Жилка
09.06.2011 в 11:43:00
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить такую задачу. В частном доме бывшее жилое помещение надо переоборудовать под санузел. Планируем сделать следующие:
  • Проведение воды и канализации
  • Закложить окно
  • Пол (хотелось бы покрыть кафелем или плитами)
  • Стены обшить влагостойким ГВЛ, на него плитку
  • Потолок реечный
  • Сантехника: душевая кабина, толчок, раковина
Понятно, что первый этап - это канализация и разводка воды до помещения ванной, сейчас как раз этот процесс идет. Ну и окно походу заложить. А дальше я затрудняюсь - в каком порядке делается? Сначала кладется пол, потом все работы со стенами или наоборот - сначала стены, потом пол? Потолок - в последнюю очередь? Сантехника вся устанавливается в последнюю очередь? Разводка воды по ванной - под обшивку или поверху? Можно ли вообще в таких условиях положить поверху водопроводных труб кафель или нельзя так намертво зашивать? Если вшить трубы в стены, то оставляются ли какие-то люки для доступа к трубам? В каких местах их желательно оставить?
По полу тоже дополнительный вопрос. Канализация пойдет под домом. Как в таких случаях устраиваются полы? Как делается заливка? можно ли сверху класть кафель или нужны полы, которые можно быстро разобрать? Если второе,то какие есть варианты быстроразборных, но приэтом эстетичных и влагостойких полов?
Извиняюсь за собственное профанство, у меня это в первый раз:o И заране спасибо всем откликнувшимся
Voldemar36
Воронеж
09.06.2011 в 13:58:21
Первое- это проект.Определение местоположения сантехники(выбор оборудования) с точными размерами расположения водорозеток, выбор плитки и план-развёртка по стенам. Прокладку труб конечно сделать за ГВЛом.Что в первую очередь, пол или стены -в зависимости от раскладки и предпочтений плиточника.
AndreyStar
09.06.2011 в 15:37:46
А еще электрика, освещение над зеркалом, с отдельным выключателем, возможно вентилятор в вытяжку, розетки для бритв-фенов и стиральной машины
Жилка
09.06.2011 в 16:29:55
AndreyStar написал : А еще электрика, освещение над зеркалом, с отдельным выключателем, возможно вентилятор в вытяжку, розетки для бритв-фенов и стиральной машины
о, точно, про электроразводку я и забыла. Спсб!
Жилка
09.06.2011 в 16:32:10
Voldemar36 написал : выбор плитки и план-развёртка по стенам
пугающе, никогда не делала.
ma-masha
09.06.2011 в 18:21:12
Жилка написал : оставляются ли какие-то люки для доступа к трубам? В каких местах их желательно оставить?
Нарисуйте план или хотя бы схему того, что хотите сделать, и Вам обязательно подскажут. Фото тоже не помешает.
Жилка написал : пугающе, никогда не делала.
Ничего страшного в этом нет, это просто план раскладки плитки. Вы же представляете уже, наверное, какую плитку и где будете класть. Вот это оно и есть.
Грэй
09.06.2011 в 19:24:41
Жилка написал :
  • Закложить окно
Это самая большая ошибка. Окно в ванной, кроме света, ещё и вентиляция.
Вентиляция обязана быть, а окно - самое простое и красивое решение вопроса. Поэтому - Вам правильно говорят: делайте проект, обсуждайте.
Последовательность работ - дело десятое , эти вопросы решите с исполнителем, потому что есть много вариантов - как будет удобнее, так и делается.
koris
Волгоград
09.06.2011 в 23:12:21
1 разводка воды, канализации, электрики 2 стяжка пола 3 ГВЛВ (ГКЛВ) на стены (все разводки зашиваются) 4 плитка 5 монтаж потолка 6 установка сантехприборов
Жилка написал : Если вшить трубы в стены, то оставляются ли какие-то люки для доступа к трубам? В каких местах их желательно оставить?
там, где будут краны
Жилка написал : Канализация пойдет под домом. Как в таких случаях устраиваются полы? Как делается заливка
делается стяжка
Жилка написал : или нужны полы, которые можно быстро разобрать?
Жилка написал : Извиняюсь за собственное профанство, у меня это в первый раз
делать будете сами или нанимать?
всё в голове (с)
Жилка
10.06.2011 в 01:04:09
Грэй написал : Окно в ванной, кроме света, ещё и вентиляция. Вентиляция обязана быть, а окно - самое простое и красивое решение вопроса.
в нашем случае одно из окон необходимо заложить - сейчас их два, занимают пратически полностью одну стену, в результате вся сантехника лепится по одной стене.
а что понимается под проектом? вот делаю план помещения в векторе, замеряю и "расставляю" сантехнику, показываю строителям - это есть проект?
Жилка
10.06.2011 в 01:16:50
ma-masha написал : Ничего страшного в этом нет, это просто план раскладки плитки. Вы же представляете уже, наверное, какую плитку и где будете класть. Вот это оно и есть.
Если честно, плитку еще не выбрала. правльно ли я понимаю, что нужно взять площадь поверхностей, которые будут покрыты плиткой, и, исходя из размера плитки, расположить прямоугольники так, чтобы они образовали гармоничный рисунок/узор?
Жилка
10.06.2011 в 01:20:06
koris написал : делать будете сами или нанимать?
Спасибо!
ввод/вывод, разводку по дому, подключение насосов и сантехники делают спецы водоканала. остальное - свекр и муж, за мной концепция :)
koris
Волгоград
10.06.2011 в 08:02:38
Жилка написал : вот делаю план помещения в векторе, замеряю и "расставляю" сантехнику, показываю строителям - это есть проект?
ага :)
Жилка написал : остальное - свекр и муж, за мной концепция
удачи!
всё в голове (с)
