aklabs
aklabs
Смоленск
07.06.2011 в 20:20:33
Здравствуйте. С незапамятных времен боюсь болгарок, поэтому в парке инструментов есть много чего, а вот болгарки - нету.
Однако, понадобилось вырезать проем под дверь:
http://ybex.com/d/pdkk9onxsc8ub1s1raf00vc2msy5as3jh07z6oz0.html
Армированная ЖБ-стена толщиной 17 см. Посоветуйте, плз, какой инструмент лучше купить (желательно до 4х тысяч, но лучше- меньше), с каким диском. И сколько времени резать придется ориентировочно? Пыли я так понимаю, будет очень много? Есть ли способы борьбы с ней? Резать по сегментам, видимо, надо (ведь весь полутораметровый отрез будет весить дохрена явно)?
УШМ в магазине дохрена (смотрю тут - http://www.instrument-club.ru/eshop/section.php?SECTION_ID=869). Не хочется из-за этого распила остаться без какой-нибудь части тела.
PS. Хотелось бы резать с одной стороны (так как с другой пока зайти не могу - надо стенку разбирать), но если с двух сторон - проще и безопаснее -- можно и разобрать. Хелп.
PSS. Так как больше мне резать стен не придется, то хочется, чтоб после использования болгарку можно было занять какими-то еще полезными делами. Исходя из этих соображений, думаю, здоровенный агрегат не нужен.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
07.06.2011 в 20:58:16
Перфоратор Вам в помощь.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.06.2011 в 21:04:21
Паша 62 или бетонолом.
Спех
Спех
07.06.2011 в 21:05:58
aklabs написал : ...понадобилось вырезать проем под дверь: http://ybex.com/d/pdkk9onxsc8ub1s1ra...jh07z6oz0.html
Зачем вам понадобился проём в монолитной несущей стене - как раз там, где проём не предусмотрен? Видно что подвал, самая нагрузка. Красную линию прочертили аккурат по закладушкам - где концентрируются силовые арматурины. Скорее всего - подвал жилого дома...
Кто посоветует топикстартёру как лучше ослабить силовой каркас здания?
aklabs
aklabs
Смоленск
07.06.2011 в 21:24:24
Это подвал частного жилого дома, но дома еще нет :) Выбрал это место под дверь, так как здесь, (как видно из фото) плита перекрытия и так отсутствует, ибо дырка под вентиляцию. С другой стороны, правда, плита лежит, но комната совершенно симметричная, т.е. без опоры тут явно переживет. Кроме того, задача этой стены сейчас - лишь держать вес плит перекрытия, так как поверху будет сделан монолитный пояс 40см, и уже на нем будут возводиться стены здания.
PS. Дверь нужна, так как в нынешней планировке не предусмотрено проходов из одной части здания в другую. Это место мне показалось наиболее удачным.
aklabs
aklabs
Смоленск
07.06.2011 в 21:26:33
Перфоратором долбать стену 17см.... Представляю себе еще дырку под розетку, но всю стену разбивать... думаю, от вибрации скорее все развалится, а из швов высыпятся остатки раствора. Бетонолом, как я понимаю, вибрации создает еще более страшные. Поэтому и думал о болгарке....
dept103
dept103
07.06.2011 в 21:27:10
Спех написал : Кто посоветует топикстартёру как лучше ослабить силовой каркас здания?
Предлагаю снести до угла:a 2 ТС - подобные вещи возможны (если возможны в конкретном доме) после соответствующих разрешений:mad: 2 ТС по технологии:
  1. Даже если получите разрешение, болгарку за 4 тыра придется выбросить вместе с бетоном (или с частью бетона если сдохнет раньше). Озвученную сумму стоит 230-й диск для болгарки:p
  2. Если получите разрешение, там будет написано "без вибрации", т.е. алмазная резка.
aklabs
aklabs
Смоленск
07.06.2011 в 21:33:41
Короче ясно. Похоже своими силами не справлюсь, :( надо заказывать в какой-то конторе, где есть нужное оборудование.
PS. разрешение не надо - мой подвал, мои проблемы.
dept103
dept103
07.06.2011 в 21:44:27
aklabs написал : разрешение не надо - мой подвал, мои проблемы
Тогда однозначно наймите пару ребят с профессиональным инструментом - дешевле выйдет! Знаю по собственному опыту "ковыряния" проема в крупноблочном доме (40 см толщина стены, 2 блока по высоте, над ними ригель - проем делался от вертикального шва блоков в одну сторону в 90-х годах) - болгаркой и прибалтийским отбойным молотком (бытовыми тех лет) ковырял после работы пол-года и только до почти середины по глубине. По случаю поймал ребят зарабатывающих на таких работах - остальную половину (+ подравнять/расширить) двумя перфораторами снесли за 4 часа (я на помойку потом неделю мешки таскал).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.06.2011 в 21:52:35
dept103 написал : двумя перфораторами снесли за 4 часа (я на помойку потом неделю мешки таскал).
Одной ушм явно не справиться.
Спех
Спех
07.06.2011 в 22:00:35
aklabs написал : ...мой подвал, мои проблемы.
aklabs написал : Это подвал частного жилого дома...
Кучеряво люди в Смоленске живут.
Подвалы частных домов возводят из заводских 17-сантиметровых железобетонных панелей для промстроительства...
