23.11.2014 в 19:17:10
Вадимыч написал : В основном так и используют практически все знакомые ,иногда деревья попилить ,на даче,(ветки ,а не стволы ).
Для веток нормально,сил хватает. Я ее беру в основном на разовую замену радиаторов. Места в чемодане почти не занимает,и при этом сделать три-четыре реза стальной трубы 1/2 и 3/4 вполне по силам.
Samara
Samara
Самара
23.11.2014 в 20:45:18
Я использовал GSA10,8 для демонтажа трубы вентиляции диаметром 300мм, расположенной близко к стене и под потолком лаборатории. Слесаря местные болгаркой резать отказались. Я бы тоже не стал. Физию жалко:-).
Мирко
Мирко
Владивосток
27.11.2014 в 16:00:05
Вадимыч написал : Добрый вечер ,пользуюсь такой пилой ,в основном при демонтаже ,для ровного реза она неподходит ,от пилок и рук это независит.
Да сабля больше подходит для демонтажа, но можно ею и более-менее ровно пилить. Надо только учитывать некоторые нюансы при работе с ней. Во первых использовать полотна с минимальной допустимой длиной полотна для данной заготовки, потому что выступающая с противоположной стороны от пилы за заготовкой часть полотна сильно вибрирует и поэтому уводит рез в сторону. Использовать полотна с не очень крупным, но частым зубом. Начинать пилить на малых оборотах ну и держать ровно плотно прижатым к заготовке опорной пятой. Да не удобно вести по начерченной линии, плохой обзор, но можно смотреть с боку на полотно и вести по черте или впритык к черте. Заготовка должна быть хорошо закреплена в тисках или струбцинами. Ну и самое главное практика :)
бегрол
бегрол
28.11.2014 в 17:30:37
Бош производит весьма неплохие пилки . S 1111 DF - биметалл . S 1531 L - HCS . Оба вида хороши . На сабельной даже вибрация поменьше стала с ними . Можно брать .
Пейсман
Пейсман
28.11.2014 в 19:21:42
Взял недавно пару штук S 1531 L - HCS в деревню для сада, и дров немного попилить. Вот сейчас думаю ещё пару полотен взять для совсем грубой работы, самого быстрого реза, пока вариант только S 1542 K. Есть ли за примерно такую же сумму более производительное полотно, для дров - береза, сосна.
И ещё вопрос, подбираю пилку для шифера и асбоцементной трубы, какой материал для пилок должен быть заявлен для этих материалов?
бегрол
бегрол
28.11.2014 в 19:52:38
Пейсман написал : Есть ли за примерно такую же сумму более производительное полотно, для дров - береза, сосна.
Пробовал сверхзубастую от Милуоки - не понравилось - вибрации большие , хотя и режет весьма бодро . Для себя решил - лучше меньше , да лучше .:)
СЕРГЕЙ 1805
СЕРГЕЙ 1805
Азов
28.11.2014 в 20:20:59
Пейсман написал : пока вариант только S 1542 K. Есть ли за примерно такую же сумму более производительное полотно, для дров - береза, сосна.
Пилил и 1531 и 1542. 1542 агрессивное полотно (мне пилить им не очень понравилось). В основном пилил BOSCH S 1617 K. Понравилось!Попробуйте его. Вообще про пилки и про впечатления от работы,я писал в посте от 07.07.2014, 21:26 #1221 (стр31) и ниже. Если будет время почитайте. Постарался описать как можно подробнее. Не советовал бы вам полотно S 1542 K, мне им работать не понравилось почему описал выше.
Пейсман
Пейсман
28.11.2014 в 20:25:25
бегрол написал : Пробовал сверхзубастую от Милуоки
Это случаем не это полотно http://ryobishop.ru/catalog/polotna-dlya-sabelnykh-pil/polotno-dlya-sab-pily-milwaukee-240kh8-5-3sht-sht/? Бошевские S 1542 K получается просто даром отдают, их просто на попробовать взять можно.
Пейсман
Пейсман
28.11.2014 в 20:32:35
СЕРГЕЙ 1805, у меня пила без маятника, средним зубом пилит очень уныло, даже сосну, вот ищу что нибудь зубастое.
СЕРГЕЙ 1805
СЕРГЕЙ 1805
Азов
28.11.2014 в 20:39:12
Пейсман написал : подбираю пилку для шифера и асбоцементной трубы, какой материал для пилок должен быть заявлен для этих материалов?
. В принципе всё это уже описывали. Посмотрите несколько последних страниц. Лирик описывал подробно и понятно. Полотна для таких работ дороговатые.
СЕРГЕЙ 1805
СЕРГЕЙ 1805
Азов
28.11.2014 в 20:41:45
Пейсман написал : что нибудь зубастое
. BOSCH S 1617 K по моему зубастей не придумаешь. 3 зуба на дюйм.Этим полотном я завалил дерево больше 40см в диаметре. Кстати а что за пила?
