Джумшут
Джумшут
Луганск
28.05.2011 в 21:07:57
В качестве первой шлифмашинки для дома присматриваю эксцентрик т.к. за него говорят и универсальность и производительность. Выбор сузился до двух вариантов Bosch GEX 125-1 AE или Makita BO5041 (как всегда голубые против синих). Прочитал почти все соответствующие темы, несколько раз прочитал опрос, в голосовалке практически паритет. Пощупал обе машинки в магазине. Макитка за счет рукояток вроде поудобнее, но Бошик то же ухватистый (поудобней чем полный аналог от Макиты BO5031). Кроме того Макита мощнее на 50 Вт. У Боша из преимуществ - пылесборник, кейс, шнур и гарантия 3 года. В общем очень трудно сделать выбор без опыта применения таких устройств. Если кому доводилось сравнивать в работе оба инструмента прокомментируйте плиз:
  • насколько существенна разница в мощности
  • система микрофильтрации Боша действительно работает эффективно и надежно (нужно ли в ней менять фильтры?)
Котопёс
Котопёс
28.05.2011 в 21:16:21
Ув. Джумшут - недавно была тема ИМЕННО С ТАКИМИ ПРЕТЕНДЕНТАМИ!!! На Вудтулз - там всё описали. Тема висит в первых 10-20...
Вот она
Джумшут
Джумшут
Луганск
28.05.2011 в 23:49:05
Котопёс Спасибо! Темку почитал. Из нее сделал такие выводы:
  • разница в 50 Вт мощности существенна для ЭШМ
  • более широкий диапазон регулировки оборотов может иногда пригодиться
  • Макитки судя по отзывам работают тише (т.е. выполнены более аккуратно)
  • BO5041 относительно свежая модель на базе 5021 (возможно создавалась с целью переплюнуть Боша) отзыв о ней всего один
Осталась не ясной ситуация с пылеудалением - на Вудтулзе мнения разделились. Я предполагал что однозначно будут хвалить Бош. Т.к. работать буду 100% без пылесоса - вопрос остается актуальным. В общем до прочтения указанной темы склонялся к Бошу, сейчас наоборот - к Маките. Бош больше всего подкупает интересной системой пылеудаления и очень компактным кейсом (это больная мозоль т.к. куча инструмента валяется как попало). Но все-таки в первую очередь выбираю инструмент, а потом всякие примочки. А можно ли для Макитки, если решусь, кейс найти?
Котопёс
Котопёс
29.05.2011 в 09:47:41
Джумшут написал :
Спорно. Например я работаю в хороших наушниках, потому что в дешёвых ощутимо давило на уши. Правда я с пылесосом, а это очень добавляет шума - да, слух у меня не супер острый. Даже если Макита в 2 раза тише (в чём сомневаюсь!), то без СИЗ лучше не работать. Про фильтр Бош писал там. Имхо удобнее чем болтающийся мешок. С кейсом лучше брать сразу - потом сложно найти да и дорого. Впрочем - решать Вам. Оба инструмента хороши.
Джумшут
Джумшут
Луганск
29.05.2011 в 13:13:57
Котопёс написал : Даже если Макита в 2 раза тише (в чём сомневаюсь!), то без СИЗ лучше не работать.
Тут дело не столько в уровне звукового давления, сколько в косвенной оценке качества инструмента по звуку работы.
Котопёс написал : без СИЗ лучше не работать.
Котопёс написал : Про фильтр Бош писал там. Имхо удобнее чем болтающийся мешок. С кейсом лучше брать сразу
С этим не возможно не согласиться Эх если б поработать обеими хотя бы пару часиков, все вопросы снялись бы сами собой и не пришлось бы форум засорять.
slonokaban
slonokaban
29.05.2011 в 19:48:31
Джумшут написал : Выбор сузился до двух вариантов Bosch GEX 125-1 AE или Makita BO5041
я не зная насчёт макиты но эта вещь безотказно работает уже 3 года , но я в большей части с пыликом работаю, фильтр из бумаги стоявший в родном контейнере благополучно оторвался пришлось приколхозить трятичный фильтр от пылесоса , а так вещь надёжная
Джумшут
Джумшут
Луганск
29.05.2011 в 20:21:57
slonokaban Судя по фоткам у Вас объемы работ серьезные. У мну так баловство будет.
slonokaban
slonokaban
31.05.2011 в 17:01:14
Джумшут написал : У мну так баловство будет
так вот она себя на больших объёмах и показало с лучшей стороны , стороны надёжности и работоспособности, один дом примерно 600 кв по стенам плюс вагонка на потолок кв 120 тоже шкурится
Джумшут
Джумшут
Луганск
11.08.2011 в 02:47:26
Отчитываюсь. Взял Макиту. Первые впечатления таковы. Машинка аккуратная. Звук мотора ровный, но не сказать что тихий. На 5 (максимальной) скорости крутит резво и если придавить (конечно не всем весом :)) обороты падают незначительно. А вот на третьей скорости еле крутит и давиться элементарно. Ситуация когда потребуется 1-2 скорость представляется фантастической. Дополнительная ручка IMHO просто лишняя. Да и основная рукоятка (с конпкой) то же видимо будет востребована редко. Испытывал на горизонтальной поверхности - держать машинку просто сверху, за "голову" удобнее всего и при таком хвате меньше всего ощущается вибрация. На основной рукоятке вибрация больше чувствуется. Пылюка собирается в бумажный мешок размещенный в пластиковом каркасе, ничего не болтается. В принципе пыль улавливается неплохо. НО сильно летит очень мелкая омерзительная пыль из под самого края подошвы. Через полчаса работы (в закрытом помещении) образовался легкий туман. Сомневаюсь что подключение пылесоса к машинке исправит эту ситуацию. ВЫВОД - ПРИ РАБОТЕ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИМЕНЯТЬ РЕСПИРАТОР! Имея при выборе даже мизерный опыт внимательнее смотрел бы в сторону Боша. Все таки кейс, шнур, гарантия и никаких лишних ручек. Для конкретных выводов нужно поработать. Пока про 5041 могу сказать что это инструмент для небольших обЪемов работ с неидеальной комплектацией и компоновкой.
n-p-n
n-p-n
11.08.2011 в 09:17:36
Джумшут написал : Сомневаюсь что подключение пылесоса к машинке исправит эту ситуацию
исправит, я думаю. Плохо, что мешок — бумажный (одноразовый.)
лiсник
лiсник
11.08.2011 в 10:19:56
Не знаю как на Маките а при работе с GEX 125 с пылесосомм пыли вообще не остаётся. Если дома работаете - пылесос очень пригодится. Жене тоже очень нравится что пыль нигде не оседает.
