Александр И
Александр И
06.02.2014 в 08:44:12
Еще я проникся "Попугаем" , сначала не врубался, а теперь очень всем покупателям рекомендую
Ruba
Ruba
06.02.2014 в 11:33:08
*Boston* написал : Ruba, я сегодня на 300 кобру в руках крутил. Чета большая уж очень показалась. Я лучшу наверное куплю еще один газовый ключ к большому риджиту, чтоб середину заполнить + алигатор.
Газовый - это какой? Их три вида: прямой, угловой под 45град и S-образный. Еще есть извращенный для углов от Bahco (http://www.shuruping.ru/handtool/9118). Трубы удобнее всего S-образным ключом держать и крутить. Он намного удобнее той же Кобры, т.к. имеет плавную регулировку и ручки банально можно резинкой от трусов стянуть и одной рукой крутить. Единственный минус - это вес и широкие губки. Так что Кобра все равно пригодится иногда. Аллигатор покупать я бы не стал. Цена не настолько ниже, чтобы жертвовать тем преимуществом Кобры, как шаг перестановки губок. Потом поймете сразу. Единственный случай - это Аллигатор от РЕМС (он как старый от Книпекс), он очень четко к трубам подходит, там шаг практически в 1/4 дюйма. Но он спартанский - ручки там голые.
Александр И написал : Еще я проникся "Попугаем" , сначала не врубался, а теперь очень всем покупателям рекомендую
А я так и не проникся. При наличии клещевого ключа попугай мне кажется излишеством. Да и параметры у него скромные (до 32мм).
kentor
kentor
Казань
06.02.2014 в 12:43:43
Ruba написал : При наличии клещевого ключа попугай мне кажется излишеством.
Думаю, что переставной ключ предназначен в первую очередь для сантехники, установить/снять смеситель не повредив хром и т.п., к тому же гайки в сантехнике не нужно закручивать с бешеным усилием, а "попугай" предназначен для более жестких условий эксплуатации, в том числе откручивания закисших гаек, где переставной ключ может понести потери во внешнем виде, поцарапать или повредить губки. У "попугая" губки наверно тверже, к тому же в силу специфики ключа нижняя немного скруглена, в отличие от параллельных губок переставного ключа. Он больше для автосервиса подходит.
правнук
правнук
Бердск
06.02.2014 в 12:56:11
Ruba написал : параметры у него скромные (до 32мм).
ИМХО это фашисткая диверсия- уже который год жду версии до 46мм и до 55мм
Ruba
Ruba
06.02.2014 в 12:57:32
Все верно Вы написали. Есть еще одно преимущество у "попугая" - это компактность "головы" по сравнению с клещевым никелированным (а не хромированным) ключом от Книпекс. Но все эти преимущества не делают его лучше обычного накидного ключа с профилем, который держит за грани. И размеры там меньше и трубу можно одеть без проблем. А уж на 32мм прикипевшей гайке я бы хотел посмотреть как Вы этим ключом что-нибудь открутите.
*Boston*
*Boston*
Самара
06.02.2014 в 13:49:32
Ruba написал : Газовый - это какой? Их три вида: прямой, угловой под 45град и S-образный. Еще есть извращенный для углов от Bahco (http://www.shuruping.ru/handtool/9118). Трубы удобнее всего S-образным ключом держать и крутить. Он намного удобнее той же Кобры, т.к. имеет плавную регулировку и ручки банально можно резинкой от трусов стянуть и одной рукой крутить.
У меня прямой ключ (2"). Вот хотел S-образный к нему как раз для труб, но поменьше размером.
Ruba написал : Но все эти преимущества не делают его лучше обычного накидного ключа с профилем, который держит за грани. И размеры там меньше и трубу можно одеть без проблем
На уже закрученную гайку на какой-нить трубе, шланге или патрубке накидной ключ не наденется - тут какой-нить разводной ключ нужен, ну или наверное этот попугай. Но у попугая меня смущает ширина губой - узкие они для таких гаек
Лок
Лок
06.02.2014 в 14:11:56
Ruba написал : Если есть деньги на Кобру, то лучше еще одну Кобру купить.
*Boston* написал : Я лучшу наверное куплю еще один газовый ключ к большому риджиту, чтоб середину заполнить + алигатор.
Прочитал я внимательно всю эту дискуссию и даю свое авторитетное и безапелляционное суждение: (;)) Кобра и Аллигатор очень близки друг к другу. Кобра - удобнее по шагу, у Аллигатора - меньше поперечный люфт губок. И еще: у Аллигатора старого образца есть радующее глаз клеймо Vanadin super. По поводу размеров - трехсотки хороши только на оперативных просторах. В тесноте сантехшкафов пасуют и 180-ки. Я себе купил Аллигатора в 2011 году и ни разу не пожалел.
*Boston*
*Boston*
Самара
06.02.2014 в 14:20:46
Лок, аллигатор мне нужен как такой универсальный инструмент, но дешевше чем кобра. В багажник хочу положить.
Лок
Лок
06.02.2014 в 20:32:09
*Boston* написал : дешевше чем кобра.
подешевле, хотя и не очень сильно.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.02.2014 в 19:11:32
Сравнение(примерно в одной ценовой категории)
и разводной,про который говорили(не помню,где)
Были в наборе
Z
anri
anri
Заволжье
08.02.2014 в 19:30:53
Али-баба,:) на сколько реально раскрывается WIHA?
