Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
05.05.2012 в 08:48:00
Вася66 написал : в области нет), в чем причина, продавцы жмут плечами.
По всем признакам просто износ поршневой,а что продавцы жмут плечами,в этом нет ничего странного.Отмокнуть тамничего уже не отмокнет.
fantom.as написал : 600грамм а щуп показывает что лишнее залито.
Это возможно если дно стало выше.А дно стать выше может если на нем грязь лежит.Если в стакан насыпать песку,а потом попробовать налить водяры 250 грамм,то она потечет через край.Это такая физика процесса.Может и не так на самом деле,в смысле грязи.
fantom.as
fantom.as
Уфа
05.05.2012 в 09:11:18
Ну 250 грамм водяры в стакан и без песка не влезет. Культиватору 3 года, наработка максимум 15 часов(в год 5) откуда может быть грязь? старое масло было не сильно грязное
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
05.05.2012 в 09:16:57
fantom.as написал : Ну 250 грамм водяры в стакан и без песка не влезет
Ну это смотря какой стакан.Или какой бармен,у них и два по 150 в один стакан влазит.Я ведь как пример привел.Второй вариант двигатель не по горизонту стоит.
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
05.05.2012 в 14:55:56
fantom.as написал : старое масло было не сильно грязное
Так вот поэтому и может получится что моющие свойства масла были низкие и вся грязь в движке осталась. Хорошее масло всегда сливается черное, вместе с грязью
Pavel003 написал : Второй вариант двигатель не по горизонту стоит.
Есть еще третий вариант, при проверке не надо крышку щупа завинчивать.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
05.05.2012 в 15:04:39
SERVER77 написал : Есть еще третий вариант, при проверке не надо крышку щупа завинчивать.
Завинчивать скорее всего надо.Но это мое ИМХО,то есть не факт.Просто заморачиваться сильно по этому поводу не надо.Я никогда в Жигули (да в другую технику) не лил масло с точностью до грамма,всегда больше,помня поговорку про кашу и масло.
fantom.as
fantom.as
Уфа
05.05.2012 в 15:04:48
В инструкции на B&S четко написана "залить масло и затянуть крышку", так что этот вариант отпадает.
Pavel003 написал : Завинчивать скорее всего надо.Но это мое ИМХО,то есть не факт.Просто заморачиваться сильно по этому поводу не надо.Я никогда в Жигули (да в другую технику) не лил масло с точностью до грамма,всегда больше,помня поговорку про кашу и масло.
Промежуток между дырками максимума и минимума около 0,5см, а у меня перелив получается примерно 0,5см. Так бы тоже сильно не заморачивалься бы.
SERVER77 написал : Так вот поэтому и может получится что моющие свойства масла были низкие и вся грязь в движке осталась. Хорошее масло всегда сливается черное, вместе с грязью
Масло заливал ZIC, просто наработка была не сильно большая, выше об этом сообщал
fantom.as
fantom.as
Уфа
05.05.2012 в 18:45:23
Слил через горловину 150грамм масла, уровень на щупе показывает максимум, движок работает аккуратно.
Agrowest
Agrowest
Ровно
08.05.2012 в 17:14:16
100%
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
08.05.2012 в 18:16:19
Уровень масла замеряется щупом-пробкой не заворачивая в двигатель. http://www.green-field.ru/poleznosti/Polezndvig/
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
08.05.2012 в 18:25:45
Shihan написал : Уровень масла замеряется щупом-пробкой не заворачивая в двигатель.
Ну вот и определились.Недаром говорят,век живи век учись.
fantom.as
fantom.as
Уфа
08.05.2012 в 20:12:17
Shihan написал : Уровень масла замеряется щупом-пробкой не заворачивая в двигатель. http://www.green-field.ru/poleznosti/Polezndvig/
В инструкции бригсу четко сказано что надо заворачивать щупь перед тем как проверить уровень масла.
