PSP
PSP
23.05.2011 в 20:52:23
Сегодня позвонил отец, сказал, что приключилась такая беда. По интернету пошарил, не нашел описания конструкции. В описании пилы тоже ничего нет, как и ожидалось. Что там может сломаться?? Там какой-то насос или масло самотеком льется на цепь и просто забились каналы?? В выходные поеду к бате, хотелось бы уже быть вооруженным знаниями. Стоит ли идти в СЦ и покупать какие-то детали про запас??
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.05.2011 в 21:24:25
Это не беда, это нормальное явление. Насосы однозначно дохлые у них. Радостно, что к этой пиле не дефицит. Посмотрите здесь:http://www.motopila.ru/chainsaw/benzo/mcculloch/mac-335/doc/ На деталировке насос - поз. 58. Должен быть в любом Хускварновском магазине. Только менять... Поищите в темах по Хускварне, Партнёру - обязательно найдёте, как правильно это делать.
PSP
PSP
24.05.2011 в 19:38:41
Спасибо.
Пока не нашел, но вроде из рисунка понятно, что надо снимать с вала сцепление (детали 49, 19, 20, 22) и тогда откроется доступ к насосу??? Так?? И этот насос шестеренкой должен цеплять за коленвал?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
24.05.2011 в 23:30:27
Всё верно. Стопорите поршень, специальным ключом с двумя рожками свинчиваете сцепление (резьба левая) снимаете чашку и вот он - насос. Два винтика и он снимается. 99%, что сорвана пластмассовая шестерёнка на плунжере насоса.
