Helicopter
Helicopter
21.05.2011 в 01:35:33
Износились тормозные диски на 2109 до 8мм при минимальной норме 10,8мм. Чем грозит? Нужно ли срочно менять?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.05.2011 в 08:57:09
Helicopter написал : Чем грозит? Нужно ли срочно менять?
1 - может при резком торможении на нагретом диске просто оторвать блин = останешься без тормозов, зажатый блин может заблокировать ступицу, и спокойно можно потерять управление с вылетом в непредсказуемую сторону., когда одна сторона не тормозит, а вторая тормозит - то разворот или переворот. в общем - БЕЗОПАСНОСТЬ важнее всего.
ssrr
ssrr
21.05.2011 в 09:09:53
Диск не оторвёт, чтобы порвало - он 3мм толщиной должен быть, износ только по краю идет, а в месте присоединения он остается исходной толщины. Опасность в другом - при любом торможении поршни из цилиндров выходят дальше рассчетной величины и могут заклинить от перекоса. И вообще для поршней и цилиндров далёкое выдвижение не полезно, особенно которое будет при изношенных колодках. Так поршни совсем вывалится могут.
Helicopter
Helicopter
21.05.2011 в 09:33:39
Ну можно колодки менять раньше обычного, тем самым компенсируя большой выход поршня
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.05.2011 в 09:44:12
ssrr написал : Диск не оторвёт, чтобы порвало - он 3мм толщиной должен быть, износ только по краю идет, а в месте присоединения он остается исходной толщины.
если на нормальном авто есть вентканалы - то подумав немного - выкинь ширину каналов и что останется ? а ведь диски греются нехило при торможении.
Helicopter написал : Ну можно колодки менять раньше обычного, тем самым компенсируя большой выход поршня
Конечно можно. Без проблем. Но не забывай при выезде из дома попрощатся как в последний раз - другого может и не быть. Если в темных тонах написал - просто так понятнее бывает.
а это так для расширения кругозора там описание и еще фотки
ТУТ тоже пис́али
ssrr
ssrr
21.05.2011 в 10:47:58
Это тормозная колодка. Диск то причем? И какие вентканалы на 2109? При такой толщине там только наноканалы могут быть. Диск стоит копейки, какой смысл оставлять старый.
karasik
karasik
Смоленск
21.05.2011 в 12:03:13
Не срочно, но поменять нужно. Им цена 1000-1200р за пару. Ну и колодки плюс ещё рублей 200-300 комплект, из так же нужно менять при установке новых тормозных дисков, т.к. из-за старых колодок может начаться неравномерный износ диска.
Езда на сточенных тормозных дисках чревата: отрыванием "кольца диска" от основания, т.е. колодки будут сжимать это кольцо, а колесо с основанием будет вращаться дальше. Тонкие диски сильнее поддаются деформации от нагрева, что может вызвать их деформацию и появления эффекта "биения" при торможении. Ну и при сильном износе дисков и колодок возможно выдавливание поршня из суппорта так сильно что его заклинит просто.
pechkin
pechkin
21.05.2011 в 12:51:17
Helicopter написал : Износились тормозные диски на 2109 до 8мм при минимальной норме 10,8мм.
Уже много слов сказали, НО. Есть номинальный размер толщины, но так же есть и минимальный размер, который указывается в мануале на конкретную машину. И это важно не только для самого диска, но также важно для конструкции суппорта и толщины колодок. Вообще, износ в 1.5. мм на каждую сторону - это можно сказать, что диски почти новые.
karasik написал : Езда на сточенных тормозных дисках чревата: отрыванием "кольца диска" от основания
Сталь 8 мм - какое отрывание!?
Раз уж пошла такая тема, то должу вам, что помимо толщины диска имеет значение сама поверхность, контактирующая с колодками. Со временем она покрывается бороздками и выглядит как грампластинка. Это ухудшает тормозные хар-ки, т.к. тормозят только те силы, которые направлены перпендикулярно тормозному диску. В случае нового диска - это 100% площади, а там, где бороздки - тормозное усилие только в бороздках и на вершинах. Такие диски нужно либо проточить, либо заменить. Выбор завист от стоимости проточки и новых дисков.
n-p-n
n-p-n
21.05.2011 в 12:59:18
Helicopter не оторвёт ничего. Потому что диск невентилируемый. У вентилируемого всё хуже. Кажется он ещё толстым, но, если по норме пора менять - надо менять. Потому что, как появятся вентканалы на поверхности, торможение резко сойдёт на нет. В любом случае, оторвётся скорее суппорт, хотя это тоже врядли. 2 калёных болта М10 на срез...
У невентилируемого (сплошного) тоже самое будет - начнёт его коробить, колодки тоже стёрты, цилиндры уже выходят за штатные положения, торможение резко ухудшается... Биения диска (из-за коробления)
n-p-n
n-p-n
21.05.2011 в 13:09:13
pechkin написал : износ в 1.5. мм на каждую сторону - это можно сказать, что диски почти новые
У меня в Опеле разница между новым и минимальным диском - 3 мм. Так что, уменьшение толщины диска на 1,5 мм - это износ 50% допустимого.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
21.05.2011 в 14:54:40
n-p-n написал : У невентилируемого (сплошного) тоже самое будет - начнёт его коробить, колодки тоже стёрты, цилиндры уже выходят за штатные положения, торможение резко ухудшается... Биения диска (из-за коробления)
Вот самое "страшное",что может быть,коробление дисков,ухудшение(постепенное)тормозов.Но это всё, НЕ СРАЗУ.Будете ездить по ровному,пойдёт,но в горы не соваться.
