Андрюxa
Андрюxa
Хабаровск
02.06.2011 в 15:12:58
Ну вот и я попал... Ушел безвременно тесть и достался мне в наследство мотокультиватор Крот. Так-как в былые времена, был у меня савраска Иж-П 5, я подумал- ноу проблем, как говорят у них, и жестоко обломался. Коварное колечко на запорной игле; суперчуствительный поплавак; вливание бенза в свечное отверстие; а потом масла -в общем все было пройдено, зверь(крот) был укращен и большая часть огорода была перемотолыжина. И, вот, когда счастье было рядом... пропала искра. Первая мысль - свеча. Несусь в ближайший маг с заветной свечой 17В производства СССР мне объясняют что таких уже давно нет и впаривают чешский аналог установка которого ни к чему не привела. С проводом и "наконечником" не стал возиться - понял - нужно мыслить глобально и решил взяться за магнето. Гайку открутил, но, вот, дальше -нужен съемник, подумал я,но вот как он выглядит...??? В обшем кто имеет образ этой штуки или как обойтись без неё, пожалуста помогите!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.06.2011 в 15:39:37
Андрюxa Вставь любую заведомо исправную свечу- не вкручивая на корпус- попробуй завести- между электродами должна проскакать искра. если нет-меняй высоковольтник и т.д.
ima123
ima123
Уфа
02.06.2011 в 16:12:02
Советую прочитать: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522. У меня тоже крот был, а стал "кротоёзой". Я ему движок поменял на Лифан 6,5 л.с. Обнаружились следующие ожидаемые и не ожидаемые преимущества:
  1. Заводится теперь максимум со второго рывка.
  2. Бензин мешать с маслом не надо.
  3. Аи-92 вместо А-76 (которого скоро говорят не будет) намного лучше тем, что Аи-92 я если что и машину могу плеснуть. Остатки А-76 приходилось выливать.
  4. Работает намного тише.
  5. Мощность на высоте. Для установки понадобилось дополнительно купить шкив на 20 мм за 450 рублей и всё. Естественно еще движок за 7 900 руб.
Андрюxa
Андрюxa
Хабаровск
03.06.2011 в 01:14:18
Всем спас за отклики. Теперь по трубам - заводить пытался и с выкрученной свечой и с двумя свечками результат один - нет искры. Провод еще не проверял, т.к. нужно, видимо, снять, для начала, могнето. И просьба была по поводу съема онного. Из практики съема барабанов с задних колес машины знаю что достаточно вкручивать два болта(по- переменно) и все выскакивает, а с магнето http://www.mastercity.ru/images/smilies/swoon.gif если и сталкивался -уже не помню. Если у кого есть картинка что-бы, хоть, принцип съема понять- очень поможет!
Андрюxa
Андрюxa
Хабаровск
03.06.2011 в 11:18:59
Снял я это с...е магнето. Съемник сделал сам - делов-то. Кому интересно: вырезаем пластину из тройки 60х60, обрезаем уголки -получаем, более-менее, ровный 8-угольник сверлим три отверстия (равносторонний треугольник со стороной 35) вставляем три болта-поочереди крутим. Щелчок и пациент в наших руках. Магнето-то я снял, почистил продул зачистил бронепровод все собрал и о чуда - искра появилась:маленькая неказистая, но искра. Быстро все собираю, пытаюсь завести - пациент скорее мертв. Беру другую свечу и ... чудес на свете не бывает - искры нет. Снова все снял(благо опыт есть) и теперь на перепутье: с чего начать? Кто-нить сталкивался с этой самой магнетой?
Миша_30
Миша_30
03.06.2011 в 12:03:25
Андрюxa написал : Кто-нить сталкивался с этой самой магнетой?
Конечно менять магнето, на какую почитать здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&page=144 пост 5758
PUD
PUD
Винница
03.06.2011 в 16:12:11
Могу помочь ток так; http://www.dyr4ik.ru/information.php?id=16562 Магнето - эт вобще проще некуда. Если все целое - должно работать. Есть токо одно коварство - попадание металических ошурков между статором и ротором. По ссылке не вточ такое, но прицып тот же.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
03.06.2011 в 16:43:05
Андрюxa написал : Хотелось-бы реальной помощи
Я такую проблему решил вот так, третий сезон без проблем... Заводилку (шморгалку) перенес на правую сторону... А снимается маховик при помощи этого съёмника... Размеры написал ВАМ здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=114881
Андрюxa
Андрюxa
Хабаровск
04.06.2011 в 00:57:52
К сожаленнию, некуда подключить провода. Если только на ближайшую ЛЭП? Кстати, надо подумать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.06.2011 в 08:23:08
Андрюxa написал : надо подумать.
А что тут думать,у меня Крот долго был на электротяге.Нева пару сезонов. Правда у меня не большой объем работ для них,плюс наличие трех фаз.Правда у соседей "пашет" и на одной фазе.Pavel003.
Андрюxa
Андрюxa
Хабаровск
04.06.2011 в 09:45:15
Нашел статью в сети - как сделать вечное магнето МБ 1. В понедельник,возможно, попробую. А про ЛЭП я пошутил - чего не скажешь в шутейном разговоре.
Возможно-ли проверить конденсатор который стоит на магнето омметром - на заряд, разряд? Пробую проверять: стрелка дрогнет и все (может неисправен кондер).:swoon
