01.06.2011 в 23:52:37
Доброе время суток.
Выбираем плитку на стену кухни (между столешницей и навесными ящиками, фальшпанель не очень хочется), вот понравился керамогранит 60х60, соотв. весьма тяжелая плита, как ее можно закрепить на стене? плиточный клей на армированную шурупами поверхность или добавить чего или может быть какая-нибудь фиксация как делают на зданиях снаружи?
koris
koris
Волгоград
01.06.2011 в 23:55:59
имхо, 60*60 на фартуке не очень будет смотреться... мне больше нравится 20*20 или 10*10... Ну а если решитесь всё-таки КГ 60*60 - нужно подбирать клей под него, там на мешке с клеем размер КГ написан, добавлять ничего в него не надо...
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
02.06.2011 в 00:36:39
koris написал : 60*60 на фартуке не очень будет смотреться...
Офигенски смотрится, просто улёт. Всё дело в том, что этот вариант не особо сильно распространён. Но, если качество керамогранита подобрано, цвет, гармония и исполнение - абсолютно неповторимый результат. Доводилось и рабочую поверхность вкупе с фартуком исполнять, очень стильно. blackimp Кладите смело, на клее не экономьте ради бога, и затирку, конечно, эпоксидную, и всё у вас получится.
koris
koris
Волгоград
02.06.2011 в 00:48:33
timonja написал : Офигенски смотрится, просто улёт.
придётся на слово поверить :) раз фото нет... а шов какой? 1 мм?
timonja написал : и затирку, конечно, эпоксидную
почему эпоксидную? Из-за того, что КГ 60*60?
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
02.06.2011 в 00:55:59
koris написал : раз фото нет..
К сожалению ... не все разрешают фотографировать.
koris написал : а шов какой? 1 мм?
Полтора, но из- за фасок смотрится как три.
koris написал : Из-за того, что КГ 60*60?
Из-за того, что фартук.
koris
koris
Волгоград
02.06.2011 в 00:58:24
timonja написал : не все разрешают фотографировать.
а я - тайком... :)
timonja написал : Из-за того, что фартук.
я всё затираю цементной... как-то раз попробовал эпоксидной - не понравилось...или, может правильней - не получилось... к ней приноравливаться надо...
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
02.06.2011 в 01:15:38
koris написал : к ней приноравливаться надо...
Однозначно, опыт нужен. Я тож усё подряд цементной тру, но, есть вещи, где недопустимо цементной. Фартук, имхо, эпоксидка, ибо даже, много-то её и не надо, не встречал фартуков километровых ...
koris написал : я - тайком
У вас демократия ;)
Труженик
Труженик
02.06.2011 в 04:13:51
Думаю,что некая фиксация необходима,учитывая вес плитки. А вот как это делается помню смутно,поскольку я не плитчник
amigo
amigo
Пермь
02.06.2011 в 12:58:46
В моей маленькой практике два случая с керамогранитом такого размера были.Спрашивать было некого,придумал сам.Опишу,может кому пригодиться. В первом случае менял бабульке трубы на полипропилен,в кухне перед мойкой старые железяки были с изгибом на 90,замурованы в стену.Вырвал вместе с роскошно наклееной советской плиткой,обвалилось всё,видать бабулька сама клеила в молодости на бумажный клей.Мне бы и наплевать на образовавшуюся впадину,вроде как по трубам работу делал,но сам ей и предложил облагородить.Сходил в близлежащий магазин,прикупил три плитки 60х60,под цвет её гарнитура,мешочек цементой смеси,подравнял маленько стенку,покумекал как такую закрепить.Просверлил по углам плитки отверстия и на саморезы подвесил, подложив для амортизации найденные резиночки(боялся саморезом сломать плитку)расстояние у неё от шкафов до мойки было меньше 60,поэтому шляпки красиво спрятались за мойкой и шкафами,всё замазал герметиком.Бабушка была счастлива,дарила мне лестные эпитеты,насильственно угошала разными "вкусностями".Ну и я рад,раз бабка рада.Опять же премию мне выписала. Во втором случае пригласили также фартук выложить.Пришел,передо мной керамогранит 60х60 подобран по цвету и каким-то волнам рисунка с кухонной мебелью.Спрашивают,не отвалится ли он такой тяжёлый?Честно отвечаю-знать не знаю.Сомнения меня терзали,опыта не было и чтобы себя и плитку обезопасить,под нижний ряд для поддержки штанов укрепил на саморезы штукатурные маяки.Они за кромку плитки не выходят,ничему не мешают их не видно,вообщем там и остались жить.Клеил на обычный клей,о других тогда и не знал.Всё нормально,все довольны.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.06.2011 в 15:39:56
amigo написал : Думаю,что некая фиксация необходима,учитывая вес плитки.
Не надо.У нее и площадь склеивания больше.Удельная нагрузка без изменений.Что для большой,что для маленькой.
koris
koris
Волгоград
02.06.2011 в 23:05:03
timonja написал : У вас демократия
ага... тайная :)
всё в голове (с)
