Mystery
Mystery
Братислава
03.06.2011 в 13:56:53
Дрель HERZ HZ-ID13DV
Патрон 3/8 -24 UNF, на дрель походу накручен, стопорного болта нету, купил запасной такой патрон, но как заменить не знаю, разобрал дрель вытянул патрон с штукой на которой он держится, но открутить как не знаю, силы не хватает, зажимал разводным ключом даже и стучал молотком.
Может есть какая хитрость или секрет?
03.06.2011 в 13:59:50
Походу у китайцев это несменяемая деталь:)
Викторыч
Викторыч
Томск
03.06.2011 в 14:01:23
Mystery Дык, для начала изучите внимательно запасной, может и придет понимание как родной снять
Mystery
Mystery
Братислава
03.06.2011 в 14:13:48
Юбер написал : Походу у китайцев это несменяемая деталь
уже думал может старую болгаркой срезать но не хочется испортить так хоть крупными свёрлами сверлит :)
Викторыч на запасном (он не то что запасной я просто такой похожий купил левого производителя, по виду он даже один в один), так на нём внутри резьба закручивающаяся по часовой стрелке и всё , но как ни пытался крутить ни в какую ;(
03.06.2011 в 14:32:18
Mystery написал : стопорного болта нету
.. внутри смотрели?? .. походу.. это не патрон запасной к такой дрельке покупать надо,- а дрель к патрону...:)
kvost
kvost
03.06.2011 в 14:34:11
Mystery написал : похожий купил левого производителя
Почему вы решили, что он будет лучше штатного? :) Нормальный патрон стоит дороже этой дрели. Лучше хорошую дрель купите.
in my humble opinion
rem273
rem273
04.06.2011 в 12:01:25
Mystery написал : Дрель HERZ ... Патрон 3/8 -24 UNF
3/8 - 3 минуты - работа, 8 - перерыв,
24 - наработка на отказ, UNF - United New Form, типа несъёмный. Как-то так. Смайлик.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2011 в 16:45:08
rem273 написал : 24 - наработка на отказ,
похоже это в минутах.
ChVA
ChVA
04.06.2011 в 17:23:56
Обычно рекомендуют зажать Г-образный ключ (типа шестигранного) в патроне короткой стороной и резко ударить по длинной части чтобы открутить патрон. Но если нет стопорного винта, он может сидеть на анаэробном фиксаторе, такое хрен открутишь.
Solovushka
Solovushka
06.06.2011 в 10:33:31
Попробуйте нагрев-охлаждение Если есть возможность нагреть патрон тех феном, а вал охладить углекислотой (например из баллончика для сифонов -пневматики) Весьма удобно использовать магазин от пневматическоого макарова - не докрутив дать немного травить и на охлаждаемую деталь. Важно чтобы вал охлаждался хоть водой -иначе он будет равномерно нагреваться вместе с патроном. Обычно нужно сделать несколько циклов да еще и полить керосина и ацетона. Еще вариант в 646-647 растворитель и керосин. Дать вымокнуть как можно дольше. Но если патрон пластиковый - то он растоврится :). Если никак, то увы.
DOOM
DOOM
Самара
06.06.2011 в 11:16:09
ChVA написал : Обычно рекомендуют зажать Г-образный ключ (типа шестигранного) в патроне короткой стороной и резко ударить по длинной части чтобы открутить патрон. Но если нет стопорного винта, он может сидеть на анаэробном фиксаторе, такое хрен открутишь.
Самый оптимальный вариант. У себя н сарапульском приводе именно таким макаром открутил закисший патрон
