skorp777
skorp777
Находка
08.06.2011 в 11:25:46
В моем случае шаг резьбы одинаковый. Всё, решено- из длинного болта из нержи сделать шпильки без тела, завернуть на неразьемный герметик, гайки из латуни.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
08.06.2011 в 13:32:15
Если из нержавейки, то теплоустойчивый класс берите
skorp777
skorp777
Находка
09.06.2011 в 12:21:08
gugulaki написал : Если из нержавейки, то теплоустойчивый класс берите
Это у Вас юмор такой? Что есть в магазе, то и взял. Все равно лучше обычного болта.И насколько я знаю, на крепеже только класс прочности ставится,и вообще,"Не следует привлекать новые сущности без самой крайней на то необходимости".:p Все собрал, всем СПАСИБО!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.06.2011 в 18:15:23
FAQstrot написал : С разных сторон нужен разный шаг резьбы.
ну так и что мешает нарезать резьбу нужного шага со стороны бывшей шляпки болта если он с неполной резьбой? и оставить в середине участок без резьбы - будет "полноценная" шпилька.
