Hasik74
Hasik74
Липецк
11.07.2011 в 23:27:04
Берутся две ложки , у них отпиливаются ручки с таким расчётом чтобы если скрепить оставшиеся половинки ложек проволокой , между ними оставалось достаточно места чтобы налить туда свинец , закапывается сия конструкция в землю(песок) и заливается свинцом . После застывания получается эдакая косточка от большого персика . Чуть не забыл про предварительно вставленную в ложки проволочную петельку . п.с. а бомбочки мы делали из колпачков от шариковых ручек.
Задов
Задов
25.07.2011 в 23:53:10
кислота прекрасно нейтрализуется обычной кальцинированной содой, пропорции есть в сети, там вроде даж написано в канализацию потом сливают. А так на глаз всегда лили, аккумулятор цивилизованно потом молотком хрясь или по простому об асфальт/бордюр :). Пластинки выбивали потом, мусор в помойку. А свинца действительно мало там основное с клемм и переходом, с пластинок мало, в тоге с обычного 55А аккума получалась одна банка из под сгущенки. А грузила делали наливая свинец в речную ракушку половинку, типа как мидии, не знаю как точно называется этот моллюск. Ну скрепочку клали туда для петельки, хотя чаще просто потом дырочку сверлили
Викторыч
Викторыч
Томск
26.07.2011 в 09:07:07
Задов написал : наливая свинец в речную ракушку половинку
Жемчужница http://www.apus.ru/im.xp/049050053048054055053054053.png ? Они же кривые
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.07.2011 в 09:43:24
Викторыч написал : Жемчужница http://www.apus.ru/im.xp/04905005304...5053054053.png ? Они же кривые
зато вертлявые ;). Да и форма "ложка" тоже вертлюг и зацепов меньше - поднимаются от дна :) ps самый большой об****Ъем, что выливал - это металлическая 5 литовая канитра = делал долбежку-трамбовку. Перешел потом на 3-хлитровую. поднял за трубку с поперечиной и жмак в кирпич - в землю по самые кокосы забивает
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.07.2011 в 21:49:34
AMA3OH написал : самый большой обЪем, что выливал - это металлическая 5 литовая канитра
сильно, это около 60кг выходит... у меня максимум "шайбы" на 3-4 кг (подставки для вырубки картонных прокладок и пр..)
