vlad-mal
vlad-mal
08.04.2012 в 16:07:48
vlad-mal написал : В свойствах каждой детали, в закладке "Отчет", можно задать кромку: два числа, от 0 до 2. Ну, это понятно, и этого мало.
Вопрос в том, как задать толщину кромки с нужной стороны и учесть эту толщину при проектировании. К примеру, если внутренняя полка имеет ширину 400 мм, а кромка по периметру - 2мм, то при раскрое ширина должна быть указана уже 396 мм.
Однако, такого не наблюдается. Гугл говорит, что люди поступают по-разному:
  • уменьшают размер подобных деталей "руками";
  • используют кромку толщиной 0.4 мм, и просто не учитывают ее толщину;
  • используют кромку как отдельный элемент.
Очень хороший вариант работы с кромкой - это когда фирма, выполняющая распил и кромление, сама учитывает толщину кромки. Я заказывал в Кредо-М, там именно так. Нужно просто указать тип и толщину кромки (PRO-100 это умеет). К примеру, нужна готовая деталь 500х400 мм, с кромкой ПВХ 2.0 мм с каждой стороны. Они сами учитывают толщину кромки, пилят 496х386, потом - кромление (плюс 4мм). В итоге, при приемке заказа, такой (500мм х 400мм) размер и получаете.
А вот если бы PRO-100 сама бы еще рабочие зазоры (между смежными дверьми, например), учитывала, было бы вообще супер-пупер...:yu
Гело М
Гело М
Тирасполь
13.04.2012 в 21:17:06
vlad-mal написал : Вопрос: как работать с кромкой "значимой" толщины в Pro100?
Не морочте себе голову. А если хотите - морочте. Всё равно придете к первому.
Всегда найдётся кто-то лучше.
vlkam
vlkam
Тула
13.04.2012 в 21:53:10
Советую перейти на Woody, она специально под проектирование заточена и конкретно кромка там хорошо реализована
Гело М
Гело М
Тирасполь
14.04.2012 в 12:35:59
vlkam написал : Советую перейти на Woody
Зачем лезть в эти дебри??????????????????? Есть Про100 - этого достаточно, чтобы создать любой проект, получить качественную иллюстрацию, И, что не маловажно, расчет материала и цену, даже цену на производство работ. И все это быстро и ПРОсто. Поэтому программа так и называется. Если человек завис с кромкой в прошке, то ВУДИ вообще введет в ступор.
vlkam
vlkam
Тула
14.04.2012 в 15:00:33
Гело М написал : И все это быстро и ПРОсто. Поэтому программа так и называется. Если человек завис с кромкой в прошке, то ВУДИ вообще введет в ступор.
Попробовал я поработать в этой "простой" программе... по мне так "сложная" вууди куда как проще Там по работе с кромкой вообще вопросов нет. Выбираешь на какие края класть, какую, остальное вууди сама рассчитывает
У "простых" программ есть одна засада - простые вещи делаются легко, а как начинаешь лезть глубже, тут же появляются серьезные проблемы
И еще, если верить мамик_25, то у Про100 проблемы с присадкой. А это очень плохо. Вууди с этим сильно помогает, не нужно ничего считать, несколько счелчков мышью и готов чертеж с размерами, где чего
Дядька Глюк
Дядька Глюк
14.04.2012 в 18:27:11
мамик_25 написал : то проблему присадок никак не получится
а что за проблема с присадками? не пойму в чем дело, разъясните.. а то я тоже сделал первые наброски... думал дальше вычерчивать, а тут присадки..
vlad-mal
vlad-mal
14.04.2012 в 18:30:54
Дядька Глюк написал : а что за проблема с присадками?
С присадками у Pro100 проблем нет: Pro100 с ними просто не работает. :)
мамик_25
мамик_25
15.04.2012 в 13:05:32
vlad-mal написал : Pro100 с ними просто не работает.
Именно так:) А, если нужны чертежи для станочной присадки, то Woody вполне можно освоить:)
vlkam
vlkam
Тула
15.04.2012 в 20:46:00
мамик_25 написал : Именно так:) А, если нужны чертежи для станочной присадки, то Woody вполне можно освоить:)
Чертежи и для ручной присадки очень полезны
Гело М
Гело М
Тирасполь
15.04.2012 в 22:45:25
vlkam написал : Чертежи и для ручной присадки очень полезны
Поверьте, с хорошей деталировкой часто работать лучше, чем с чертежом
vlkam
vlkam
Тула
15.04.2012 в 23:32:45
Гело М написал : Поверьте, с хорошей деталировкой часто работать лучше, чем с чертежом
Не понял, а причем тут деталировка и как она может помочь присадке ? Например нужно разметить крепежи под метабоксы или полочки
Кстати Вууди просто бесподобна в работе с метабоксами. Создание метабокса в несколько щелчков мыши и автоматически готов чертеж, комплектующие ящика и даже кромка комплектующих с учетом всех припусков ! :a Остается напилить, разметить по чертежу и скрутить
