pool
pool
22.06.2025 в 10:40:56
Появилось желание использовать такого типа сосуд не по назначению. В посуде потребуется просверлить отверстия различного диаметра - 6-8 мм и \~50-60 мм. Гложут меня смутные сомнения, а не закалённые ли эти изделия, не разрушится ли блюдо при сверлении? Доствоверной технологии изготовления и термообработки, механических свойств этого стекла найти не могу. Как пример. https://www.shop-luminarc.ru/kukhnya/posuda-dlya-zapekaniya/blyuda-zharoprochnye?limitstart=0 image
Dmitry47
Dmitry47
22.06.2025 в 10:50:43
Попробовать надо. Не столь дорогая посудина, чтобы сильно горевать, алмазная коронка дороже получится.
Сверлил как-то в керамической мыльнице отверстие плиточным сверлом 6мм пером, очень долго даже с водой, тут главное не давить.
pool
pool
22.06.2025 в 10:55:07
Dmitry47 написал 22.06.2025 в 10:50
Попробовать надо.
Это-то понятно. Стоимость посудины порядка 1500 р. На попробовать (а если не один раз) то сразу покупать - не логично. Прежде узнать об опыте и мнения форумчан.
С керамикой вопросов нет - её можно сверлить.
strider1978
strider1978
22.06.2025 в 11:16:04
pool написал 22.06.2025 в 10:40
*Изначально Luminarc занималась выпуском посуды из закаленного стекла, затем в перечень выпускаемых товаров были добавлены изделия из матового, отожженного, боросиликатного (по лицензии Pyrex) стекла, стеклокерамики и высокотехнологичного стекла Zenix.
strider1978
strider1978
22.06.2025 в 11:19:07
pool написал 22.06.2025 в 10:55
Купить дешёвую тарелку из той же серии, на попробовать. Я ставлю на разрушение во время сверления или сразу после. Напряжения внутренние, все дела.
22.06.2025 в 12:46:24
У люминарк жаростойкое стекло, терпящее большие изменения Т, а не закаленное. То есть "без напряжений". Ставлю на то, что проблем не будет.
pool
pool
22.06.2025 в 13:30:23
strider1978 написал 22.06.2025 в 11:19
И такая мысль меня посещала. Купить на попопробовать. Тормозит то, что есть вероятность, что различные изделия, несмотря на внешнюю схожесть, могут иметь отличия как в составе стекла, так и в технологии изготовления.
pool
pool
22.06.2025 в 13:36:32
BV написал 22.06.2025 в 12:46
Вот примерно так и я предполагаю. Закалка стекла жаростойкости не придаёт, а вот хим состав - да, придаёт жаростойкость. Но вот как этот химсостав влияет на "внутренние напряжения" я не знаю. . А что касается его "закалённости", то продавцы почти повсеместно об этом говорят. На коробках в описаниях этого не написано. Вот откуда тогда ? . Некоторые из продавцов при описании самого стекла, используют термин "прессованное стекло". Это мне категорически не понятно. Придание формы прессованием - это ещё ладно. Но что само стекло является прессованным?... это уже из области надуманного.
22.06.2025 в 14:05:41
pool написал 22.06.2025 в 13:36
Не может быть серьезных напряжений в стекле не лопающимся при изменении Т.
Продавцы... ну пусть говорят.
А советские салатники из закаленного стекла бывало взрывались на столе, когда в них холодный салат из холодильника укладывали.
А люминарковские тарелки терпят микроволновку, когда на них в центре жир кипит, а края холодные.
strider1978
strider1978
22.06.2025 в 14:10:24
BV написал 22.06.2025 в 14:05
Пока целые - терпят.
pool написал 22.06.2025 в 13:30
Из одной серии - должны быть из одинакового материала.
22.06.2025 в 14:19:17
strider1978 написал 22.06.2025 в 14:10
Ну сверлить то целые будет. А будет ли потом высокая Т - у автора спросить надо.
Кроме того есть заварные чайники из жаростойкого стекла - там сложная форма.
