INVERTED
INVERTED
Барнаул
31.05.2011 в 15:50:14
А кто что скажет насчет AEG 413235(US 1300 XE)? Мощность 1300 Вт, в комплекте кейс при цене агрегата 4 360 рублей - заманчиво.
31.05.2011 в 16:15:41
INVERTED написал : А кто что скажет насчет AEG 413235(US 1300 XE)?
..Скажет,и думаю хорошее, ув. void ...когда придёт,ждите...:)
void
void
31.05.2011 в 17:29:46
Скажу. Сей агрегат выпускался ими еще в синем цвете. Рыжих бояться не надо, она ничем кроме цвета не отличается (у меня такая). В комплекте: две пилки - дерево и металл. Обе пилки на выброс, не биметаллические. Чемодан: достаточно большой, но узкий; дутый. Если выложить книжки, появится место для хранения мелких пилок. Большие (до 300мм точно, длиннее у меня нет) хранить не удобно, но можно. Сам агрегат: длинный резиновый шнур, с завязочкой. Сборка приятная, без зазоров (чуть люфтит резиновый хобот на металлическом редукторе - это нормально). Квадратного сечения шток на шариковых подшипниках, FastFix для пилок. Регулируемый упор (ключом, ключ в рукоятке). Вылет упора сантиметров восемь. Пилка вставляется зубьями вверх и вниз. Недостатки: Скорость регулируется кнопкой - никаких колесиков нет. Подкачки нет - поэтому заявленная глубина пропила в дереве 150мм (по-моему). Несколько раз слышал про случаи выпадения пилки из замка - у меня не встречалось ни разу, хотя на пилу я давлю всем весом.
Мои личные впечатления - работать пилой без подкачки надо чуть по другому - упор максимально прижат к дереву, пилу качаем, используя упор как рычаг. Пилить на весу быстрее пилками с орбитальной подкачкой, но там другая цена, и кинематика заметно сложнее (надежность?). Топовой пилкой от боша кругляк (сантиметров 20) пилится - только брызги летят (насчет 150мм пропила они явно поскромничали). Мощности в 1300ватт для всех моих работ достаточно, хотя задавить в глубоком пропиле ее все же возможно. Пилой доволен более чем, идет второй комплект щеток.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
31.05.2011 в 18:49:03
void Спасибо за отзыв. А отсутствие колесика регулировки и отсутствие подкачки сильно критично ?
hugos
hugos
Смоленск
31.05.2011 в 19:16:19
некритично,у меня эта пилка второй год,из замка полотно выпадает только милуоки по газобетону,см.мой пост повыше,с картинками,и вторая пилка из комплекта,та что по металлу -BiM
31.05.2011 в 19:22:31
INVERTED написал : отсутствие подкачки сильно критично ?
...смотря что хотите.. разрезать брус 150 по скорости соотношение с подкачкой и без= 1 к 4... примерно...:) на метале и *****пластиках,а также при аккуратных резах,или совсем или менее критично...
dokar
dokar
Мадонатор
31.05.2011 в 19:24:35
void написал : Пилой доволен более чем, идет второй комплект щеток.
:aВы ей дрова пилите или много демонтажных работ?
Да, ни фига.
void
void
31.05.2011 в 19:47:18
dokar написал : Вы ей дрова пилите или много демонтажных работ?
Тем летом пришлось нагрузить - расчищал купленный участок (забор, домик щитовой, пара сараев, остатки сада - на стремянке побоюсь бензопилой работать, потом все это на дрова), плюс ее у меня брали разок на похожие работы.
INVERTED написал : отсутствие колесика регулировки
Поможет при работе с металлом. Пилить ионгда приходится долго, и чтобы не гробить пилку лучше скорость замедлить. Кнопкой банально неудобно бывает.
На мой взгляд - нет. Если пилить качающими движениями и использовать упор для подачи - разница процентов 20 на толстой древесине. Все кроме дерева пилится без подкачки.
31.05.2011 в 19:54:28
void написал : разница процентов 20
..позвольте не согласится... имею три разных сабли,если что...:)
void
void
31.05.2011 в 19:59:12
helmutivan Если не забуду - сниму видео. Огрызки бруса должны были остаться. Правда у меня допинг - я на подошву шкурку наклеил для пущего сцепления.
dokar
dokar
Мадонатор
31.05.2011 в 20:02:40
helmutivan написал : имею три разных сабли,если что.
Небось две больших и какой нибудь кинжальчик :). М-дя-а ?.. Самурай однако!:) Хоть бы похвасталисть что- ли своми саблями?:o
Да, ни фига.
