n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 12:13:53
akm2000, можно, но не быстро. Не на максимальных оборотах и со смазыванием полотна маслом...
Барута
Барута
Анапа
28.10.2013 в 12:14:39
akm2000 написал : Вопросик такой =можно ли сабельной пилой резать листовую сталь? скажем толщиной 10-15мм,длина реза скажем 3метра и насколько это быстро?
Можно, но долго и скучно + расход полотен. А болгарка чем не устраивает?
akm2000
akm2000
28.10.2013 в 14:01:09
Барута написал : Можно, но долго и скучно + расход полотен. А болгарка чем не устраивает?
Болгарка не устраивает тем что искр много,да и круг может рваться. Может какие полотна чудотворные существуют? И рез надо не прямой,а заготовки фигурные вырезать. И интересует сабля аккумуляторная.
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.10.2013 в 14:14:46
akm2000 написал : Болгарка не устраивает тем что искр много,да и круг может рваться. Может какие полотна чудотворные существуют? И рез надо не прямой,а заготовки фигурные вырезать. И интересует сабля аккумуляторная.
15мм аккой?Гммм...
Z
бегрол
бегрол
28.10.2013 в 14:22:32
akm2000, может лобзик сетевой . Правда я толще восьмерки не пилил ...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.10.2013 в 15:48:58
бегрол написал : может лобзик сетевой
+1, но никак не сабля, тем более аккумуляторная. А вообще - плазморез ;)
Ssshaman
Ssshaman
28.10.2013 в 19:24:43
Можно, причём с хорошим полотном довольно быстро, но боюсь, что на полотнах разоритесь. Про скорость: я пилил аккумуляторным Девольтом сталь 10мм - скорость нас уровне с болгаркой.
Али-баба написал : 15мм аккой?Гммм...
Без проблем.
Барута
Барута
Анапа
28.10.2013 в 20:18:47
Ssshaman написал : скорость нас уровне с болгаркой
Ssshaman, хоть чуть-чуть скорость сбросьте...:) Хотелось бы увидеть это чудесное пиление - если ролик есть, не пожалейте...
n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 20:30:44
Барута написал : чуть-чуть скорость сбросьте
да. и полотна будут дольше ходить ;)
Ssshaman
Ssshaman
28.10.2013 в 20:38:25
Барута написал : Ssshaman, хоть чуть-чуть скорость сбросьте...:) Хотелось бы увидеть это чудесное пиление - если ролик есть, не пожалейте...
Роликов нет, а снять не на чем - металла нет. Но когда попробовал пилить сначала 3/4 трубу, а после - 10мм уголок, то просто офигел от скорости, никак не ожидал такой прыти.:a
Ещё пробовал резать профильную трубу 30х30х2мм злой Милковской пилкой 10/14 - грызёт как пластик - влёт. Соврешенно очевидно, что ресурс полотна будет мал и нужен этот способ, когда болгарка неприменима.
Барута
Барута
Анапа
28.10.2013 в 20:45:33
Ssshaman написал : Роликов нет, а снять не на чем - металла нет. Но когда попробовал пилить сначала 3/4 трубу, а после - 10мм уголок, то просто офигел от скорости, никак не ожидал такой прыти.
akm2000, спрашивал про сталь толщиной 10-15 мм, все то что вы перечислили несколько иной толщины...Да еще фигурные вырезы хочет...Вот и вспоминается герой старого фильма "Тени исчезают в полдень" - "Сомневаюсь я, однако..." Да и насколько хватит аккумуляторов при пилении железа такой толщины.
