Спех
Спех
29.05.2011 в 14:05:40
Неисповедимы пути человеческой мысли.
Перечитывая тему По следам пресс-конференции Bosch 26 Мая 2011 г. в Москве и рассматривая фото знаменитых бошевских бетоноломов, вспомнил я про взрывтрамбовки - инструмент для уплотнения насыпных грунтов под бетонирование, у нас почему-то редкий и малоизвестный.
Английская трамбовка Pegson навсегда запала мне в память. Это был ужасный заграничный монстр на фоне стада спокойно трясущихся отечественных вибротрамбовок - электромоторчиков на смешных корытцах.
Трамбовка Pegson не имела электропривода, пахла солярой, и напоминала стальную слоновью ногу, живущую собственной жизнью, тяжело прыгающую с уханьем совы.
На видео - современная трамбовка Delmag H2S, по действию и внешне больше других трамбовок похожая на Pegson.
Саму взрывтрамбовку Pegson можно рассмотреть на третьем видео.
29.05.2011 в 14:11:05
Спех написал : Трамбовка Pegson не имела электропривода, пахла солярой, и напоминала стальную слоновью ногу, живущую собственной жизнью, тяжело прыгающую с уханьем совы.
ИМХО тот же принцип, что и у дизельмолота для забивки свай...
Спех
Спех
29.05.2011 в 14:15:06
А это "слоновья нога" - из старшего поколения Пегсонов. Но и сейчас работет исправно.
Спех
Спех
29.05.2011 в 14:27:09
Alex___dr написал : ИМХО тот же принцип, что и у дизельмолота для забивки свай...
Верно.
http://article.wn.com/view/2010/11/22/FHI_Introduces_the_Newly_Developed_Engine_ER12_Exclusively_D Скупая цитата из раритетной книжки Госстроя СССР выпуска 1981 года "УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ ОБРАТНЫХ ЗАСЫПОК В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА":
"Взрывтрамбовки В отличие от механических трамбовок взрывтрамбовки обеспечивают большую энергию удара за счет большой величины подскока. По этой причине они применяются для уплотнения больших толщин слоев связного грунта. Среди зарубежных машин этого типа широко известны взрывтрамбовки фирмы "Delmfg", "Bosch" (ФРГ), "Warson", "Pegson" (Англия). Принцип работы взрывтрамбовки состоит в следующем.
В исходном положении камера сгорания заполнена горючей смесью, обогащенной воздухом. В этом положении впускной клапан закрыт, а поршень упирается на поршневую штангу, тем самым герметизируя камеру сгорания. В этот момент рычаг приводит в действие магнето и на свече возникает искра, которая воспламеняет смесь. Взрыв смеси подбрасывает вверх корпус трамбовки. При движении вверх открывается отверстие и сгораемые газы удаляются поршнем. При этом пружины сжимаются и подбрасывают поршень вверх. При подъеме поршня штангой открывается вентиль и газы удаляются через боковое окно. За счет сжатой пружины поршень обгоняет движение корпуса трамбовки. Одновременно поднимается также поршневая штанга с трамбующей плитой и с помощью силы натяжения пружин подбрасывается вверх с ускорением. В момент максимального взлета трамбовки подъем поршня заканчивается его ударом о крышку цилиндра, при этом поршневая штанга вместе с трамбующей плитой притянута к корпусу трамбовки. Затем трамбовка падает вниз, нанося по грунту удар. После удара поршень с закрытым вентилем движется вниз до тех пор, пока он не ударится о поршневую штангу трамбовки. В результате этого в камере возникает необходимое разрежение, которое открывает впускной и смесительный клапаны. В этот момент происходит всасывание топлива из бака и воздуха через канал в камере сгорания, после чего цикл повторяется. В Советском Союзе взрывтрамбовки не изготавливаются."
Спех
Спех
29.05.2011 в 14:32:20
А между тем, взрывтрамбовки изготавливаются давно. Есть действующие конструкции - ровестники Первой Мировой Войны.
На этом празднике весёлых трамбовщиков вроде бы "засветилась" трамбовка Pegson (на ближнем плане).
chico63
chico63
Щелково
29.05.2011 в 14:44:55
Спех написал : В Советском Союзе взрывтрамбовки не изготавливаются."
И это правильно - вообще судя по видео риск получить по Эб...у :a:swoon довольно велик , или собственную ногу трамбануть . Там в одном ролике оператор чуть не завалился вместе с дурой;) , а если она сверху приплющит ?:a
Спех
Спех
29.05.2011 в 14:49:26
Действительно может работать в стеснённых условиях.
В траншее
Вообще-то взрывтрамбовки - поистине мужской инструмент. С "норовом", не каждому покорятся. Но если уж почувствовал как надо с трамбовкой обращаться, то работать с ней - одно удовольствие!
chico63
chico63
Щелково
29.05.2011 в 15:09:09
Спех написал : Вообще-то взрывтрамбовки - поистине мужской инструмент. С "норовом", не каждому покорятся. Но если уж почувствовал как надо с трамбовкой обращаться, то работать с ней - просто кайф!
Это точно - как необъезженный мустанг:swoon ,только беречь надо и ноги и челюсти :D:D
Спех
Спех
29.05.2011 в 15:29:38
chico63 написал : Это точно - как необъезженный мустанг...
Ага :)
Тут среди производителей взрывтрамбовок упоминался Bosch. Интересно было бы взглянуть и на их трамбовку.
