HI2
HI2
29.02.2016 в 00:48:04
Резон написал: ввв, как обкатка? Ожидание оправдала? Тоже встал вопрос в выборе пилы, интересует момент с регулировкой глубины пропила. Например при пропиле дощатого пола у стен, чтоб пилка не ударялась в бетонное основание при этом упор пилы был...
...что вообще без просвета между бетоном и деревом??? ... ... а так,регулируйте это дело,даже если упор без регулятора,простейшим способом... варворским способом укорачевания пилки до нужного размера... :)
ole325
ole325
29.02.2016 в 11:12:53
alex 1976, за хорошие деньги можно найти S 1131 L (368р за 2 шт), позиционируется как по живой древесине, пилка дает незначительную нагрузку на саблю, приемлема (надо бы её сравнить с комплектными китайскими полотнами по дереву), рабочая глубина по факту с пилой ryobi 155мм очень понравилось полотно BOSCH S 2345 X (330р за 1 шт), быстро пилит при этом аккуратно. S 1542 K еще не брал, по идее максимальная скорость пила по дереву. По металлу нечего не резал, полотна дорогие. Если метал не толстый/нержавейка то пойдут пилки Basic for Metal
каталог пилок от бош http://www.boschbuy.ru/catalog/pdf/BOSCH-ACC_SK5_RU_2013-2014.pdf китайские аналоги один в один, возможно резать будут так же
ole325
ole325
29.02.2016 в 11:15:50
HI2 написал:
еще можно по "шине" из бруска или доски. Так же глубину можно контролировать наклоном самой пилы. Если доски лежат прям на бетоне, то пилить получится только под острым углом, иначе пилку сломаете.
ole325
ole325
29.02.2016 в 11:29:09
Skil 4960 очень понравилась в плане вибраций.
Резал паз в балке из трех досок 200х50, вначале Ryobi RRS1801M, пилка S 1131 L - пилит более менее, время не засекал. Отсутствие маятника компенсируется покачиванием (передний край - дальний край) самой пилы - так резать быстрее раза в 2. Вибрация существенная если давить на пилку.
Потом перешел на skil 4960 той же пилкой, вибрации почти нет, режет значительно бодрее. Ожидал чуть большей скорости по сравнению c акб ryobi, но сабля на 1,15 кВт это не цепная пила на 2 кВт.
ole325
ole325
29.02.2016 в 11:44:29
Кcтати большинство пилок bosch по металл+древесина идут по 5 штук, можно скооперироваться что бы не брать сразу пачку.
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.02.2016 в 18:46:16
какая обкатка, Юрий? Я пока плиткой занимаюсь. Брал девайс, потому что у меня ничего подобного нет :o Теперь до весны как минимум, пока ему работа найдётся по дому. :confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.02.2016 в 18:48:39
Резон
Резон
Киров
02.03.2016 в 09:00:03
HI2 написал: ...что вообще без просвета между бетоном и деревом??? ... ... а так,регулируйте это дело,даже если упор без регулятора,простейшим способом... варворским способом укорачевания пилки до нужного размера...
По разному бывает... :)
ole325 написал: еще можно по "шине" из бруска или доски. Так же глубину можно контролировать наклоном самой пилы. Если доски лежат прям на бетоне, то пилить получится только под острым углом, иначе пилку сломаете.
Спасибо, думал об этом, но опыта работы с сабелй нет.. :o Интересно для лобзиков существует такая загибулина, как к сабельной пиле , чтоб подошва не мешала вплотную к стене пилить? Вообще к вопросу приобретения сабельной пилы сподвигло появление объекта с переносом дверных проемов в ПГП..., а доски у стены - это больше на "перспективку" интересуюсь... :) Думаю пригодится этот инструмент в дальнейшем или нет, пока особой потребности не возникало.... :confused: Посмотрел стоимость... че те ... как то ... пока думаю купить пилку для сабли, вырезать хвостовик под крепление на лобзике, если все будет работать, то и вопрос в приобретении отпадет думаю... :)
ввв написал: какая обкатка, Юрий? Я пока плиткой занимаюсь. Брал девайс, потому что у меня ничего подобного нет Теперь до весны как минимум, пока ему работа найдётся по дому.
Запасливый ... :)
ole325
ole325
02.03.2016 в 09:07:24
Резон написал:
Запасливый ... :)
если речь про подпил заподлицо, нет таких пилок на лобзик не бывает, и слишком широкая у лобзика площадка. Если допилить до стены вплотную, то бывают пилки широкие например у ryobi такие есть - полотно выступает перед подошвой лобзика. Про подпил заподлицо как в рекламе сабельных пил подходит только для черновых покрытий, т.к. чистовое этим загибом поцарапает, а ГБ еще и проштробит. Нужно подкладывать лист металла.
Про проемы либо сабля либо цепная, но цепная не дружит с гвоздями в стене.
Резон
Резон
Киров
02.03.2016 в 09:13:33
Спасибо, учту. Но все же попробую, пока желание есть шишки понабивать: пилку от сабли на лобзик переделать, возможно и загибулину получится сделать, как на фото в начале темы ... :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.03.2016 в 09:42:27
Резон написал: Спасибо, учту. Но все же попробую, пока желание есть шишки понабивать: пилку от сабли на лобзик переделать, возможно и загибулину получится сделать, как на фото в начале темы ... :)
Может,так? ;) http://www.youtube.com/watch?v=TD5nLdgdIok
Z
