Надо было текст на бумаге замазать. Потряс корректирующую жидкость Pilot в бутылочке. А крышка оказалась не до конца закручена. В результате - фонтан и несколько белых капель на черных брюках. :scare
Капли мгновенно высохли. Подручными средствами, типа салфеток для оргтехники, воды, жидкости для очистки оргтехники, удалить капли не вышло. Чтобы до конца дня дотянуть замазал пятна черным маркером. :a Если не приглядываться, то почти незаметно. Но это не выход.
Брюки жалко выбрасывать. :(
Может есть какой способ очистить эту гадость? Или надо морально готовиться? :help
В общем 20 мл медицинского спирта и 40 мин потраченного времени позволили сделать пятна практически незаметными. Сейчас брюки стираются. Спасибо моему 13-летнему сыну, подсказавшему идею.
DiVO Вам уже не актуально, но может кому и пригодится...
Вместе со спиртом можно добавить на пятно немного жидкого мыла. Получается так: спирт растворяет краситель, а мыло - сразу "связывает" его с водой и выводит из ткани. В своё время "изобрёл" этот способ, когда доча в садике новую футболку фломастерами разукрасила. Спирт + мыло = отстирали до состояния новой.
Самым простым решением вопроса, , является устранение следов от жидкости, которая была изготовлена на водной основе.
В таком случае надо воспользоваться обыкновенным мылом и водой:
Достаточно помыть руки, немного потерев кляксу от высохшей замазки белого цвета, и вы навсегда забудете об этом недостатке.
Для очистки столешницы необходимо след вытереть тряпкой, смоченной в мыльном растворе.
Сверху протереть насухо.
Есть ли у вас образовалась кляксы от корректирующей жидкости, которая изготовлена на эмульсионной или спиртовой основе, вам придется приложить немало усилий для того, чтобы оттереть замазку со стола или кожи.
Однако в любом случае, следуя нашим советам и рекомендациям, вы сможете справиться с этой проблемой:
Если вы увидели, что вы капнули замазку на столешницу или кожу, нет необходимости вытирать его моментально, так как у вас получится только размазать белую грязь по всей поверхности, не устраняя ее.
Подождите немного, чтобы клякса высохла, и тогда с помощью спирта, тоника для снятия макияжа или ацетона, вы сможете устранить данное пятно.
После устранения кляксы надо тщательно вымыть место, где была белая клякса мыльным раствором и промыть водой.
Если вы пользуетесь корректором в виде ленты и нечаянно испачкали мебель или кожу, вывести данную кляксу не составит никаких проблем.
Не стоит долго задумываться над тем, как оттереть замазку со стола.
Замазка в виде ленты отлично оттирается, если на него воздействует влага:
Положите на кляксу мокрую тряпочку.
Буквально через 10-15 минут вы без сложностей сможете устранить эту проблему.
Важно! Если рядом с вами нет жидкости, можно аккуратно с помощью лезвия или ластика стереть белую кляксу.
Делать это стоит очень аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность.
