03.06.2011 в 00:28:12
Спасибо за ответы. Какой клей порекомендуете?
P.S. Я думаю, что стену лучше проармировать, потому что стена-пирожок (гипсоцементная плита; фанера 20 мм на шурупах и клею; гипсокартон на шурупах;штукатурка). Боюсь, что штукатурка отвалиться, микро трещины уже есть.
koris
koris
Волгоград
03.06.2011 в 00:47:29
blackimp написал : Боюсь, что штукатурка отвалиться, микро трещины уже есть.
если бунит - лучше снять, имхо...
blackimp написал : Какой клей порекомендуете?
Типа Церезит-12, -117, -17... Литокол К80... и подобное, но надо смотреть их ТТХ, я могу и ошибиться...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
03.06.2011 в 09:39:06
PriZrak написал : Не надо.У нее и площадь склеивания больше.Удельная нагрузка без изменений.Что для большой,что для маленькой.
+1
amigo
amigo
Пермь
03.06.2011 в 23:35:48
PriZrak написал : У нее и площадь склеивания больше.Удельная нагрузка без изменений.Что для большой,что для маленькой.
Ну это у вас только применительно к плитке 600х600мм,дальше уже не выйдет.Хотя про удельную нагрузку и здесь спорно.Керамогранит бывает толщиной от 7 до 15 мм, значит удельный вес 1кв.см.может различаться в 2 раза.Также сила тяжести будет разная,то есть притяжение земли будет стремиться оторвать более толстую плитку в два раза сильнее.Про монтаж более крупных размеров этой плитки на стены производители про клей даже не упоминают,только сборные металлические конструкции.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.06.2011 в 00:04:22
amigo написал : Ну это у вас только применительно к плитке 600х600мм,дальше уже не выйдет.Хотя про удельную нагрузку и здесь спорно.Керамогранит бывает толщиной от 7 до 15 мм, значит удельный вес 1кв.см.может различаться в 2 раза.Также сила тяжести будет разная,то есть притяжение земли будет стремиться оторвать более толстую плитку в два раза сильнее.
А кто с этим спорит.Но если само основание выдержит,а ЦПС выдержит,то клей для керамогранита держит однозначно.
amigo написал : Про монтаж более крупных размеров этой плитки на стены производители про клей даже не упоминают,только сборные металлические конструкции.
Не сталкивался.Но гранитом облицовывают и более тяжелым.А металлические конструкции-это на улице при высоте свыше двух метров.Хотя и в помещении на высоте шести метров я бы тоже пожалуй плиты заанкерил бы механически.
amigo
amigo
Пермь
04.06.2011 в 00:15:34
PriZrak написал : Не сталкивался
Наблюдал за работой,руководили двое иностранных инженеров,сами же наравне с рабочими и лазили.Вот так примерно делали.
waw0375
waw0375
04.06.2011 в 00:30:44
amigo написал : Вот так примерно делали.
Это вообще другая технология. Вентилируемый фасад. Анкерят каменные плиты на улице по другой причине. Из-за дороговизны спец.клеёв( в основном используется раствор) и значительных температурных перепадов, особенно на солнце. Я например клеил 3-х сантиметровые плиты по 80кг., правда без швов и в помещении. Почему-то уверен, что ничего не упадёт:).
amigo
amigo
Пермь
04.06.2011 в 00:40:13
waw0375 написал : Почему-то уверен, что ничего не упадёт
Хорошо что уверены,я видел такие плиты лежащими на полу,упавшими в процессе бракосочетания.Жениху-"Вы согласны?",Плита -"бац".
otyan
otyan
04.06.2011 в 01:39:09
waw0375 написал : Я например клеил 3-х сантиметровые плиты по 80кг., правда без швов и в помещении. Почему-то уверен, что ничего не упадёт
Ну в метро же не падает.
amigo написал : притяжение земли будет стремиться оторвать более толстую плитку в два раза сильнее.
Скорее не оторвать, а сдвинуть.
Труженик написал : Думаю,что некая фиксация необходима,учитывая вес плитки.
На стену под фартук просверленное правИло как НП для ГКЛ. Ровно и жестко. Клей зубчатым шпателем (гребёнкой) и на стену и на плитку.
