fil5918
fil5918
Нальчик
05.09.2015 в 12:56:06
Протестил на спиле двух деревьев - груши и яблони с толщиной стволов 180-210 мм. По дереву 5 зубов на дюйм ссылка рез забивался опилками и если пилу с ним не перемещать туда, сюда то процесс пойдет совсем очень тосково. Сухие доски и брус 100-у пилит терпимо, рез как от ручной ножовки. Больше понравилось для сноса мелких деревцев полотно для дерева с гвоздями ссылка. Опилки из поднего вылетают, пилит чуть ли не в два раза веселей чем чисто по дереву. Удалось обкромсав ствол от веток,сняать его возле самой земли и он так и остался стоять. Без маятникового хода судя по видео и реальной работе медленней получается минимум раза в три. Тонкие досточки для ящика пилил пилкой с прогресивным шагом с волчим зубом, рез чистый и меньше скалывает на выходе ссылка. Кроме макитовских полотен у нас больше ничего не нашёл и то только в одном магазине. В некоторых на меня смотрели вообще с удивлением, как будто открыл им Америку.
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2015 в 00:14:07
Народ ! Подскажите любителю. В очередной раз сломался упор на сабле от ещё того самого Стайера .http://www.master-drel.ru/_mod_files/ce_images/eshop/generated/rs900_s_650_300x300_pc.jpg Запчасть в продаже не найти. Третий раз не хоца подобное покупать, даже не смотря на неубиваемость всего остального в данном агрегате. Тут на горизонте появился Мактек со своей пилкой. http://makitatrading.ru/upload/iblock/279/maktec_mt450t.jpg Вопрос, заменит ли он мне утрату , надежен ли.
Да, ни фига.
Vadim
Vadim
Красноярск
16.10.2015 в 04:24:32
dokar, Видимо эта взята за основу https://market.yandex.ru/product/3644843?hid=91657&clid=502 .
бегрол
бегрол
16.10.2015 в 08:20:01
dokar написал : Народ ! Подскажите любителю. В очередной раз сломался упор на сабле от ещё того самого Стайера .http://www.master-drel.ru/_mod_files/ce_images/eshop/generated/rs900_s_650_300x300_pc.jpg Запчасть в продаже не найти. Третий раз не хоца подобное покупать, даже не смотря на неубиваемость всего остального в данном агрегате. Тут на горизонте появился Мактек со своей пилкой. http://makitatrading.ru/upload/iblock/279/maktec_mt450t.jpg Вопрос, заменит ли он мне утрату , надежен ли.
Смотря для чего сея пила понадобится .
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.10.2015 в 09:23:24
dokar, Сань,хорошо,что тему поднял.Хотел сказать,но забыл.Мне сначала не понравились полотна от Старретт.Почти год лежали. А на этой неделе пришлось аккуратно вырезать торчащие деревяхи,чтоб не зацепить плитку.Т.е.с погружением кончика.Вошло,как в масло,полотно не согнулось.Я в вострге!.. :)
Z
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.10.2015 в 16:29:39
бегрол, Вопрос не скромный - что пилил и как?!Есть в наличии у родственников такие,хочу предупредить их.Ну и сам посмеялся. :a :a
umnyi
umnyi
16.10.2015 в 17:44:53
stepiu написал : Посоветуйте плз.Присмотрел Milwaukee 2520 (12 В безсщеточная) нужна будет для обрезки яблонь
Дополню, об ветках и обрезке деревьев. Так как сам рассматривал для этого сабельку. Сейчас на рынке полно сучкорезов, которые реально! легко перерезают и 45 мм ветки. (как пример купил вот такой http://www.ulmart.ru/goods/3445769 ). По этому не надо так рьяно стремится заменить аккумуляторным весь ручной инструмент.
Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
16.10.2015 в 19:59:50
Всем привет! Вопрос для тех кто в теме :) Для ежедневного демонтажа радиаторов отопления в жилых помещениях 1-6 рад./день, диаметры труб 1/2", 3/4", 1" толщина стенок трубы 3.2мм. Стою перед выбором, между Milwaukee M18 и Milwaukee SSPE 1300 SX Вопросы следующие: Как правило, вода в стояках сливается но, есть остатки стекающие по полотну в сторону редуктора. На сколько это критично для выбранных пил? И еще: сами стояки бывают оч.близко расположены к стене 3-4см. и возможность подлезть к трубе, в приоритете. Вроде М18 создана для таких ситуаций но, скорость пропила и вибрации от инструмента в последствие передающиеся на трубы остается тоже под вопросом. Сейчас, в работе есть Rems, с горизонтально расположенной рукояткой дающей возможность подвести плотно в плотную к стене. У Milwaukee SSPE 1300 SX есть вращающаяся на 360* рукоятка и возможность установки полотна к верху зубьями, что по сути позволит сделать тоже самое. У Milwaukee M18 вообще с этим проблем нет все в компактном корпусе и все выступы со стороны оператора. Питание от Акб. или сети не важно, т.к. для M18 можно взять 2-Акб. и второй держать в запасе. В общем, интересен в первую очередь опыт Вашего личного использования, желательно с примерами. :help Спасибо за помощь.
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.10.2015 в 20:34:20
Лобз справится.Данная сабля от него недалеко ушла. http://milwaukeeshop.ru/polotno_dlya_sabelnoy_pilyi_HACKZALL
Z
Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
16.10.2015 в 21:59:24
Али-баба написал : Лобз справится.Данная сабля от него недалеко ушла. http://milwaukeeshop.ru/polotno_dlya_sabelnoy_pilyi_HACKZALL
спасибо за развернутый ответ ;) но, какой конкретно инструмент есть лично у Вас? Каков режим использования? Если можно, чуть подробнее, расскажите... Думаю, я не один в поисках верных решений. Своим опытом Вы, поможете многим с выбором правильного инструмента!
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.10.2015 в 22:06:27
Santeh Nik написал : спасибо за развернутый ответ
Наверное,данное видео оскомину набило.. :)
http://www.youtube.com/watch?v=FeXzzYilN4Q
Z
