ayya
ayya
04.07.2011 в 16:11:47
chico63 ayya - ну ей богу челюсти уже болят от смеху.
ХЫ, А мне то каково, представляете. :swoon 1) Я ж часами с линейками-угольниками-транспортиром по доскам прыгаю, когда разметку делаю. 2) Далее с не меньшим количеством временных затрат шину по разметкам на заготовке устанавливаю. И прыгаю уже вокруг со струбцинами. 3) А потом еще часами вымеряю правильно ли отрезано. 4) Расстраиваюсь... сильно. 5) Потом опять вымеряю.... А в итоге, оказывается, что какие-то 1-2 мм. :eek:
Тут меня еще мои стены и пол в заблуждение ввели. Кроме того, что пол в итоге не вполне ровный (перепады плитки в горизонтали на пару миллиметров есть). Так и стены хоть ровные, но идут под углом, примерно так - /. Перепад по высоте составляет более 2 см. То есть внизу у самой стены шкаф стоит впритык, а на высоте шкафа в 80 см - зазор от стены в 2 см. и более.
В общем я подумала, что надо плюнуть и делать, как делается. А то так до скончания века можно дотянуть без кухни.:cool: Ведь ежели что, то пила всегда под рукой. Вырезать и собрать новое всегда смогу.:yu Будем считать, что дополнительные расходы (за косяки) - это плата за обучение. А образование нонче дорого.:a Так что пьем чайку, бережем нервы и рубим как рубится. А в дрова побольше гвоздей-стяжек-шурупов забьём, чтоб не развалились. :D
vsv
vsv
04.07.2011 в 16:46:21
ayya написал : Прилагаемый ключ в комплекте к пиле, который прячется в рукоятку пилы, на самом деле к пиле НИКАК НЕ подходит. НИ к одному из винтов. Винты какие-то другие. А ключ обычный шестигранник
Такие ключи, чаще всего используют для смены пильного диска.
ayya
ayya
04.07.2011 в 22:25:08
vsv Такие ключи, чаще всего используют для смены пильного диска.
Мм...дя...
Про диск как то я уже и забыла. А в прилагаемом буклетике таким ключом как раз винты на роликах, регулируемых положение пилы на шине, крутили. Хм..., хотя может так и есть. Прилагаемая загогулина (ключ) только для диска. Да вспоминаю, при покупке первое что сделала, так этим ключом к диску подобралась. А еще, на всякий случай (мало ли память девичья), пошла сейчас и проверила. Действительно, ЭТА штучка для диска.
Упс... Ошибочка вышла :confused: Извиняте пожалуйста.
Однако, а как же с винтами на роликах? Рррр, так и мучаться с отверткой? Непорядок! Да и ролики НЕ шевелятся совсем. Их регуляция (ну на моей пиле) рассчитана разве что на терминатора с железной хваткой. Обидно... очень... :(
PS Заготовки проверила - и диагонали и противоположные стороны одинаковые (разве что может миллиметр разница, но не более). Вот такая я придира вреднющая.
Или глаза косые да руки кривые (все то мне кажется, или линеки не так держу ручками-крючками). :D
Котопёс
Котопёс
04.07.2011 в 22:26:52
ayya написал : Однако, а как же с винтами на роликах? Рррр, так и мучаться с отверткой? Непорядок!
у них снизу нет регулировочного болтика?
chico63
chico63
Щелково
05.07.2011 в 00:24:25
ayya - вы бы взяли свою пилу со всеми имеющимися ключиками и сходили бы к тому, кто вам её,соббсно, и продал. И попросили бы этого товарища отрегулировать эксцентрики - а сами бы посмотрели, как он это будет проделывать без нужного ключа. А вообще, если там какой-то шестигранник ,только маленький - сходите в приличный магазин автозапчастей в отдел инструмента и пошукайте там. Или в сервисе у девольта потребуйте сатисфакции .
middleman
middleman
Тюмень
05.07.2011 в 10:38:17
ayya написал : И еще - НЕДОВОЛЬНА я работой пылесоса.
Ayya, а попробуйте выставить силу всасывания на максимум и чтобы пылесос работал постоянно а не только при включении инструмента.Т.е. включить его в режим "постоянная работа" и не пользоватся розеткой на пылесосе для подключения инструмента. Каков будет результат? Дело в том что у этих моделей насколько я читал - досасывание опилок после окончания работы инструмента (отключение кнопки питания) идет в течение очень короткого промежутка времени, возможно все опилки не успевают влететь в трубу. У Фе пылесосов эта фича реализована более качественно. Там промежуток дососа - достаточно длительный.
Вообще вы часто упоминаете Фе - у меня сложилось впечатление что Вы исподволь думаете что пила Фе была бы более оптимальным выбором.Я не прав, нет?
ayya написал : То есть внизу у самой стены шкаф стоит впритык, а на высоте шкафа в 80 см - зазор от стены в 2 см. и более.
Это не проблема - можно отрегулировать наклон шкафа на стену если поставить его на регулирующися ножки. Чтобы было впритык к стене.
ayya написал : Я ж часами с линейками-угольниками-транспортиром по доскам прыгаю, когда разметку делаю.
С такими требованиями вам надо было выбирать не пилу а форматно - раскроечный станок.
ayya написал : Хочу ключ к винтам пилы СООТВЕТСТВУЮЩИЙ отверстиям на винтах.
Этим грешат многие производители. У меня например к рубанку девальт не было ключика для регулировки выставления ножей по высоте. А у ИСовского присадочника - не было ключика для смены кожухов пылеотсоса.
ayya написал : Похоже я даже на ровном месте придираюсь.
Похоже на то. Слишком завышенные требования. Таки это не форматник а всего лишь ручная циркулярка.
ayya написал : Громила почти за 8 штук рычит, и все равно метелка-тряпочка-метелка. Обидно. Опилки то реально по всей кухне, на всех поверхностях.
Можно сделать вот еще как: очистите бак пылесоса чтобы был чистый. Сделайте запил. Соберите оставшуюся пыль веником в совочек горкой. И сравните с количеством пыли который находится в пылесосе. И посмотрите на размеры горок. Если в пылесосе горка существенно побольше, то - опять придираетесь. А если нет то вопрос интересный....
DW
DW
05.07.2011 в 11:17:05
ayya написал : Что-то сомнительно, чтобы после одной досочки ТАК много опилок было, раз их целая куча всего только 5-10% составляет. Ой сомневаюсь. Хотя и видела как Протул тоже пылит опилками (не все сосет). А если честно, то напрягает. Громила почти за 8 штук рычит, и все равно метелка-тряпочка-метелка. Обидно. Опилки то реально по всей кухне, на всех поверхностях.
Теи и отличается кухня от мастерской :) На кухне мусорить нельзя, а в мастерской не желательно. :) Возможно это повод задуматься о сваоей столярной мастерской. Дальше больше - имея опыт, делать не только для себя любимой, но и для других :)....
ayya написал : Прилагаемый ключ в комплекте к пиле, который прячется в рукоятку пилы, на самом деле к пиле НИКАК НЕ подходит. НИ к одному из винтов. Винты какие-то другие. А ключ обычный шестигранник, типа как для стяжек, да еще огромный. А углубления в винтах малюсенькие, раза в два-три меньше . Хотя по инструкции именно им надо отвинчивать.
В общем НЕ подходит. Использую обычную отвертку, но до винта под сетевым кабелем отверткой хреново добираться.
НЕХОРОШО это.
Этот ключ для смены диска.
ayya написал : На моей погружной пиле ДеВольт эксцентрики регулирующие положение пилы на шине НЕ работают нормально. Откручиваю винт, даже совсем его вынимаю, а сдвинуть колесико руками никак. Колесико будто приварено, даже не шевелится. Пришлось опять тряпочкой на колесико, зажать плоскогубцами и кое-как с неизвестной попытки устранить люфт пилы на новой шине.
Здесь прокоментировать трудно, нужно щупать, рекомендация одна - обращение в сервис. Они устронят или объяснять как правильно.
ayya
ayya
05.07.2011 в 23:59:49
Котопёс у них снизу нет регулировочного болтика?
Да на подошве целых два регулировочных болта! Только руками НИ один НЕ сдвинуть!! НЕ шевелятся мухоморы, даже когда полностью винт из них выкручиваю (ну который по инструкции надо немного открутить)!!!:mad: Вот и приходится выкручиваться с тряпочкой и плоскогубцами.:(
Про сервис уже думала, НО… Пила мне еще нужна, и прямо сейчас. А ведь в сервисе могут отобрать… на ремонт. Остаться же в разгар активных дрова-заготовительных работ без пилы не хочется. Потерплю, пока хотя бы с кухней разберусь немного.
Меньше чем через месяц отпуск. По-любому надо во время отпуска с сантехникой разобраться и все установить. А вот потом можно будет и в сервис ДеВольта заглянуть.
chico63 там какой-то шестигранник, только маленький - сходите в приличный магазин автозапчастей в отдел инструмента и пошукайте там.
Да, там какой-то маленький шестигранник. Однако, покупателю ходить в магазин за ключами для регулировки инструмента, по-моему, – это позор для производителей. Кроме того, на всех остальных винтах там даже не шестигранник, а паук какой-то. Получается, мне нужно докупить еще два ключа к пиле.
Позор жмотам-производителям.:mad: Дерут почти 14 тысяч за пилу, 10 тысяч за шины, более 3 тысяч за струбцины. Итого почти 30 тысяч сняли с покупателя, а покупатель еще должен искать по магазинам копеечные ключи. Да это же бред сивой кобылы. Маразм со стороны жмотливого производителя.:mad:
Middleman досасывание опилок после окончания работы инструмента (отключение кнопки питания) идет в течение очень короткого промежутка времени, возможно все опилки не успевают влететь в трубу.
Именно! На моем Интерсколе обещано 7 секунд после выключения инструмента. Но ведь ЭТО зависит от меня. Как выключу пилу, так и пойдет отсчет 7-ми секунд. Я же по окончании распила, НЕ спешу кнопку отпускать. Сначала медленно и аккуратно поднимаю диск в кожух, и только потом отпускаю кнопку. Так что пылику достаточно времени усосать все. Однако, у меня подозрение, что ему всасывающей силы НЕ хватает. Опилки далеко разлетаются. Особенно в конце заготовки. Даже видно, как опилки выскакивают вверх и по сторонам.
middleman попробуйте выставить силу всасывания на максимум и чтобы пылесос работал постоянно а не только при включении инструмента.
Хорошая мысль. Надо будет поэкспериментировать.
middleman Это не проблема - можно отрегулировать наклон шкафа на стену если поставить его на регулирующися ножки. Чтобы было впритык к стене.
Вот это как раз и будет ПРОБЛЕМА. ПОТОМУ ЧТО, внизу у самой стены шкаф стоит впритык, а на высоте шкафа в 80 см - зазор от стены в 2 см. и более. И ЭТО НА РОВНОМ ПОЛУ. Специально выравнивала пол перед укладкой плитки. Сначала испугалась, что криво выровняли пол. Пыталась отрегулировать ножками, так регулировки НЕ хватило. А уровень приложила – там перекос. Т.е. с полом все отлично, а тумба по верху с перекосом. И при этом столешница будет на нее установлена с большим перекосом. С нее даже яблоки будут скатываться. По мне так лучше пусть будет разный зазор низа и верха шкафа у стены. За столешницей этого видно НЕ будет. А шкафчики сделала очень удачно глубиной 530, так что все хорошо получается (встает).
К тому же собираюсь столешницу брать массив дуба. В ИКЕЕ такая столешница шириной 62 см. Вот еще будет 2 см. запаса. Думаю эти 2 см. отрезать, но если не очень тумба встанет, то отрезать не буду.
middleman Слишком завышенные требования. Таки это не форматник а всего лишь ручная циркулярка.
Ы… Таки я и к форматнику придирусь… Обязательно… :D В отношении сколов так точно придирусь.:o Тут мне перепало пару досок. Соседи переезжали, так мебель кое-какую выбрасывали. Я же притаранила для «технических» нужд.
Когда верстак себе делала с них, пришлось одну отпилить. В результате спил моей пилой – САМЫЙ ровный, САМЫЙ чистый и САМЫЙ гладкий. :yu А то, что было сделано на станках, т.е. все другие края, - со сколами были. Так что моя ручная циркулярка покруче некоторых станков будет (по качеству реза, пока диск новенький). :p
middleman Можно сделать вот еще как: очистите бак пылесоса чтобы был чистый. Сделайте запил. Соберите оставшуюся пыль веником в совочек горкой. И сравните с количеством пыли который находится в пылесосе. И посмотрите на размеры горок.
Эта шальная мысль меня уже неоднократно посещала. Только влом мне ковыряться сейчас с пыликом. Вот разберусь с кухней немного, и тогда буду рыться в опилках и сравнивать кучки. Пока же обойдусь работой с тряпочкой и недовольным бурчанием. ;)
middleman Вообще вы часто упоминаете Фе.
Фе, потому как к ним можно придти и поработать всем, чем захочешь. Причем в нескольких местах Петербурга. Чем я и пользуюсь, а потом впечатлениями и делюсь. К тому же Фе – вторая пила, которой я несколько раз пользовалась (1-я – это моя ДеВольт), потому она мне тоже немного лучше знакома. Влюблена же я в Мафель. Но держала ее только раз и некоторые особенности расположения регулировок и прочего подзабыла. Вот и приходится сравнивать мою желтенькую с более знакомой зелененькой. А так самый лучший выбор – это конечно Мафель. Там много всего, чего мне сейчас не хватает. Вот хотя бы функция подрезки. Мне бы и вовсе не нужно было бы трогать регулировку погружения диска. Уже бы месяц с одними установками пилить могла.
Однако, пила Мафель – это исключительно для профессионалов, ну и еще богатеев-любителей. Потому как ценник у нее соответствующий ее возможностям. Хотя уже сейчас мысли мелькают, что, наверное, надо было бы НЕ жабиться и брать красненькую. Ведь правильно кто-то сказал, что затраченные денюшки забываются, а вот приятность от работы с отличным инструментом остается.
И отдельно она (приятность) НЕ докупается. :(
middleman у меня сложилось впечатление что Вы исподволь думаете что пила Фе была бы более оптимальным выбором.Я не прав, нет?
Нет. В моем случае ОПТИМАЛЬНЫЙ выбор – пила ДеВольт.
О чем подробно расписано в соответствующей теме (см. ссылку в первом посте).
Жаль, что лучший выбор и оптимальный выбор – это РАЗНЫЕ вещи. :(
DW На кухне мусорить нельзя, а в мастерской не желательно.
И эта шальная мысль с изрядным постоянством меня посещает. Однако, нет ни машины, ни гаража, ни захудалого участка (типа дачи). Вот и упирается все в некоторые проблемки: место (мастерская) и доставка (транспорт).
А самое большое СЕЙЧАС - это МОЙ ГОЛЫЙ ЭНТУЗИАЗМ при отсутствии нормальных знаний и элементарного опыта. Я, конечно, хвалюсь и зазнаваюсь периодически. И памятник себе МОГУ сварганить и на полочку поставить, ну наглости хватит. :D Но ведь у меня еще имеется и здравый смысл и совесть, потому и НЕ буду ляпать другим, да еще за деньги. :o Хотя, что там будет через несколько лет НИКТО не знает. А опыт и знания появятся точно. У меня же окромя кухни своего часа и другие помещения дожидаются ремонта. И везде мебель старенькая.
chico63
chico63
Щелково
06.07.2011 в 00:21:18
ayya написал : Про сервис уже думала, НО… Пила мне еще нужна, и прямо сейчас. А ведь в сервисе могут отобрать… на ремонт.
Ну не под пЫстолетом же отберут пилку-то . Думаю, что всё же стоит посетить сервис - может там проблема решится прямо на месте .
ayya написал : Однако, покупателю ходить в магазин за ключами для регулировки инструмента, по-моему, – это позор для производителей.
Вот, почему-то уверен на все СТО, что у той же Макитки в комплекте имеются ВСЕ нужные ключики,:applause: да и вряд ли эксцентрики хрен провернёшь. Ну сужу по своим многочисленным и разнообразным макиткам. К ним требуется только доп.оснастку кое-какую докупать, ну это уже по желанию и при соответствующем опыте и понимании того, что требуется на самом деле. :yu
ayya написал : Кроме того, на всех остальных винтах там даже не шестигранник, а паук какой-то.
Видимо ТОРКС - любят Эвропейцы, особенно германцы пакостить подобным образом потребителю ( особенно в автомобилях ) :mad::mad:. У япошек всё значительно дружелюбнее к пользователю. Самураи, блин ...;)
Ves
Ves
Тверь
06.07.2011 в 01:55:14
chico63 написал : У япошек всё значительно дружелюбнее к пользователю. Самураи, блин ...
Циркулярка Панасовская вся на торксах.:)
Feelgood!
chico63
chico63
Щелково
06.07.2011 в 02:14:23
Ves написал : Циркулярка Панасовская вся на торксах.
Ну на... тогда её.
У меня всё макитосское - обычные болты под наружный или внутренний шестигранник или обычные винты под крест . Хотя,в наборе ручного инструмента от Арсенала есть все мыслимые и немыслимые торксы разных типов, кресты,шлицы,шестигранники,головки - 108 предметов. Единственное, чего не хватает ( докуплю отдельно) - гибкий удлинитель .
