцилографом и сразу смутил один из драйверов А3120, прилагаю фото с осцилограммами и схему с промереными напряжениями на драйверах, силовые ключи не впаяны. Сразу скажу что всю обвязку драйверов проверил, все в норме. Я правильно понимаю что драйвер загнулся?
01.02.2013 в 22:25:47
Вывод 2 - это анод светодиода. Сто раз было написано - нужно писать данные по осциле. В/дел, развертку, линию 0 и т.п. Если ампл. на 2 выв. большая - значит светодиод в обрыве или его цепь. И что за питание верхнего драйвера -0,2 В. Либо он садит либо питание не доходит. п.с.да, а относительно чего что мерялось, похоже неправильно.
01.02.2013 в 22:34:51
Makarr, выходные цепи оптронов меряются не относительно земли, а относительно 5 ножки этого оптрона, земля и выходные цепи оптронов вообще не связаны между собой, по этому на осциллограмме погода на Аляске, а не форма напряжения на оптроне
01.02.2013 в 22:42:49
А на затворе - относительно эмиттера.
01.02.2013 в 22:42:55
joha написал : Makarr, выходные цепи оптронов меряются не относительно земли, а относительно 5 ножки этого оптрона, земля и выходные цепи оптронов вообще не связаны между собой, по этому на осциллограмме погода на Аляске, а не форма напряжения на оптроне
Окей перемеряю, и напишу.
02.02.2013 в 08:02:08
Промерил напряжения относительно 5 ноги А3120, все равно хрень какая то получается, что хуже всего у нас в городе полтора радиомагазина, и там нету таких МС, только под заказ. Иначе я бы уже попробовал заменить их.
02.02.2013 в 09:00:26
Makarr, входные цепи оптронов меряем относительно земли, а выходные относительно 5 ножки измеряемого оптрона, исходя из этого замер входных цепей оптронов берём с предыдущего поста, а замер выходных с этого получаем: питание +27в у обоих, это похоже на правду.
или тестером 1-замкните входы 2,3 ножки у обоих и померьте относительно 5 ножек ещё раз питание 8 ножки и что на выходах 6,7, 2-затем снимите перемычки и подайте на 2 ножки через резюки 1ком питание +15в, и ещё раз замерьте относительно 5 ножек питание 8 ножки и что на выходах 6,7,
или осциллографом (даже лучше) замерьте ещё раз относительно 5-х ножек осциллографом выхода 6,7, можно и питание 8 ножки тоже посмотреть осциллографом, хуже не будет,
и вообще похоже что вход 2-го, нижнего по схеме сдох, там не может быть 3в на диоде
02.02.2013 в 11:06:28
joha написал : или тестером 1-замкните входы 2,3 ножки у обоих и померьте относительно 5 ножек ещё раз питание 8 ножки и что на выходах 6,7,
Промеря при замкнутых выводах 2,3 относительно 5 вывода, скрин прикрепляю.
