kidys
kidys
Тамбов
10.06.2011 в 09:18:16
Вот на этом фото
middleman
middleman
Тюмень
10.06.2011 в 09:28:13
Эээ..Рискну предположить что это - вылет диска. Откидываете рычажок. опускаете вниз платформу - в результате - диск торчит на меньшую глубину. т.е. корпус пилы как бы приподнимается над пилой.А в инструкции этого нет разве?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.06.2011 в 09:36:06
Скорее всего это фиксатор нижнего подвижного кожуха
kidys
kidys
Тамбов
10.06.2011 в 10:08:13
В инструкции мне не ясно(
kidys
kidys
Тамбов
10.06.2011 в 10:10:52
Не.. фиксатор правее, это точно
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
10.06.2011 в 10:55:02
middleman написал : Эээ..Рискну предположить что это - вылет диска. Откидываете рычажок. опускаете вниз платформу - в результате - диск торчит на меньшую глубину. т.е. корпус пилы как бы приподнимается над пилой.
В точку. Это фиксатор регулировки вылета пильного диска.
kidys
kidys
Тамбов
10.06.2011 в 11:15:26
Спасибо всем, просвятили чайника) Вчера первый раз такую пилу в руках держал) Понравилась, удобная весЧь, и легкая
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
11.06.2011 в 09:20:58
Здравствуйте форумчане .У меня такая же дисковая пила только чуть легче на 200гр C6MFA подскажите может кто знает или дайте ссылку как на эту пилу поставить пылеотсос нигде не могу найти патрубок чтобы подцепить пылесос на пиле даже есть резьба под 1 шурупик может какой нибудь самодельный сделать нигде не нашёл специальных патрубков от хитачи может у других фирм посмотреть надо как то сделать чтобы подключать пылесос.Подскажите кто как такую проблему решал?
Инструментар
Инструментар
Ковров
21.06.2011 в 11:27:27
chigrin написал : Здравствуйте форумчане .У меня такая же дисковая пила только чуть легче на 200гр C6MFA подскажите может кто знает или дайте ссылку как на эту пилу поставить пылеотсос нигде не могу найти патрубок чтобы подцепить пылесос на пиле даже есть резьба под 1 шурупик может какой нибудь самодельный сделать нигде не нашёл специальных патрубков от хитачи может у других фирм посмотреть надо как то сделать чтобы подключать пылесос.Подскажите кто как такую проблему решал?
Сталкивался с подобной проблемой (именно в плане надо подключить как), в комплекте пылесосов Hitachi идет кунусный переходник для конекта с различными диаметрами пылеотводов инструментов. Только вот отдельно эти переходники у Hitachi не продаются (это не 100%, но не встечал), однако сомневаюсь что только Hitachi заказывает пылесосы на данном заводе в Италли, и другие производители вполне могли позаботиться о поставке переходников отдельно. Надо порыться че за переходник такой. Если найду, отпишусь.
Wesayso
Wesayso
08.07.2011 в 14:43:23
У официала можно купить переходник
Инструментар
Инструментар
Ковров
08.07.2011 в 18:49:55
Wesayso написал : У официала можно купить переходник
Отлично, а можно тогда артикул этого переходника отдельно, а то я много чего перерыл, результат "0".
