Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.02.2019 в 19:03:46
У нас уже в марте исчезнет, вместе с касторамой, уже зрелище унылое, но интересного тотального слива пока нет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.02.2019 в 19:37:21
Vadim63, вот из-за вашей информации и полез полотна глядеть.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.10.2019 в 15:09:28
У Зубра появились две пилы на батареях 12/18 вольт.Младшая внешне как бош,старшая незнаю.У 18-ти вольтовой есть режим маятника,длина хода 22мм.,мало по-моему.
dimon193
dimon193
29.10.2019 в 15:29:06
Парни подскажите что лучше взять для бытовых нужд к акб системе Bosch PSA 18 LI 06033B2301 или AdvancedRecip18 (0.603.3B2.400). У первой вроде как маятник, у второй число ходов побольше. И у первой цена 500р-700р больше. Или не заморачиваться с таким малым ходом?
ole325
ole325
02.11.2019 в 12:48:41
dimon193,
однозначно первую
kuznecss
kuznecss
19.11.2019 в 12:18:59
Там я выкладывал небольшой тест пилок Что бы еще протестировать? Милку 48-00-5026 принято, еще будут идеи? скучно просто пилить
ole325
ole325
19.11.2019 в 14:08:41
kuznecss, думаю вы на 48-00-5026 и остановитесь. Попробуйте еще 644D, но она короткая 15 см.
S 1156 XHM - типа аналог милки.
S 3456 XF - переменный зуб
S 1142 KHM - аналог пилки 1542, но с зубьями карбид - трясти будет также, но долгоиграющая - медленно тупится.
S 725 VFR пилка специально для поддонов, НО для ремонта а не утилизации
S 1122 CHM еще одна для поддонов, то тоже зуб частый
Shkeddy
Shkeddy
19.11.2019 в 17:15:46
dimon193 написал: Парни подскажите что лучше взять для бытовых нужд к акб системе Bosch PSA 18 LI 06033B2301 или AdvancedRecip18 (0.603.3B2.400). У первой вроде как маятник, у второй число ходов побольше. И у первой цена 500р-700р больше. Или не заморачиваться с таким малым ходом?
dimon193, а чего конкретно пилить собрались? С маятником качество реза будет хуже, но зато пилить будет быстро. Если без маятника, то пилить будет дольше, но качество отличное. В отличие от лобзика сабля пилит перпендикулярно. Пользуюсь GSA 1300, брал в основном, для совсем тяжёлых работ, дров и для огорода, чтобы пилить корни.
ole325
ole325
19.11.2019 в 17:33:27
Shkeddy написал: а чего конкретно пилить собрались?
почитайте по ссылке приведенной. Палетты, пила GSA 18V Li C, нет в ней маятника
Shkeddy написал: В отличие от лобзика сабля пилит перпендикулярно.
ага, 10 раз
Shkeddy
Shkeddy
19.11.2019 в 19:33:05
Чего 10 раз? Все время какой-то ширпотреб предлагаете. Я своей Bosch GSA 10,8 распиливал столешницы для кухни пилкой по металлу, вырезал отверстия под раковину, варочную панель - получалось идеально. В отличие от лобзиков. С маятником такой вариант не выйдет.
ole325
ole325
19.11.2019 в 20:22:59
Лобзик не для ровного реза, но там хоть пилка перпендикулярна подошве по умолчанию.
У сабли углы произвольны, и она не для точных резов в принципе. Дырявить столешницу можно, ровно отрезать край сомнительно крайне, но не на этом форуме. Не удивлюсь уже если дальше узнаем про резку паяльником.
