380 написал : Три раза набрал на поисковике форума GBH 18 V-LI и нет совпадений
Хорошо помню, что этот пользователь что то в подъездах сверлил. Ещё он интересовался точкой крепления ремня к корпусу.
01.06.2011 в 00:30:10
01.06.2011 в 00:36:37
n-p-n написал : поздравляю. Классный аппарат!
Угу. Удобный и лёгкий :) Вроде как у него вентильник стоит, что вдвойне хорошо. Мне ещё новый Хилти ТЕ4-А очень понравился. Подырявил им на выставке. И стоит примерно столько-же, что отрадно.
in my humble opinion
01.06.2011 в 01:11:52
Kvost написал : поздравляю. Классный аппарат!
Поздравлять особо не с чем..Спасибо огромное Бош Тимам -дали поюзать...Меня разве с тем что только что перешёл на мобильный интернет..Неплохо лётает.Я часто на обьекте бичую до выходных.Теперь с нетбуком веселее будет..
Kvost написал : Угу. Удобный и лёгкий Вроде как у него вентильник стоит, что вдвойне хорошо. Мне ещё новый Хилти ТЕ4-А очень понравился. Подырявил им на выставке. И стоит примерно столько-же, что отрадно.
Так вроде он гораздо тяжелее...Нервному точно не подойдёт..
01.06.2011 в 01:21:08
нервный написал : 380 извини ,тему твою засрали
Не заметил..Неплохое обсуждение..Плохо безразличие...Или когда в сторону уходит тема..
01.06.2011 в 22:48:15
Первый тест.К сожалению дома..Завтра продолжение на объекте.Сравниваю по скорости бурения шестёркой с 2-26 дфр..Вроде не равноценный инструмент по дури но не раз читал что на малых диаметрах нет разницы..Сделал по 10 отверстий в бетонном столбике длинна бура 160мм на всю длину..Ширина столбика на 1 см больше длинны бура...Результат : 2-26 1 мин 50 сек 18 v-li 2 мин 10 сек ровно 10 %. 2-26 с обратной стороны выбивает бетон у 18 v-li отверстия аккуратные вибрация заметно меньше удар слабже но чаще..
01.06.2011 в 23:09:26
нервный написал : предлогали такой купить.мне было очень неудобно сверлить им держа его одной рукой,передняя часть перевешивала а ручки у меня не шипко сильные,а двумя руками конечно нормуль.поэтому купил ударный шурик где центр тяжести почти по середине,одна рука свободна кабельканал там держать или коробку а другой рукой сверлить
нервный написал : да не ,попробовал уже ,достаточно тугой бетон посверлил,шестерочкой нормально идет быстренько,
нервный написал : фундаментные блоки,несущие и внутренние стены хрущевки,про кирпичи и сказать нечего ,как в масло входит.
нервный написал : сверла с победитовыми наконечниками.короч по бетону сверла,причем купил самые дешевые по 40 руб,фирма энкор.китайщина.думал на пару дырок,эн нет насверлил уже много и в арматуру попадал ,а оно как новое.
нервный написал : так руки натружены у вас. а я дохловат,свой перф 2-26 дре на полувытянутой руке горизонтально не удерживаю
Не верю (С)
01.06.2011 в 23:24:59
вторая фотка такая будто по башке треснули ,двоится. любят тут ,технику насиловать испытаниями разными и батареи садят шуриками да фонарями,наспор килограммы шурупов вкручивают запростотак и сверлят и долбят.что только не делают.а я не могу так,каждое проделаное электроинструментом в пустую действие ,амортизацией бьет по мозгам,начинаю волноваться. будет весело когда техника откажет в нужный момент а потом вспомнится что после покупки наиграться не мог. а моя сверлилка примерно вот так буравит
нервный написал : Сообщение от ломастер
что за бетон такой ? фундаментные блоки в подвале и несущие стены в хрущевке,сверлил диаметром 6мм а диаметром 8 мм поробовал просто пару дырок Сообщение от ADM05
А за какое время просверливалась одна дырочка? от 10 до 15 секунд на глубину дюбеля шестерки или чуть больше и восьмеркой до 25 секунд. естественно префоратором бош весом больше трёх кг и мощей около киловаты будет быстреена чуть чуть.
01.06.2011 в 23:27:35
Alex___dr написал : Не верю
я рад за вас. пришла тут мне сумашедшая идея,записать видео сверления бетона шуриком.потом подумал а зачем.
01.06.2011 в 23:30:26
380 написал : у 18 v-li отверстия аккуратные вибрация заметно меньше удар слабже но чаще..
в это я заметил.шурик сверлит аккуратнее.перф в некоторых материаллах так дырки раздрачивал,и в сторону уходил иногда
01.06.2011 в 23:59:59
нервный написал : я рад за вас.
А я за Вас... :) Раз уж у Вас получается при таких заявленных характеристиках -
нервный написал : а я дохловат,свой перф 2-26 дре на полувытянутой руке горизонтально не удерживаю
Сверлить ударным шуруповёртом бетон
нервный написал : в общем для тех работ для каких я его купил ,справляется он на ура.для бетона 6-8 мм легко сверлит
При условии, что скорость сверления ударным шуруповёртом зависит исключительно от силы нажима на сверло...
02.06.2011 в 00:11:46
Alex___dr написал : Раз уж у Вас получается при таких заявленных характеристиках -
при каких характеристиках. вещь внушает доверие,при меньших габаритах имеет вес три кило(взвешивал напольными весами,думаю он чуть тяжелее) примерно как бошевский перф,а при сверлении с ударом это полезно плюс 35000 ударов на третьей скорости.
