ГенВик
ГенВик
Орел
18.05.2011 в 15:18:30
На своего старичка бывалоча подышышь (поплюешь, если капли супа застыли) тряпочкой фланелевой аккуратно потрешь легонько и порядок. А с новым нетбуком жена так запрещает обращаться - решили, что он будет ее, персональный. Но какие-никакие капельки на него попадают - когда по скайпу кричишь почти в экран:). И встает вопрос - чем лучше протирать. Позвонил в магаз специализированный - там посоветовали набор салфеток со спреем (просто салфетки быстро высыхают после вскрытия пачки, сказал продавец, хотя я бы каждую в отдельную упаковочку оформлял, будь я производителем). Может производителя посоветуете? Не будет этот спрей на экране радужно-маслянистую пленку оставлять? Теплая влажная мягкая фланель не лучше? И заодно еще вопрос - сумки под ношение нетбука продаются, в общем достаточно типовые, но встретилась одна - 1200р (правда, можно поиметь скидку в 200 р) толстая и мягкая, вроде на синтепоне или подобном материале - продавец сказал, что для зимы самое оно - меньше перепады температур при вносе с мороза = меньше конденсата и меньше время выдержки при комнатной температуре. Опять же мягче - лучше защита от возможных толчков и ударов. СтОит ли оно таких денег? Или не заморачиваться и купить сумку за 370 р, она правда не для нетбуков, а просто сумка аккурат по его размеру, ремень можно на плечо или как портфель отрегулировать. Правда, она "толщиной" см12-14 и без засунутого туда наполнителя в виде, допустим, шарфа нетбук будет в ней болтаться по толщине, остальные габариты - длина и ширина - удачно подходят. Опять же с шарфом лучше защита от возможных толчков при перевозке. Годится ли такой вариант? Заранее спасибо.
ur5imw
ur5imw
18.05.2011 в 16:10:40
ГенВик написал : И встает вопрос - чем лучше протирать.
да в принципе не важно... существуют разные мнения по данному поводу и даже особые салфетки со спец свойствами нанотехнологии,:) но я вытираю обычной салфеткой из нетканого материала ( не оставляет ворсинок) и в зависимости от загрязнения использую или воду или спирт медицинский....
ГенВик
ГенВик
Орел
18.05.2011 в 16:32:30
ur5imw написал : спирт медицинский
Где то читал, что спирт категорически нельзя (правда). Почему - не помню, но там что то веское приводилось (не хохма). А так то спиртом вроде удобнее всего.
ГенВик
ГенВик
Орел
18.05.2011 в 16:34:36
То есть все эти салфетки со спреями - набор стоит 90 р - простой "развод" и та же салфетка из аптеки для протирки очков вполне подойдет? Увлажнить водой теплой, отжать очень хорошо и можно?
ur5imw
ur5imw
18.05.2011 в 17:10:55
ГенВик написал : То есть все эти салфетки со спреями - набор стоит 90 р
я примерно за такую цену купил "портянку" через несколько раз использования она уже перестала впитывать пыль и что ее теперь стирать? у меня есть сухие "влажные" салфетки которыми я и пользуюсь...
ГенВик написал : набор стоит 90 р - простой "развод"
ни говорите такого, а то приведут "специалисты"столько доводов в использвании салфеток именно этой фирмы что и сам поверишь в волшебные свойства чудо-салфетки:)
Muxa
Muxa
18.05.2011 в 17:56:10
ГенВик написал : Правда, она "толщиной" см12-14 и без засунутого туда наполнителя в виде, допустим, шарфа
блока питания
niknikols
niknikols
18.05.2011 в 18:03:42
На мой взгляд, взять спрей для экранов ЖК и салфетку из микрофобры. Сам такими пользуюсь. Фирма Defender. Выбор ничем не обосновывался, взял что было в магазине. Флакон спрея уже несколько лет не могу израсходовать, хотя протираю им монитор, экран ноута и два телевизора.
ГенВик
ГенВик
Орел
18.05.2011 в 21:00:27
А клаву пылесосить можно?
И раз с салфетками в принципе разобрались - подскажите насчет сумки для нетбука
Muxa написал : Сообщение от ГенВик
Правда, она "толщиной" см12-14 и без засунутого туда наполнителя в виде, допустим, шарфа блока питания
Muxa Добавил про блок питания - здравая мысль. Уж больно сумка хороша и цена демократичная - 370 р. Вот только "толщина" сумки великовата - это критично? Подскажите, спецы, это первый нетбук в жизни:)
И еще - какую-нибудь стрелялку-бродилку игру он потянет? Может ссылку дадите? Или он в принципе не игровой и ничего на нем не пойдет? Хоть дум 15-ти летней давности?
Muxa
Muxa
18.05.2011 в 22:18:26
ГенВик написал : Добавил про блок питания - здравая мысль.
дык, батарейка любит кончаться в самый неожиданный момент
Я сам сейчас использую сумку-мессенджер в которую входит: нетбук, блок питания, мышка, фотоаппарат и... автомобильный-инвертор.
ГенВик
ГенВик
Орел
18.05.2011 в 22:22:03
Muxa написал : использую сумку-мессенджер
А чем она отличается от просто сумок? Опишите, если можно, поподробнее.
ПС потому что в сумку для нетбука специализированую ничего, кроме самого нетбука не войдет, так они скроены, это фактически чехол с ручками
ur5imw
ur5imw
18.05.2011 в 22:27:52
Muxa написал : и... автомобильный-инвертор.
а автомобильный аккумулятор в другой сумке?:)
