grin
grin
08.06.2011 в 17:28:31
Уважаемые форумчане! Может кто-нибудь знает, где можно найти или скачать инструкцию по ремонту двигателя Briggs@Stratton 450 Series( установлен на газонокосилке Хускварна).Неисправность следующая:на холодную заводится без проблем и работает в течение 25-30 минут.Затем глохнет или работает с перебоями(рывками),но все равно затем глохнет.Заменены свеча,воздушный фильтр.Подскажите возможную причину неполадки.Где можно приобрести или "скачать" инструкцию по ремонту двигателя B$S 450S . Спасибо.
Lunar Farmer
Lunar Farmer
08.06.2011 в 17:32:43
UPD. Как раз для газонокосилок. Сапун на пробке бензобака не забит?
http://briggs.ru/teh_obsl/prichini/
grin
grin
08.06.2011 в 17:52:17
Нет.Отверстия в пробке чистые.Пробовол без пробки-неисправность остается.
Алексейй
Алексейй
09.06.2011 в 09:14:53
Инструкция ничего не даст.Смотрите свечи-если заливает,то он будут черные и соответствено надо смотреть карбюратор. Можен вылазить косяк по зажиганию вследствии нагрева электроного модуля-после заглохания смотрим искру,но не на свече, на разряднике в 7 мм . 7мм это то сопротивление пробою на открытом воздухе,которое равно зазору свечи в 0.7мм в двигателе при сжатии смеси под 10 очков.
10.06.2011 в 02:43:10
Проверьте крепление бензобака к блоку и впускного коллектора к головке блока. Есть тенденция к самооткручиванию. Из-за откручивания бензобака (а на нем стоит карбюратор)и впускного коллектора появляются щели. И приготовьте набор дюймовых ключей-головок и резьбовой герметик.
masel
masel
14.05.2014 в 20:48:29
Аналогичная проблема. Менял фильтр, свечи, чистил карбюратор. Было ощущение, что падала мощность в месте с оборотами. Решилась просто. Под фильтром есть две пружинки автоматического регулятора оборотов. Если чуть оттянуть большую пружинку, обороты повышаются и работает стабильно. Подробные манипуляции с этой пружинкой показаны на буржуйском видео, понятно и без перевода.
HOW TO Adjust The Engine Speed On A Briggs Quattro Lawn Mower Engine
hkiper
hkiper
05.06.2018 в 13:28:31
От чего подходит поршень с кольцами для данного двигателя? Родной как то дорого стоит,двигатель сильно дымит
