Чем получше заменить шплинты ? Продаются только коробкой и большая часть очень большие, а нужны маленькие. Гвоздик, проволка или что еще ???
19.05.2011 в 19:04:48
19.05.2011 в 20:25:08
Гвоздик-лучшая замена.
19.05.2011 в 22:03:52
SergeyE написал : Чем получше заменить шплинты ?
ШПЛИНТАМИ. И это не шутка. шплитуются особо важные узлы, вляющие на безопасность. Если гвоздь будет каленым - то может лопнуть. Шплинт не позволяет к тому же провернуться самому. Поюзай. На мелочевных развалах бывают. Встречал в магазинах инструментальных - коробки с РАЗНЫМИ размерами - от мини до макси
..в метизах - поштучно, любой размер..
19.05.2011 в 22:07:34
AMA3OH написал : ШПЛИНТАМИ. И это не шутка. шплиНтуются особо важные узлы, влИяющие на безопасность.
+1 Калёный гвозди видел редко, в основном, обычные, не калёные. А они мягкие, как поведут себя - вопрос. Лучше не рисковать.
20.05.2011 в 12:57:19
гвоздь вместо шплинта-срезается на раз(у меня на Жугуле стояли шаровые старой конструкции-со шплинтом на пальце). мягкая стальная проволока лучше. но все равно не то. мне проще-запасы шплинтов еще с союза. единственно-совсем маленьких нет. но они и особо не нагружены, так, на оське воздушных заслонок,на тросике газа... то есть на тех узлах, которые не особо ответственные. вот там их я заменил(ввиду абсолютного износа, что выразилось в изломе отгибаемых усиков) обычной медной проволочкой подходящего диаметра.
20.05.2011 в 19:18:11
картон скрепляют большими скрепками - такие пойдут ?
20.05.2011 в 20:45:33
RHAPSODY написал : (у меня на Жугуле стояли шаровые старой конструкции-со шплинтом на пальце)
Хмм... ни разу не видел подобного девайса.
20.05.2011 в 20:49:10
AMA3OH написал : Если гвоздь будет каленым - то может лопнуть.
Первое,где применяются калёные гвозди? Второе,как вы загнёте калёный гвоздь?
20.05.2011 в 22:16:39
borodda написал : Первое,где применяются калёные гвозди? Второе,как вы загнёте калёный гвоздь?
..кабельные клипсы Sormat SC.. ..крепкие гвозди, с трудом гнутся..
20.05.2011 в 23:12:16
Gleden написал : ..кабельные клипсы Sormat SC.. ..крепкие гвозди, с трудом гнутся..
Это, я понимаю,дюбель-гвоздь для пистолета?
