Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.06.2011 в 08:19:15
http://svetovod.com.ua/motokultivator_Victory_750G.html 1долл- 8 грн. Культиватор 60 кил. С посадочными диаметрами - само собой)))) Я ж начинающий фермер, а не тупой фермер)))))))))))) Хот я в данном тезисе иногда берут сомнения...))))))))))))))))))))))
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.06.2011 в 08:26:41
Фреза шла в разобранном виде. Ножи точил и прикручивал. Намучались пока ее собрали. Нам это напомнило детскую головоломку - скрученные гвозди)) Там 24 ножа. По 4 фрезы на сторону. Получается фреза- 3 ножа, мерседесом. По идее, ножи должны стоять в плоскости перпендикулярной оси вращения фрезы и параллельно фланцу , на который они крепятся. НО!!!! ТРИ ножа так не становятся!!!! Обязательно один идет на перекос. Нужно подложить шайбу в толщину ножа. В итоге я уже начал делать шайбы на 10, но потом решил по другому. Поставил по 4 ножа на фрезу, но по три фреза на сторону( а не 4) Там два набора отверстий на фланце- на три ножа и на 4. Так 4 становятся без проблем- 2 с одной стороны и 2 с другой.
biv
biv
16.06.2011 в 08:52:16
Мне кажется, слабоват он для таких площадей. По первой трактором пахать обязательно.
Мэд Огурец написал : Фреза шла в разобранном виде. Ножи точил и прикручивал. Намучались пока ее собрали. Нам это напомнило детскую головоломку - скрученные гвозди)) Там 24 ножа. По 4 фрезы на сторону. Получается фреза- 3 ножа, мерседесом. По идее, ножи должны стоять в плоскости перпендикулярной оси вращения фрезы и параллельно фланцу , на который они крепятся. НО!!!! ТРИ ножа так не становятся!!!! Обязательно один идет на перекос. Нужно подложить шайбу в толщину ножа.
  • да, уж?!
Мэд Огурец написал : Так 4 становятся без проблем- 2 с одной стороны и 2 с другой.
у меня (МК Тарпан) именно так, и по 2 (цельные) фрезы на сторону.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.06.2011 в 09:42:03
Я ен говорю, что это плохо. Но нах на сайтах писать про различную ширину оброботки? Теперь придется что то придумывать.
DSP007
DSP007
16.06.2011 в 11:11:00
Мэд Огурец написал : Кстати, чивойто пырей не вреден для картохи? Бывает дырявит ее корнями на ура.
Никогда такого не слыхали, не было чертям такой печали. Дырявит картоху не пырей, а личинка проволочника с нематодой, обитающие на корнях сурепки, осота и прочих одуванов. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA http://www.orhideya.net.ru/kategoriya/vrediteli-rastenii/nematody
biv
biv
16.06.2011 в 11:21:07
DSP007 написал : Никогда такого не слыхали, не было чертям такой печали. Дырявит картоху не пырей,
дырявит, да ещё как! Выкапывали клубни проткнутые навылет корнями.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2011 в 20:35:24
Я тоже в Эпицентре на такой аппарат смотрел. Из плюсов вижу следующие: наличие транспортировочного колеса (удобно перекатывать с установленными фрезами); шестигранные валы (меньше нагрузка на фиксирующие пальцы и отверстия, в которых они вставляются); удобный рычаг переключения передач. Недостатки: двигатель установлен глушителем прямо в лицо работнику (выхлопом дышать не совсем хорошо); руль не разворачивается в обратную сторону (а можно было бы прицеплять роторную косилку или лопату-отвал); невозможность близкой установки грунтозацепов среднего диаметра (слишком короткий редуктор).
biv написал : Выкапывали клубни проткнутые навылет корнями.
Подтверждаю такое явление - попадаются клубни, через которые как будто зубочистка торчит корень пырейный. Легко вынимается, но отверстие ж остается. Правда, очень редко наблюдал такое явление.
А фрезы Вы зря заточили.
Сытый конному не пеший!
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.06.2011 в 20:43:00
biv
biv
16.06.2011 в 20:58:18
Tomkol написал : А фрезы Вы зря заточили.
Да, может, в начале и лучше будет. Целина всё-таки.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.06.2011 в 21:50:19
Не, не целина. Я бы обкакался культиватором 50 соток уграть. Да и он тоже)) Трактор, а потом культиватор, что бы измельчить землю. Если я того не сделаю, а сразу засажу горчицу, то через месяц-полтора я ее культиватором не угрызу. Увидите на Ю-Тубе ролик- Заделка седерата перфоратором.))))))))
biv
biv
16.06.2011 в 21:55:51
Смотря какая земля. После трактора такие грудки бывают! Хоть ломом бей.
