Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.09.2018 в 19:16:59
Ves, я просто фоток накидал, что в компе остались. А так все по немногу использую, люблю коробочки.
ole325
ole325
07.09.2018 в 19:25:22
первый блин
!#[https://youtu.be/9v0xBD5Q65Y]
Спасибо Андрею за его Hitachi CR13VA!!!
Осталось еще 6 пил :a
ole325
ole325
08.09.2018 в 15:46:18
Добрался до ИНТЕРСКОЛА, пилки милка для дерева с гвоздями толщина 1.7 мм не лезет. Пилка 1542 влезает, но не защелкиваемся. Подходят только 2345, 644 и милка по металлу
Ves
Ves
Тверь
08.09.2018 в 18:35:46
ole325 написал: Добрался до ИНТЕРСКОЛА, пилки милка для дерева с гвоздями толщина 1.7 мм не лезет. Пилка 1542 влезает, но не защелкиваемся.
Значит сабли не будут в равных условиях,если нельзя использовать одинаковые пилки.
Feelgood!
Барута
Барута
Анапа
08.09.2018 в 18:59:53
Ves написал: если нельзя использовать одинаковые пилки
Почему нельзя? Подточить слегка хвостовик - влезут, куда они денутся...
Ves
Ves
Тверь
08.09.2018 в 19:06:58
Барута написал: Подточить слегка хвостовик - влезут, куда они денутся...
Да, это выход.
Feelgood!
ole325
ole325
08.09.2018 в 22:13:01
Если производитель сабли не подумал, то это не повод допиливать расходку. Полотно не просто так такое толстое
Барута
Барута
Анапа
08.09.2018 в 22:23:34
ole325 написал: Если производитель сабли не подумал
А можнт "не подумал" производитель полотна?
ole325 написал: Полотно не просто так такое толстое
Откройте нам эту тайну века! А заодно объясните - что случится с пилкой, если хвостовик станет тоньше на 0,1 ил 0,2 мм? Да и то скорее просто снимется добросовестно нанесенный слой краски, а само тело пилки останется нетронутым. Как это кардинально повлияет на ее эксплуатационные свойства?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.09.2018 в 06:15:40
Барута, открою.полотно Хаммерфлекс по газбетону стачивается и слой металла чтоб в Интерсколовское крепление встало. Два раза обламывалось.Полотна Милуоки как-то ставил-сейчас непомню, но тоже что-то делал.
Барута
Барута
Анапа
09.09.2018 в 06:38:54
Вячеслав И. написал: полотно Хаммерфлекс по газбетону стачивается и слой металла чтоб в Интерсколовское крепление встало. Два раза обламывалось.
Что и скока вы стачивали? Уверены в том, что не переборщили? Для полноты картины экспериментаторунеплохо было бы измерить толщину обоих полотен: исовского, которое нормально встает в крепление, и милковского, того самого, особого, которое изготовитель не зря ... ну и так далее. Результаты озвучить и оценить без всякого пристрастия.
ole325
ole325
09.09.2018 в 07:55:56
Полотна те что лезет толщина 1.2 мм, лезут но не защелкиваемся замок 1.5 мм, у милки толщина 1.7 мм.
