16.05.2011 в 12:48:10
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Никак не могу запустить двигатель. Краник бака и карбюратор промыл в бензине, так как засорились. Все собрал, залил бензин, пробовал запустить.. Эффекта ноль. Думал проблема в свече, выкрутил, при провороте стартера искра есть. В чем ещё может быть проблема?
Мотоблок давно не был в эксплуатации.
vonzilla
vonzilla
16.05.2011 в 17:09:26
как вариант:
  • проверить зазор свечи (ставить минимальный (для А17В будет 0,5-0,6 мм; для А11-1 0,85-1,0 мм)
  • выставить рычаг газа на рукоятке в положение СТОП (чтобы сработала кнопка на плате карбюратора), вывернуть свечу и залить туда 20-30 гр бензина, прокрутить вал раз 5-6
есть несколько тем по Каскаду, советую там покурить
Владимир67
Владимир67
Городок
17.05.2011 в 15:07:51
spacevaryag написал : двигатель.
Какой стоит двигатель у Вас на мотоблоке?:confused:
17.05.2011 в 16:22:44
Двигатель на мотоблоке - ДМ60.
der-traktor
der-traktor
17.05.2011 в 22:25:37
Повернуть газ на максимум, в свечное отверстие 2-3 мл. топлива, свечу завернуть и подергать. При живом зажигании "схватит" 99.9%. Для начала выкинуть со свечного колпачка металлический экран.
Виталий С
Виталий С
17.05.2011 в 22:40:37
spacevaryag написал : Думал проблема в свече, выкрутил, при провороте стартера искра есть.
Это совершенно ни о чём не говорит. Неисправная свеча может давать искру вне цилиндра, а в цилиндре нет.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
18.05.2011 в 07:16:24
когда стоял родной движок каждую весну заводился раза с двадцатого при закрытом воздухе и газ на всю а потом без проблем как зиму простоит так снова не заводится . если после 10-15 попыток завести выкрутить свечу и она мокрая то ей кирдык. а он у вас что совсем не подает признаков жизни если не чихает не стреляет и не схватавает может всетаки попробывать свечку заменить мой хоть почихивал перед запуском
Владимир67
Владимир67
Городок
18.05.2011 в 09:21:23
Мостовик написал : почихивал перед запуском
Ну почему ВСЕ сразу свеча??? В моей практике много разных случаев было, а свеча ни разу там не проходила как неисправность.Если мокрая то не обязательно что она плохая.Как вариант если бензин в баке не сливался и двигатель не использовался пару лет, слить и поменять топливо с прочисткой карбюратора,НО основная причина (это моё мнение из опыта и практики) электронное зажигание, от него надо плясать..
vonzilla
vonzilla
18.05.2011 в 11:41:22
spacevaryag, а карб какой?
йцукер
йцукер
Рязань
18.05.2011 в 11:42:32
Чё даже не схватывает? :cool: У мну кстати Луч (так назывался Каскад 90-х годов выпуска) до сих пор на ходу. С зажиганием проблем вообще никаких нету с тех пор как поставил бошевскую свечку. Топливо-вот причина всех бед. Промывать нужно всю систему начиная с бака. Бензокраник я заменил на второй сезон-родной никуда не годится-поставил от мопеда. Топливную трубку почистить-возможно зашлаковалась.
Мой вообще с полтыка заводится. :)
vonzilla
vonzilla
18.05.2011 в 21:58:20
йцукер написал : с тех пор как поставил бошевскую свечку
можно точнее?
