copper написал : Ваше мнение, стоит ли её приобрести?
а вы для каких целей инструмент подбираете?
15.05.2011 в 01:28:48
16.05.2011 в 08:33:45
Klausss написал : Да, и по сравнению с коллекторными значительно тише работает. Вполне можно работать в "тихое время" на объекте. Очень приятный звук.
Передача крутящего момента осуществляется через ременную передачу, а не напрямую, что уже само по себе сглаживает вибрации, ну и соответственно долговечность и надежность. Мне не нравится такой момент. Нет боковой поддержки, при распиловке длинных заготовок, хотя теоретически она есть (роликовая), как доп. опция. Если бы был хоть какой кронштейн, в виде изогнутого прутка, но почему то его не предвидится.
16.09.2011 в 16:22:54
Вообще неплохая модель, нешумный, но достаточно мощный движок. Есть функция моторного тормоза, точность распила сравнима с более дорогими моделями
18.09.2011 в 09:31:09
Подскажите, на верхнем столике пропил только под 90 градусов, или тоже наклоняется?
21.09.2011 в 18:50:57
ERV Пропил только 90 градусов. Вылет диска регулируется путем подъема-опускания стола, максимальный вылет 40 мм. На поверхности стола имеется параллельный диску паз, можно использовать угловую направляющую.
11.10.2011 в 23:09:27
Всем привет! Кто подскажет, у модели с буквой "П" в конце ПТК-250/1200П должна быть педаль впереди станины внизу или нет? Мне доставили пилу, там нет педали, а на фото на сайте есть, на самой пиле наклейка с этим артикулом. Я её ещё не испытывал, только привёз, пилить не стал, вдруг надо менять будет. Просто читал, что должна быть педаль, для быстрой фиксации. Кто что знает? Спасибо.
11.10.2011 в 23:22:08
Вот тут Сергей освещает этот вопрос: сообщение #3402. Хотя у меня ПТК-250/1200П с педалькой, но без микрометрического винта установки верхнего стола. Что-то уж много неясностей с вариантами пил...
11.10.2011 в 23:49:20
DERB написал : Вот тут Сергей освещает этот вопрос: сообщение #3402. ...
Большое спасибо за оперативность! Ведь я регулярно читаю эту тему (вопросы по ИС), а вот этого поста не заметил!
11.10.2011 в 23:50:24
Завтра посмотрю микрометрический винт
30.10.2011 в 22:45:13
Уважаемые владельцы торцовки ПТК-250/1200П не поделитись информацией как насчет чистоты реза ну и точности пилы а то судя по ролику от Интерскола про завод в Быково сосновые бруски пилит не чище че тот же Корвет 5 . Выбираю между ПТК-250/1200П Makita LS 1040 и Bosch GCM 10J
31.10.2011 в 09:34:22
Чистота реза от диска зависит. У меня в комплекте поставки был 24х зубый диск. Когда нужна чистота реза, то ставлю 60-зубый. Где-то на форуме уже говорил, что торцевал кедровые бруски и отрезанные кусочки (42х52х20-30мм) при прикладывании друг к другу просто прилипали. Точность устраивает, регулировать не было необходимости и так всё что делал сходится.
