moralproxy
moralproxy
10.06.2011 в 22:10:04
Есть металлический профиль толщиной 3мм в форме уголка. Нужно снять металл на острие уголка, чтобы получить такую форму: Те. снять остриё по всей длине профиля углового. Возникают вопросы: 1.Использовать толстый зачистной диск большой толщины или что другое?(125мм) 2.Техника работы показана на рисунке: http://savepic.net/1395912.gif Болгарку держать перпендикулярно шлифуемому уголку. Я правша, правая рука на корпусе, левая на рукоятке. Направление вращения диска вправо, а сама болгарка немного в левой от меня стороне т.е. плоскость шлифования немного слева. Таким образом при вращении направо болгару будет тянуть влево, т.е. в сторону, противоположную от меня. Шлифовку проводить движением на себя. И в случае чего она полетит не на меня, а от меня подальше. Я всё правильно думаю? Или же лучше чтобы вращение было влево и болгарку тянуло на меня? В этом случае тоже вроде удобно т.к. создаётся давление на правую руку, которая сильнее. Дак как же правильно проводить работы?
  1. Болгара с регулировкой и константной электроникой, какие обороты выбрать для пущей безопасности? Я никуда не тороплюсь..
НУ естессно перчатки из кожи буйвола, фартук и лицевой щиток имеются..
T283TA
T283TA
10.06.2011 в 22:50:11
  1. Толстый, зачистной.
  2. Работать так, чтобы искры летели по зеленой стрелке. Мыслей про "полетит" не должно быть в принципе. Если они есть, мож поискать другие варианты?
  3. максимальные
ЗЫ. Такие мелкие работы мне больше нравится делать ленточкой. ЛШМ с зерном 40-60 зажимается лентой вверх в тиски, включается, а железякой елозишь по бегущей ленте. И видно лучше, и контроль лучше, и безоавсность, и качество.
kluchnik
kluchnik
Омск
12.06.2011 в 00:16:15
С такой работой лучше справится не зачистной, а лепестковый круг.
chico63
chico63
Щелково
12.06.2011 в 01:03:42
Лепестковый просто скруглит угол, а более-менее ровной плоской фаски не получится.
kluchnik
kluchnik
Омск
12.06.2011 в 01:48:45
Справится. Но вести болгарку нужно так, чтоб искры вдоль уголка летели (блин, объясни спросонок (у нас почти пять утра, пошел я спать...:)) Снимал как-то. нормально получается. Идеально ровно - только фрезой.
