kosap
kosap
30.06.2006 в 10:58:49
Имеется растрескавшаяся строительная стяжка. Изломы рискункообразные. Строители в один голос утверждают что можно под финишное покрытие (линолеум, ламинат) постелить фанеру в 1 слой.
На форуме неоднократно читал, что народ стелит в 2 слоя. Кто-н сталкивался с проблемами при укладке только одного слоя фанеры?
Про то что стяжку лучше передалать согласен, но везде не хочется переделывать
CHATsky
CHATsky
30.06.2006 в 11:54:39
Если не под кафель, то действительно можно оставить как есть - сильно напрягать не будет. Фанеру вот только лучше в два слоя с перехлёстом, т.к. в один слой ещё неизвестно как новые трещины пойдут ... а оно тебе нужно ? Но можешь и поэкспериментировать - приклеить например фанеру клеем КС (вместе со стыками) на загрунтованную стяжку и притянуть всё это большим количеством саморезов (длинных, чтобы стяжку насквозь и в перекрытие). Думаю что в случае линолеума проблем вообще никаких не будет. С ламинатом в этом случае я бы не стал ...
kosap
kosap
30.06.2006 в 12:46:23
если стяжка не ровности имеет и отверткой в нижнем слое ковыряется?
