Homemaster
Homemaster
06.06.2011 в 16:52:55
Приветствую уважаемую публику. Понадобилась дрелька подобного плана. Припомнил эту модельку, Makita 6300-4. В руках ещё не держал, т.к. живьём не встречал в принципе. Есть пользователи? Буду благодарен за комментарии.
kvost
kvost
06.06.2011 в 17:01:34
Homemaster написал : Буду благодарен за комментарии
Видел и держал в руках. Сделана отлично, ход очень плавный на зависть конкурентам. Естественно родная японская. Вот только ронять её не стоит - фиг знает, как к этому отнесётся глянцевый пластик моторного блока.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.06.2011 в 17:01:40
А что в ней особенного? Механических всего две скорости. Скорость вращения ротора плавно не регулируется, а имеет два фиксированных положения. Вот в сумме получается четыре. Берем любую дву скоростную дрель с регулятором оборотов и получаем оченьмногоскоростной инструмент:)
kvost
kvost
06.06.2011 в 17:05:33
Vadim63 написал : А что в ней особенного?
По большому счёту да. DP4010 не хуже и дешевле. Разве что не промкласс.
Homemaster
Homemaster
06.06.2011 в 17:33:15
Kvost написал : Сделана отлично
Это хорошо, в общем и не сомневался.
Kvost написал : глянцевый пластик моторного блока
Да, есть такие опасения. Хотя пластик у Макиты вроде крепкий.
Vadim63 написал : Механических всего две скорости. Скорость вращения ротора плавно не регулируется, а имеет два фиксированных положения. Вот в сумме получается четыре.
Вот! Это я и имел в виду... Т.е. там два переключателя и никаких плавных регулировок. Будет непривычно...
Kvost написал : DP4010
Так это и хват другой, и доп. ручка на шейке.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.06.2011 в 17:51:45
Homemaster написал : Т.е. там два переключателя и никаких плавных регулировок.
Что плохого в плавной регулировке? Или берется на производство для выполнения одной операции и универсальность не нужна?
kvost
kvost
06.06.2011 в 20:05:25
Homemaster написал : Хотя пластик у Макиты вроде крепкий.
Крепкий, но там не такой пластик, как обычно - сдаётся мне, что он более хрупкий. А может и нет.
Homemaster написал : Так это и хват другой, и доп. ручка на шейке.
Желательно пощупать живьём - не эталон эргономики. Вопрос, где.
Homemaster
Homemaster
06.06.2011 в 21:01:14
Vadim63 написал : Что плохого в плавной регулировке?
Ничего. Наоборот, плохо, я же говорю - будет непривычно.
Kvost написал : Желательно пощупать живьём - не эталон эргономики. Вопрос, где.
В том-то и дело что только на заказ предлагают.
Suever
Suever
Оренбург
06.06.2011 в 21:39:50
Vadim63 написал : Берем любую дву скоростную дрель с регулятором оборотов и получаем оченьмногоскоростной инструмент
Допустим не любую. Там какой-то хитропопый реверс,типа как сейчас щёточный,без потери момента.
Переключатель скоростей там один,ползунковый. Вперед - первая скорость,назад вторая. Переключатель реверса тоже ползунковый,расположен внизу (слева) основной D-образной рукояти. Доп.рукоять - здоровая,устанавливается только в одном положении,слева как раз около ползунка переключения скоростей. 1-я скорость вперед - 1300 об/мин. 1-я скорость назад - 1100 об/мин. 2-я скорость вперёд - 600 об/мин 2-я скорость назад - 500об/мин.
Homemaster
Homemaster
06.06.2011 в 21:54:09
Suever написал : Там какой-то хитропопый реверс
Хм, и как же он реализован...
Suever написал : Переключатель скоростей там один,ползунковый. Вперед - первая скорость,назад вторая. Переключатель реверса тоже ползунковый,расположен внизу (слева) основной D-образной рукояти.
Про переключатели я уже понял, просто раньше не знал точно что именно на скобе (т.е. вдруг крутилка).
Suever написал : Доп.рукоять - здоровая,устанавливается только в одном положении,слева как раз около ползунка переключения скоростей.
Ага, значит только для правшей :)
06.06.2011 в 22:06:39
Homemaster .. а вообще,почему собственно ОНА?? не обычный дизайн,2 и обе низкие скорости?? или что ??если не секрет? Есть же без всяких заказов.Чуток не такого дизайна,но такой же длины и веса.. мощнее и с одной "усреднённой"скоростью.. меньше кнопок ,-больше надёжность..:)
