13.04.2015 в 17:16:25
taels, Сергей, Вот такие пробовал: Толщина полотна 1,6мм,без учета развода зубьев. Больше такое не куплю. Дорогие,и режет медленно (ну еще-бы),и очень неохотно гнется при заклинивании. Что приводит к нехилому удару по редуктору. В качестве привода использовал Макиту 3070. Даже с ее мощей дело шло медленно. К тому-же энта Макита известна некорректной работой защиты от удара...В аккумуляторные сабли,такие полотна и мысли пихать не было. Предпочитаю тонкие пилки (речь о по-металлу ес-но),толщиной 0,8-1мм. Совсем другое дело. Пришел к этому экспериментально. По ресурсу меня все устраивает. Речь о ДВ,Бош,Милуоки. Модели сейчас не вспомню,но дорогие "хард","супер",я не покупаю.
taels написал : Тонкие деформируются,быстрее перегреваются...
Не нужно перегревать. На больших "оборотах" любая пилка может перегреться. В большинстве случаев держать режим вполне реально. Сож использовать по-возможности:)
taels написал : А если уже изогнулись буквой "зю"-можно смело выбрасывать.
Зачем? Разогнул,и снова в бой. Главное,чтобы зубы были целы:)
taels написал : Хотя у меня мыслЯ их сваривать сверху,между собой на три-четыре точки,для дальнейшего использования.
На манер Мафеля:)? К.м.к. это неправильный путь.
Али-баба написал : Это чисто демонтажные,Костя."Для дерева с гвоздями".В прошлом году дом свой валил такими.Обвязка стропил была из 5 200 гвоздей,толщиной 6мм. Без этих пилок(тока 300) было бы вообще тоскливо..
А-а,я со своей колокольни смотрю. В основном с железками работаю. С деревом редко,соответственно х.з. какие лучше для демонтажа...Есть в запасе разные недорогие.
dub
dub
13.04.2015 в 18:01:13
taels написал : Понравились полотна от DeWALT-DEMOLITION(снос,в переводе)
Тоже себе заказал их с саблей.
taels
taels
13.04.2015 в 20:30:56
Sam-Samych написал : Предпочитаю тонкие пилки (речь о по-металлу ес-но),толщиной 0,8-1мм. Совсем другое дело.
Лёха,разное мы с тобой пилим наверно.:)
Sam-Samych написал : Пришел к этому экспериментально.
Я тоже...,но выводы для себя,сделал другие.:) Лан,в конце концов,каждый работает тем,чем ему удобно.Кому что нравится.Для меня,в приоритете,износостойкость.Полотна не дешёвые,и чем дольше они работают,тем меньше бьют по карману.:o
Sam-Samych написал : Вот такие пробовал:
Смотрел,но не взял.Вот этими работал(говорю чисто о демонтаже,лист саблей не режу-гильотина есть:))Мне они понравились.
Sam-Samych написал : Сож использовать по-возможности
Это конечно,только иногда совсем неудобно.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 20:48:37
taels написал : (говорю чисто о демонтаже,
Броненосцев в потёмках.:)
Да, ни фига.
13.04.2015 в 21:06:58
taels написал : Лёха,разное мы с тобой пилим наверно.
Наверно:) Я в основном трубы срезаю. Демонтаж отопления и водопровода. Иногда из металлопроката по-мелочи режем. Кстати,на мелких работах,к примеру демонтаж-замены пары-тройки радиаторов,активно пользую мелкую акк. саблю 10,8. Бош и Милуоки-они близнецы. Места в чемодане занимают мало,одного акка 1,5-2А.ч. вполне хватает на несколько резов полдюймовой трубы (тонким полотном:)),и два полных реза трубы дюйм с четвертью (проверял как-то). При этом "немощность" этой игрушки совсем не сказывается на работе-на нескольких резах производительность достаточная. Если полотно клинит,то пилка не гнется,а сабля тупо затыкается и не выхватывает обратный удар.
До
dokar написал : Броненосцев в потёмках.
Пока дело не доходило.Равно как и
taels написал : лист саблей не режу
taels написал : Лан,в конце концов,каждый работает тем,чем ему удобно.Кому что нравится.
Само собой.
taels написал : Вот этими работал
Вроде есть такие. Не помню...давно не фихтовал:)
taels написал : Это конечно,только иногда совсем неудобно.
Тут напарник нужен по-хорошему,или что-то типа капельницы приспособить. Чаще всего просто не всегда возможно грязь разводить. К примеру демонтаж радиатора в жилой квартире.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 21:13:11
Sam-Samych написал : Если полотно клинит,то пилка не гнется,а сабля тупо затыкается и не выхватывает обратный удар.
Обнаружилось ценное качество малышей. Без сарказма.
Да, ни фига.
13.04.2015 в 21:23:24
dokar; Ага. Ценно еще и при неудобном доступе,на вытянутой руке и т.д. Использовал как-то Бошика 10,8 на высотном демонтаже с приставной лестницы (да,злостно нарушал ТБ! Не повторять!:)). Трубы 3/4 и дюйм. Резов было не мало. Просто был выбор: Или собирать-разбирать туру,таскать переноски,и резать все Макитой 3070,или помучить малышку. Последнее оказалось гораздо быстрее:) УШМ использовать было нельзя. Вот только для худо-бедно нормальной "работы",нужны две тушки (быстро греется),4-5 акков (быстро садятся и греются),и две зарядки (не успевают заряжать):D Короче говоря,если речь не о нескольких "легких" резах,ну ее на фиг,такую работу:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.04.2015 в 19:26:28
How to cut cast iron using a reciprocating saw
Z
sev555
sev555
Кемерово
18.04.2015 в 13:18:08
Приветствую форумчан.Помогите советом,на амазоне присмотрел Милуоки сабельную пилу, но она на 110 американских вольт.Как ее перевести на 220 вольт?Можно ли где приобрести обмотку на двигатель заводскую и самому поменять?Решит ли это проблему,может кто это делал а то цена вопроса по сравнению с нашими магазинами различается в два раза.Спасибо.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
18.04.2015 в 13:29:55
sev555 написал : Как ее перевести на 220 вольт
Посмотрите http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayushchie-avtotransformatory-220-110-volt/ http://www.stabilno220.ru/category/transformatory-220110
kittenVasily
kittenVasily
19.04.2015 в 15:29:00
sev555 написал : Приветствую форумчан.Помогите советом,на амазоне присмотрел Милуоки сабельную пилу, но она на 110 американских вольт.Как ее перевести на 220 вольт?Можно ли где приобрести обмотку на двигатель заводскую и самому поменять?Решит ли это проблему,может кто это делал а то цена вопроса по сравнению с нашими магазинами различается в два раза.Спасибо.
Спросите еще здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&page=76&p=5156776&viewfull=1#post5156776
