доминик, не трудно ли вам будет измерить тот же размер для ключей 8703250 и 8705250.Имеется в виду не то же самое место, а максимальная высота каждого из этих двух ключей в самом высоком месте
KMR написал:
Берет ли Cobra 300 мм гайку ТЭН на 65 мм?Есть ли у кого такой опыт?Или сразу покупать 400-ю кобру?На ТТХ ссылки давать не надо, пощупать в натуре возможности нет
доминик, Так у нового раскрытие больше, значит зубцов больше, а раз их больше, то "рамка" получается шире. Что и подтвердилось при замере (50 мм. ширина рамки у нового образца и 46 мм. у предыдущей версии).
maestro@ написал:
Забыл про зубцы сказать.
На самом старом, они выше, и очень похоже, что с эволюцией, зубьев прибавлялось на 1 шт. Надо маркером пометить, или карандашом, чтобы кнопку не вынимать. Так не сосчитать.
